AR.Drone 2.0
может есть варианты замены на неоригиналы?
датчики уз практически не защищены от влаги, и наиболее подвержены выходу из строя из всех немеханических узлов дрона(
удивляет, почему нет их в продаже( есть только с нагрузкой в виде нав платы(
подозреваю потому-что там есть какая-то подстройка. В том смысле, что сенсоры откалиброваны под конкретную плату управления. И если заменить только сенсоры - калибровка съедет.
Хотя может быть и банальный маркетинговый развод
gis4all.ru/drone/drone-control/ этим можно управлять из под винды дроном, а так 100-200 метров, цена 30 уе.
Кто про подшибы спрашивал, может эти по оллару подойдут banggood.com/Wltoys-V929-Beetle-4-axis-Ufo-Spare-P…
А здесь, вообще всемальнькие подшипники есть www.bocabearings.com
Остались запчасти от AR.Drone 2.0, закупился на Ebay летом, теперь без надобности. Отдаю все по цене ниже, чем в USA на parrotshopping.com.
rcopen.com/forum/f126/topic302166
rcopen.com/forum/f126/topic302167
rcopen.com/forum/f120/topic302168
Прошу прощения, если раздражают подобные сообщения.
Покрыл платы моторов лаком уретановым, пару раз нырнул в снег, и хоть бы что, единственное остались сомнения по поводу датчиков высоты ультразвуковых, как их можно защитить от воды/снега?
а кто нить летал в снег, не бликует на нижнюю камеру снег ?
вроде нормально, но иногда резко теряет высоту над покрытыми снегом кустами, ну и планшет плохо реагирует на снег.
Сегодня только отлетал над снежным полем - никаких проблем, за исключением того что садится (или падает))) он в глубокий снег, что для ультразвуковых датчиков ни есть гуд. Да и батареи на морозе быстро умирают…
Поменял только ультрозвук.датчики к своей родной нав.плате. Никаких привязок датчики/нав.плата - нет!
про снег:
-свежий снег - это проблема
дрон не стабилизируется по горизонтали
кстати солнышко - не мешает а помогает)
также помогают любые контрастные детали на снегу, напр трава, даже следы)
Есть ли SDK под винду? вот блин искал так и не нашел(( Токо под линукс и макентош
Что мешает собрать его под виндой, тем же mingw?
На github есть куча библиотек на том же c# тыц
Видео записывал на планшет, посадку сделал на 52% аккамулятора, потешил детишек немного
Воздушное знакомство с самолетом 😄
Запутался в собственных рассуждениях-зачем в настройках нужно устанавливать мах.угол???
И у кого, какой выставлен, и опять почему именно такой?
Чем больше мах.угол (угол атаки) - тем выше скорость. Но тем аккуратней надо вести дрон. На больших углах нельзя “отпускать палец” - дрон свалится в неуправляемое падение. Самостоятельно стабилизироваться не сможет. Надо вначале уменьшить угол, остановить, а уж потом расслабляться.
Ясно, поэтому он у меня на 10 метрах перевернулся и грохнулся на спину. Крестовина пополам.
Можно ли отключить эту функцию сваливания?
Сваливание - не функция, а побочный эффект попытки стабилизации. Грубо говоря идя на большом углу атаки, когда вы отключате управление, дрон резко пытается принять горизонтальное положение и, в результате перекручивается в обратную сторону. Его моторам и датчикам просто не хватает мощности иточности чтобы отработать выход из предельного угла атаки. Всё-таки это игрущка ценой в 400 баксов а не F1
Может кто уже имеет опыт монтажа? Буду очень благодарен, если поделитесь оным. Если с фото, то вообще супер
там все очень-очень просто. монтируется за 10 минут если провода идут поверху и за полчаса с разборкой и прокладкой проводов внутри тела. я внутри проложил.
удачи!
с пультом он, конечно, летает волшебно
Спасибо за науку. Все сделал через “внутри” корпуса. Полетел сразу. Действительно волшебно летает. Вот только по мануалу не понял, как видео писать. По логике, писать дрон должен только на флешку. Но как включать запись?
Подскажите пожалуйста размерность подшипников для Дрона 2. Хочу заказать из-за бугра вместе с крестовиной запасной
никто вам не мешает одновременно включить фрифлайт или что том у вас на вашем устройстве и начать писать видео на него или на флешку. вайфай при установке рц-мода никуда не девается.
000699 (EK1-0430) ПОДШИПНИК 2*5*2ММ 2 пачки по 4 шт
подшипники подходят любые типоразмером 2х2х5 мм я покупал в мск как запчасть к какому-то е-скаевскому вертолету.
Получается, что управлять можно с пульта, а включать запись надо все равно с коммуникатора. И если писать видео на коммуникатор, то оный должен быть при себе. Дальность полета, независимо с чего управляешь, по любому равна дальности работы вай-фая.
нет. включил запись и лети куда хочешь - за горизонт
лучше поставить один раз запись на флешку автоматом и забыть.
