AR.Drone 2.0
Запись не осталась,есть на ютубе[URL=“www.youtube.com/watch?v=jJfkoq-tMhg&feature=youtub…”]
Ссылкой можно чтоб сразу пере кинуло …
Ветер поверху гулял.
Здорово…это метров 50?
В программе показивало 70.
Да… ветер это проблема… У нас тоже постоянно ветер с моря дует… Особенно на значительной высоте… Очень мешает во время эксперементов… (((
Надо верхний корпус обрезать ,делать меньше и обтекаемее,тогда может будет дело.
Блин, обновил freeflight для андроида, обрадовался дрон академии, выбрался полетать сегодня, запуская в проге “piloting” пишется “loading” и всё, прога Дрон не видит, хотя все сотальные разделы в проге работают
Надо сделать ресет дрону.
А как его сделать ресет? Я и акк вынимал, и флэшку отключал, ничего не помогло
где вставляется акум,в уголке есть маленькое отверстие,туда вставить зубочистку нажать и отпустить,дрон перегрузится,и все должно быть хорошо,да ,а какая версия прошивки?
Не помогло, какая версия прошивки незнаю
а окно в программе обновления активно,если да,то нажать,подождать пока пройдет обновление,когда будут гореть зеленые огни,снова сделать ресет.Перегрузить планшет.
Перегрузите планшет или телефон.
Блин…с ними бывает такие проблемы возникают-бывает запускаешь а он сразу же при взлете уходит в бок…приходится заново подкл.аккамулятор и запускать программу …или флэшку 2 раза выставлять -и толька потом он ее видит-а у многих вообще так и не фурычит…но все равно -это игрушка крутая…
на счет флешки да,надо иногда два раза запихнуть,насчет взлета ,значит чтото не то,многое зависит от прошивки,у меня последние обновление 2.3 все корректно работает,есть люди которые тоже жаловались на какие то прошивки.Каждое железо по своему работает.
У меня до этого всё ок работало, по freeflight не обновился
может обновленная прога хочет обновленной прошивки.
У меня вопрос…сколька по времени дрон должен понять что ему нужно автопилотом как это написано в инструкции спускаться после потери сигнала управления на землю…стрёмно самому пробывать…у кого какой опыт???
примерно гдето минута времени,потом садится сам.
Попробуй на небольшой высоте,пол метра или метр ,узнаешь.
Он начинает спуск автоматически при потере сигнала когда заряд батареи менее 20%. До этого времени будет висеть. То есть надо чтобы были выполнены сразу 2 условия—заряд и отсутствие сигнала.
Пробывал, нажимал ресет, в программе обновление прошивке, пишется, что стоит последняя версия, но дрон по прежнему не виден. Отключал и флэшку и акки, перегружал смарт, ничего не помогает, горит “loading” и всё
А попробуй через другой источник управления -др.телефон или планшет…как он там себя покажет??а вообще значит в сервисный центр отдавать нужно
это уже странно,попробуй еще удалить прогу и снова поставить.
Еще…если покупался в нормальном месте…тогда там же они должны либо сделать его…(гарантия год оф.)либо просто поменять на другой…
Ппц… Долетался… 😢
Пробовал сегодня точно замерить дальности связи. При высоте около 10 метров - дистанция до потери линка получилась 422 метра. И это с ненаправленной антенной 9дБ. Если поставить направленную на 15-18 дБ, то вполне реален линк в несколько километров.
Второй (и последний) полёт был на высоту. Сразу заметил что при высоте более 20 метров дрона начало сильно сносить ветром. Но благоразумие не победило:): продолжал подъём. В результате на высоте 87 метров дрона вдруг начало сильно колбасить (повидимому порывом ветра), несколько секунд безсистемного вращения и кувыркания, выключение двигателей и падение камнем. Ветром его отнесло в сторону метров на 200. Внизу лесопосадка. 2 часа поисков результата не дали. Висит наверное и сейчас где-нибудь на дереве 😢 Попробую ещё завтра поискать…😵
Интересна причина выключения дрона… Критические углы сработали?
