AR.Drone 2.0
Ппц… Долетался… 😢
Пробовал сегодня точно замерить дальности связи. При высоте около 10 метров - дистанция до потери линка получилась 422 метра. И это с ненаправленной антенной 9дБ. Если поставить направленную на 15-18 дБ, то вполне реален линк в несколько километров.
Второй (и последний) полёт был на высоту. Сразу заметил что при высоте более 20 метров дрона начало сильно сносить ветром. Но благоразумие не победило:): продолжал подъём. В результате на высоте 87 метров дрона вдруг начало сильно колбасить (повидимому порывом ветра), несколько секунд безсистемного вращения и кувыркания, выключение двигателей и падение камнем. Ветром его отнесло в сторону метров на 200. Внизу лесопосадка. 2 часа поисков результата не дали. Висит наверное и сейчас где-нибудь на дереве 😢 Попробую ещё завтра поискать…😵Интересна причина выключения дрона… Критические углы сработали?
Да сочуствую,я сегодня тоже полетал но удачно,поднял на 87 метров,жду радиоуправление с ним буду пробовать поднять на метров 180-200
Когда летаете на улице,ставите управление на уличный корпус и на улице?
печально. Но лучше его искать по сигналам wifi если он конечно не вырубился… а потом буде сложнее. он тонкий как ветки
Экстремалы…я тут на 45 метров в высоту подымаюсь с телефона…и сердечко бьет быстрее…а вы тут 90-100 …
если знал бы что будет связь держатся на 100-200метров ,а так только переживаешь за потерю связи и за краш.
Да и так нормально…жалко,был бы какой-то массовый съезд владельцев Ar.Drone2.0 или первого поколения…какие-то соревнования,можно было б посмотреть как и кто модернизировал свой дрон,пообщаться-посоветоваться -поварится один денёк со всеми в этом всем…
да,хорошо бы,да только у нас как то это тяжело все на подьем,и даже в городе сподвижников нету,город небольшой,а что в Киеве ???
Еще…если покупался в нормальном месте…тогда там же они должны либо сделать его…(гарантия год оф.)либо просто поменять на другой…
Проблему решил! В комментах к проге рекомендовали почистить кэш. Я почистил (видно от предыдущей версии сохранились логи). После этого нажал update, и прога предложила обновить прошивку, обновился, всё работает. Видно старые логи в проге давали данные, что версия прошивки не нуждается в обновлениях, поэтому и был глухой тупик. Кстати, перед этим я прогу удалял и ставил заново, всё равно не помогло, видно при удалении проги всёравно оставались смарте какието данные по ней, и их нужно было отдельно почистить
поздравуха,теперь удачных полетов.
В Киеве согласно Дрон академии нас тоже не очень много
Да. Но мне кажется эти настройки только на скорость манёвров влияют. Да и то их можно скоректировать вручную.
В том то и дело что вырубился. Секунд 5 поколбасился и рухнул. Вырубилось всё: моторы, сеть, изображение с камеры в момент вырубания зависло на компе…
А у нас, так мой один на весь Крым (был))))))))))))
А я лично не в Киеве…пока Кременчуг…и я такой один-ближайшие данные по карте в академии это Полтава Харьков и черкасская обл…
Скидуйте кто где и как летал…нас мало но мы в тельняшках…хоть здесь пообщаемся)))
Интерсно, если квадрокоптер поддерживает 2 смарта в управлении, “pair” есть такая функция, то возможно ли передавать дрон “по цепочке”? У меня есть несколько радиостанций, могу ли я посадить к примеру друга с рацией и со смартом, гдето через 100 метров, направить дрон к нему, когда он увидит сигнал, то попробует в полёте к нему подключится, по идее безпроблем должно сработать
Ну так я же не с телефона, а с ноутбука с одноватным адаптером wi-fi и мощной антенной. Так что со связью на таких дистанциях проблем нет. До 350 метров стабильно.
Я пробовал. В полёте дрон не подключается. Он даже свою сеть если потеряет, уже не восстанавливает. Надо перезапускать и дрона и программу.
Жаль, недоработка)))
у меня когда теряется связь,надо подойти ближе и связь востанавливается очень быстро,так что ето не недоработка,а чтот то другое.
Функция “pair” как раз для того чтобы избежать того о чём Вы говорите. То есть при включении её, дрон больше не разрешит подключение других телефонов к себе кроме того телефона на котором эта функция была активирована. Без её активации дрон может подключить к себе более одного устройства. Но вот управлять опять же может только то которое его стартовало. “Pair” для того чтобы дрона не “угнали”… например на каком то соревновании.
Ребят, а кто-нить пробовал летать с 60 beat game pad контроллером? А то RC для этой игрушки имхо перебор, уж лучше какую-нить валькирию 400 взять
Может кто знает, где недорого запы продают на дрона? Желательно Петербург
Не перелетел забор:(
Сломал кусочек пластика на наконечники пластиковом, в том месте где он крепится к лучу, там снизу есть тонкий пластик, над которым идет провод от основной платы
Стопудово критические углы. Думаю, их нужно задрать в программе на максимум, чтобы если ветром его сильно наклонит, он камнем не падал вниз, когда датчик сработает. Тут появляется другая “засада”, если летать с корпусом для помещений - при сильном наклоне дрон, как правило, начинает цеплять лопастями этот корпус - надо летать с уличным…
Я еще сделал в программе поменьше скорость наклона дрона (горизонтальную скорость) и скорость разворота - намного проще и удобнее стало управлять.
А где и в какой программе это настраивается?
По настройкам полёта я для себя сделал на всю вертикальную скорость, т.к. бывает из-за просадки он начинает снижаться и может зацепить деревья/землю/здания или когда сносить его начинает, то просто резко увожу вверх, что бы прошел над препятствием, а дальше уже по ситуации, понятное дело, что надо делать скидку на ветер. Горизонтальную скорость снизил до 17 градосов (угол), т.к. на самой маленькой совсем уныло, а на самой большой все аварии и происходили 😃. Скорость поворота вокруг вертикальной оси тоже сделал на четверть, что бы когда панорамы снимаешь было плавненько, а то его и так трясет. Но вообще с планшета управлять плохо, нет чувствительности аналогового джойстика, наверное буду заказывать 60 beat game pad
Я летаю через Drone Ace, но, по-моему, это настраивается и в ArFreeFlight, и в других программах тоже должно. Там, где выставляется вертикальная скорость, там есть “угол атаки”, я сегодня поставил максимум - 50 градусов, но… все равно зацепил балкон, дрон отрубился, грохнулся с 3 этажа и крестовину сломал:) Очень уж она в центре слабая, как все пишут тут. Но радует, что чинится она на раз-два. Буду теперь тоже колхозить ремонт и усиление ее в центре. Да, еще наклейки, которые фиксируют места входа “балок” крестовины в корпус дрона - порвались, они тоже приняли на себя удар. Ну это французы вообще бумажное усиление сделали… Паразиты, все ради денег. Знают же, что крестовина в центре слабая - это специально так сделано, чтобы ее покупали. Нужно обязательно мутить “рессоры” из стяжек, как уже было описано тут…
Должно быть слабое место,если б не крестовина ,то летели моторы,внутренние платы,от удара,а так идет ,смягчение,ето хорошо сделано что крестовина по средине ломается хоть можно починить,а вот если лучи ломались ето было бы намного сложнее,и провода разрывались бы,так что не все так плохо,а большинство падений происходят по вине пилотов,просто надо нормально научится управлять,на большой скорости и большом угле не надо просто отпускать сразу палец от джойстика а немного его выровнять,тогда не будет никаких перегрузок,и падений.Удачных полетов.
Ребята, ну не надо одно и тоже повторять каждые 7-10 страниц. Кто только врубился в тему потратьте 10 минут, чтоб почитать начальные посты.
По вопросу дальности: есть уже 150 метров с линком, но это не победа - работы ведутся. Кто искал подшипники в России www.rcrotor.ru/catalog/578993 я не диллер, нашёл в сетке. Сам искал и нахожу у буржуев, это дешевле но дольше.
УРААААА!!! Нашёлся бедолага! 😃
Два дня прочёсывания вероятного места падения наконец-то принесли результат! 😃
Удивительно, но дрон совершенно не пострадал при падении с высоты в 87 метров (если не считать парочки царапин на пенопласте). Видимо ветки деревьев и высокая трава затормозили скорость падения.
Теперь можно продолжать эксперементы, НО ТОЛЬКО НЕ В ВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ! 😁 😁 😁
Урааааа,поздравляю,удачных полетов.
