Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
А тушки 929 без аппы ктонить встречал? Взял бы в будущем отдельно 939, а лишняя аппа не нужна.
Скоро собираюсь брать у этого продавца aliexpress.com/…/597388642-BNF-No-transmitter-WL-V…
Значит и 939 появится
Или я нетак смотрел или…
Получается с этого алибабы доставка на Украину только ЕМС - дороже самой букашки.¿!
Скоро собираюсь брать у этого продавца www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Тут вроде как без передатчика…
Вот у меня вопрос, подойдет передатчик от 911? Наверно нет, я думаю!?
Там же вназвании написано что биндится " BNF [ No transmitter ] WL V929 4CH 2.4GHz 3D Fly 4 Rotor RC model Helicopter - Bind with V911 transmitter TX"
Там написано: This product can be controlled with the V911 transmitter, but be informed that it has some differences as compared to the original WLtoys V929 Beetle TX. If you want to perform 3D stunt movements, it is recommended to use the original WLtoys Beetle TX.
Это Значит не будет полноценно управляться? Или маркетинговый ход?
Не будет удобных расходов, почитайте мануал чтоли, или отзывы…
А можно ссылку или вкратце написать, я просто не понимаю как это “Не будет удобных расходов”? Спасибо за внимание)
Ну так если в родной аппе есть 20-40-60… 100 %, а в аппе 911 только малые и большие, т.е. квадкирк с аппой от 911 будет работать на расходах примерно 60 и 100% или как? Чета я не понимаю(
И еще вопрос. Вот эти акки нормальные? banggood.com/Wholesale-5-X-Tigers-1s-3_7v-600mah-2… (не реклама) уж больно дешевые)
По моим наблюдениям вроде как 40 и 60 на 911 будет, т.е переворотов не видать.😦
Акки я брал по одиночке и вот что про них пишут banggood.com/Tigers-1s-3_7v-600mah-2_1wh-15c-Lipo-…
Скажи спасибо , что не в Уганде живем.😁
К сожалению, да. Насколько я знаю некоторые китайские торговые площадки(али, пандавил) грешат этим, уж не знаю с чем это связанно.
Вроде с прошивкой er9x можно будет настроить трехпозиционный выключатель на несколько значений расходов или не получится?
И еще вопрос. Вот эти акки нормальные? www.banggood.com/Wholesale-5-...s-p-47835.html (не реклама) уж больно дешевые)
Это слабые акки, так как они 15С, вот ссылка на хорошие они 35С www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… я же уже в самом начале писал про них!
Цитата Сообщение от ndn Посмотреть сообщение Получается с этого алибабы доставка на Украину только ЕМС - дороже самой букашки.¿! К сожалению, да. Насколько я знаю некоторые китайские торговые площадки(али, пандавил) грешат этим, уж не знаю с чем это связанно.
А это ссылка где само выгодно взять квадрик с бесплатной доставкой на Украину (тоже писал!) banggood.com/Wholesale-Wltoys-Ladybird-4-axis-Dext…
Хе , очередной апдейт сайта.😵
Всем привет! У меня такая проблема, 911 теряет сигнал буквально в 1 метре от передатчика, и я решил сначала купить тушку за 19 баксов (думаю в плате вертолета проблема) и за одно решил взять жука 929. Вот у меня вопрос если дело будет не в бобине(т.е. не в вертолете) я смогу нормально летать на 911 с пультом от 929?
Сможешь. Два режима расходов еще будет дополнительно.
Летал сегодня на улице вот на этих- Tigers 1S 3.7V 600mAh 2.1Wh 15C. Время не засекал , но устал летать…досаживал уже в квартире.
За те деньги , что я брал(2.99) вполне приличные аккумуляторы. . Но уже на 40 центов подорожали
Всем привет! Появилась такая мысля, удленнить в два раза карбоновые балки, для большей устойчивости с камерой. Заметил что с камерой его начинает раскачивать и он теряет равновесие при резких маневрах.
Сначала хотел брать V911, но посмотрев видео думаю взять коптер))
Мини пет
banggood.com/Wholesale-Mini-Pet-2_4ghz-4ch-6-axis-…
и V929
Помогите сделать выбор.
Вот эти два чуда рядом.
www.banggood.com/…/2012070100465124-46172-0.JPG
У них все одинаковое кроме размера и винтов? Или у 929 мощнее двигатели? Теоретически у 929 больше шансов полетать на улице, так ли это?
Есть пред заказ на 939. Чем он лучше Пета и 929?
У пета можно подкручивать крепление двигателей и тем самым устранять дисбаланс (как я понял из видео), есть ли то же самое у 929?
6 направлений у Пета - это маркетинговый ход или в самом деле 929 наискосок летать не умеет?
Да и в целом поделитесь впечатлениями пожалуйста;)
Я остановил свой выбор на 939, из плюсов биндится с турингой, не надо разводить 10 пультов.
А 929 великоват для квартиры все таки ИМХО.
Вот только, когда там он уже в свободную начнет продаваться? есть у кого инфа?
На сколько фантазии хватит, туда и полетит.
Кстати, чет упустил, пет флипы делает?
да, на картинке написано что умеет
вот кстати за 25 баксов всего.
myrcmart.com/hj-toys-v997-mini-pet-4ch-24ghz-6axis…
Сижу душу жабу. Толи его за 25 то ли 929 за 46.
Вроде бы как делает, там заявлено на сайте. Себе его заказал, жду.
И доставка 25, дешевле чем на banggood нет я заказал мини пет скоро придет проверю и расскажу как да что, для квартиры он самое то, 929 наискосок не летает, привязал к турниге, расходы на 110% флипы и ролы делает на ура
Del
