Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
fifonik
ssvgps:
квадрик колбасить начинает, мотылять, болтать, и при этом он продолжает бодро проваливаться вниз
Кстати с пропами GWS этого мотыляния почти нет.
Я тут для проверки после GWS поставил штатные… Категорически не понравилось именно из-за этого. Сегодня буду опять ставить GWS.
likvidator:
а еще можно газ в ноль он боком полетит потом рывками газ на полную он выравнивается
Боком он в этом случае летит очень быстро, поэтому аккуратно с этим.
Первый раз я пытался его так выровнять довольно низко, не успел и он со всего размаху в землю.
Второй раз был большой запас высоты, но я не расчитал, что он так быстро улетит в сторону и глубоко залезет в дерево. Сбить не удалось, пришлось на следующий день лазить по деревьям.
Igoly
Коллеги, вопрос по 939 - как долго держат штатные акки ? У меня на полетов 20 только и хватает … Менял 2 движка в течении эксплуатации. Токи пока не замерял. В полете перекосов по двигателям не видно. Бывает с первого подключения акк как будто разряжен.второй раз подключишь -норма. И еще - на банге появились новые акки для малышей , на 390ма , никто не пользовал ?
likvidator
Да интересная вещица. А в чем преимущество увеличенного количества винтов?
pilot258
ну вообще по идее дает большую стабильность и грузоподъемность. Но тут вряд ли что то из этого присутствует!
fifonik
Это-же даёт бОльшие продажи движков и винтов! 😃
pilot258
Точно, да и рама тут тоже хрупковата наверняка.
DEADMAZDIE
Измочалился один из проводов, запитывающих мотор, на моём 949. Собираюсь на радиорынок, чтобы подыскать замену, и на будущее моточком запастись. Подскажите, кто разбирается, какую марку спрашивать?
B0B4UK
DEADMAZDIE:
Хороший вариант МГТФ, он во фторопластовой изоляции, не плавится при пайке и довольно прочный.
ВлАс
DEADMAZDIE:
Я тож собираюсь на своем поменять. Провод хочу поставить МГТФ, сечение 0,3 или 0,5мм сейчас не помню, выбирал визуально
amigo_r
Летаю на v222 с камерой и новым пультом. Что понравилось довольно стабильный, при определенной сноровке можно зависать в одной точке на долго. Неубиваемый, много раз падал, кроме царапин и оторванных светодиодов которые приклеил обратно на клей - ничего не сломалось. Единственные минусы это то что медленно разворачивается и правый стик пульта имеет люфт в центре. А так очень доволен, особенно потом интересно просматривать видео снятое на камеру. Нижний модуль под коптером меняется и на плате есть разъемы под все модули. Скоро должна придти брызгалка. А еще очень удобно калибровать акселирометры-гироскопы с пульта, а не при подключении батареи.
Пробовал подняться на максимальную высоту, получилось метров где то 60 примерно, но потом видимо радио связь пульта с коптером прервалась и он сорвался в штопор, связь восстановилась но стабилизировать его не удалось. Упал конечно не слабо : ) выскочили санки да светодиоды, но ничего страшного, собственно можете посмотреть в видео
www.youtube.com/watch?v=0ph1SrvnKT4
Если интересно могу написать на него подробный обзор.
pilot258
Вот это краш.
Замечу что камера снимает очень даже ничего.
messir
Сегодня пришел мой 949, не пашет один двиг. В запасе был новый, купил на всяк случай, его подключил. он тоже не пашет.
Подскажите, жалобу в магазин настрочить, даст что то?
pilot258
Наконецто я снова в строю. Вот причина.
Пришлось перепаять только его.
Messir жалоба даст в лучшем случае, новый мотор и еще месяц ожидания. Проверьте все, все райки и раземы. Может где косяк забрался.
Mark_Kharkov
amigo_r:
  • вообще не сильно много по дистанции. Этоо… А антенну как держали? Лучше всего - параллельно земле в таком подлете. Должно быть подальше. А краш зачетный, неубиваемость - таки да, она присуща и 959, и 949, и 929.
messir
Проблема не в моторе.
А в коннекторе. Но я ж не припаяю или не перепаяю ту мелочь.
Обидно что китайцы такую свинью подсунули.
Mark_Kharkov
messir:
Проблема не в моторе. А в коннекторе. Но я ж не припаяю или не перепаяю ту мелочь. Обидно что китайцы такую свинью подсунули.
  • в коннекторе, который под моторамой и соединяет провод в луче с проводом к движку? Что его перепаивать? Просто надо иметь паяльник с тонким жалом (за 4-5у.е.) и нормальный флюс за 3у.е.! Перепаял половину в своем 929 - полет - нормальный 😃)))
fifonik
amigo_r:
Видео шикартное.
Rolling shutter практически отсутствует. У меня с камерой 808#16 всё гораздо, гораздо хуже.
Чёрт, кажется придётся ещё и 959 покупать 😃
amigo_r
Mark_Kharkov:
Антена на коптере висит в низ как бы буквой г, а с пульта параллельно земле, обе параллельно надо ?
likvidator
amigo_r:
А можете заснять на видео сам коптер,например с телефона и попробуйте на нем зависнуть на одном месте,хочется поглядеть на разницу между старым и новым 959 😃
gips
Всем привет!
Хочу заказать 959, но запутался в версиях и комплектах.
Думал, заказать V222 banggood.com/Wholesale-Upgrade-Wltoys-V959-V2-2_4G… , но его нет в наличии.
С переключаемым пультом обещают с 12 завести banggood.com/WLtoys-V222-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadco… и дороже на 13 баксов. Этот пульт, кроме изменения Mode какие-нибудь еще преимущества имеет?
Да и вообще имеет ли смысл гнаться за V222, может, просто заказать обычный?
Danuvas
Для фпв перешел с 959-го на 222-ой. Новый чуть-чуть стабильнее. Сказывается наличие 3-го акселя. Если полетать вокруг себя, поснимать, то и 959-ый вполне себе ничего. Говорят, у него дальность небольшая, но я выводил отдельно SMA-разъем и ставил бустер wi-fi 1вт. Метров 400-450 связь была.
Недавно с Банггуда получил письмо, что мол покупателям v222-го (кто покупал до такого то числа) выслана замена пульта, т.к. завод нашел какой то баг, влияющий на РУ.
Alex_63
Здравствуйте!
Вчера стал обладателем данного квадрокоптера.
В целом мне квадрик понравился. Хорошо управляется, довольно стабильный, висит неплохо.
Возникла пара вопросов:
  1. Во время зарядки аккумулятора, на адаптере светится красный светодиод, а когда аккум зарядится, постепенно становится красно-зеленым. У всех так происходит процесс заряда?
  2. Пульт, при переключении расходов, пищит по 1 разу при нажатии левой верхней кнопки, а на 100% расходах пульт пищит с частотой раз в 2 секунды по 2 “пика” подряд. Так должно быть или нет?
Заранее спасибо.
pilot258
с пультом - да. это напоминалка что ты в режиме суперчеловека.
с зарядкой хз у меня красный заряжается, зарядилась вообще не горит.
