Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
DireSnake
перебросить провода с движка на другой канал… попробую. сложно, но вроде должны дотянутся. перед этим правда попробую напряжение/сопротивление глянуть. сравнивая с живыми. но, с учетом цены леталки - имхо она таки одноразовая. ну и ладно. есть повод переходить с старшим братьям 😃
ViOX
DireSnake:
На 929 это просто перекинуть разъемы и сразу будет понятно , а в вашем случае получается припаяны. С весом что ли боролись или не заморачивались кетайсы.
DireSnake
да скорее всего просто упростили. вот крепеж двигателя - да. не снять. защелка там мелкая, подцепишь - сломается.
fifonik
likvidator:
Народ у кого есть под рукой 929 или аналоги померьте пожалуста напряжение на выходах подсветки с платы
У меня без нагрузки на 929 3.77V
Под нагрузкой на 949 – 2.85V
likvidator
fifonik:
У меня 4 вольта там на 959 без нагрузки, с нагрузкой не мерял, но походу у всех так, а то подсветку делал и замкнул каналы думал мож че нето.
Кстати будьте внимательны народ, лучи проводят электричество, и не имеют изоляции как выяснилось
Mark_Kharkov
likvidator:
Не новость. Почти весь карбон проводит электричество, а некоторый так хорошо, что и коротнуть питалово может. Это не раз обсуждалось.
pilot258
вот так новость, может по этому моя корова так тупит.
и с турнигой я все еще не могу ёё скрестить, то подключается то нет. Хрен поймешь.
likvidator
Вот интересно после установки подсветки коптер стал ощутимо тяжелее,чуток в динамике потерял. Это получается он теперь на меньшую высоту будет подниматься или просто медленнее это станет делать?
И еще максимальную высоту на битле не замеряли какую он может взять?
pilot258
а что её мерить то, вышли двое в поле, у одного пульт у другого коровка, и пошли друг от друга в разные стороны. Так хоть безопаснее.
но я думаю что не сильно то и большое будет расстояние, т.к в пульте вместо антенны торчит просто кусок провода.
likvidator
Ага а на плате торчала сопля тонкая сантиметра 3, заменил на антенку нормальную медную гдето 14см. С пультом чето надо тож придумать
BlackAlex
Насколько мне помнится - длина антены должна быть кратной длине волны… Просто от балды проводок не совсем правильно. Хотя на частотах 2,4 Gz наверно уже не так критично
Mark_Kharkov
likvidator:
Вот интересно после установки подсветки коптер стал ощутимо тяжелее,чуток в динамике потерял. Это получается он теперь на меньшую высоту будет подниматься или просто медленнее это станет делать? И еще максимальную высоту на битле не замеряли какую он может взять?
На такую же. Просто:
  1. под меньшими углами сможете летать в горизонтали (если сильный ветер)
  2. меньше время полета (по мере просадки акка моща падает)
  3. чуть бОльшая высота нужна для флипа, или более свежий аккум
    и не более того. а высота. если он в принципе способен набирать высоту, и даже если у Вас будет 4 минуты полета, то и тогда за это время квадрик успеет набрать такую высоту - где уже банально не будет добивать радиоуправление, после чего он выключит двигатели и полетит на землю.
likvidator
А может коптер всторону тянуть изза того что с одной стороны небольшой перевес в несколько грамм?
pilot258
Может, с учетом того что сам коптер весит до 50 гр,для него это существенно.
likvidator
Ясно походу подсветка дает о себе знать
pilot258
А у вас подсветка только с одной стороны что ли? Фото сделайте.
fifonik
likvidator:
Не думаю. Провода и светодиоды лёгкие. У меня даже при сильном перекосе батареи в сторону (происходит при падении) или при «выдвигании» одного из лучей крен совсем небольшой и правится триммерами (или просто ручками, т.к. на родном пульте 50% не всегда одно и то-же).
Лучше проверьте, не «выдвинулся» ли один из лучей (на 949 у меня они выдвигаются, на 929 сидят прочно)
likvidator:
Я между имеющимися у меня 949 и 929 разницы в динамике не ощущаю. Но летаю в основном на 949, т.к. дети очень уж радуются горящим светодиодам 😃
Хотя фабличные светодиоды совсем малюсенькие, бескорпусные (?) и посажены на капельки клея (точнее они _в_ капельках застывшего клея).
likvidator
Подсветка на каждом луче,думаю мож клея перелил и с какойто стороны тяжелее просто. Хотеллсь попрочнее сделать и клея налил много пистолетного.
pilot258
Меня сегодня осенило, м да. Коптер мой крутится скорее всего от разнотяга, будем менять моторы. Если и это не поможет, подарю кому нибудь для эксперементов 😃
likvidator
Читал гдето что пульт от v929 вроде как должен подходить к 4CH 4-Channel 2.4GHz RC Mini Gyro V911
И еще, должен подходить пульт от старого v959 к новому 959 или v222, ну не будут китайсы перелопачивать производство и пихать другую начинку в пульт с тем же оформлением banggood.com/Wholesale-Upgrade-Wltoys-V959-V2-2_4G…
И вот еще что появилось с нашим пультом на банггуде banggood.com/WLtoys-V232-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadco…
fifonik
likvidator:
Прямо по вашей ссылке написано:
Quadcopter with camera Led light ,different receiver board and transmitter!
Да и не вижу я проблем иметь больше 1 ревизии платы.
DEADMAZDIE
К 911 подходит, а к 922 не подходит. Вот так и выходит, что фирма одна, а начинка разная имеет право быть.
ssvgps
Господа, как вы правильно v222 с неба на землю спускаете?
Высоту набрал, пора и вниз. Начинаю газ убавлять, квадрик соответственно вниз идёт понемногу, потом метрах на 8…10 от земли ему газ добавляю, а квадрик колбасить начинает, мотылять, болтать, и при этом он продолжает бодро проваливаться вниз, и не мягко стукается о планету. Аккум один штатный, другие от “929”.
Слишком быстро опускаю? Аккум не даёт достаточной мощности? Но в небо квадрик бодро взмывает. И после такой жёсткой посадки квадрик опять же бодро летает. Или во время расколбаса при движении вниз и добавлении газа электроника некорректно нагрузку на движки даёт, в смысле вместо того чтобы рвать вверх она сначала пытается стабилизировать аппарат?
likvidator
а еще можно газ в ноль он боком полетит потом рывками газ на полную он выравнивается
