Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
доброго времени суток. недавно пришел мой первый квадрик - 939. полетал немного в нормальном режиме стал пробовать переключать режимы полета (как правильно назвать не знаю -левая кнопка на торце передатчика) и после переключений на родном пульте начал немного подглючивать - с пируэтом свалиться, пару раз было решалось отключением питания на квадрике. но недавно после очередного глюка стал разворачиваться… при чем заметил, если стик управления был повернут направо- туда и разворачивается, если налево - вращение влевую сторону. расположение по центру в дальнейшем роли не играет… крутиться и все… как вылечить эту проблему? заранее спасибо
Мониторил сегодня детали от V929, и в поиске по запросу:“V929” мне показало моторы от Walkera W100s 😃 (не реклама)
Кто что скажет по поводу совместимости/преимуществ данных моторов с 929.
Эта волшебная кнопка увеличивает расходы на все направления. С шагом 0, 20, 40, 60, 100, 0… % (пишу по памяти, надеюсь не перепутал). После нажатия на эту кнопку можно сделать флип. Это для акробатики. Но коптер удержать - практически нереально. Нормально коптер летает только при 20% расходах (ставишь 20, он ставит 0% - может это только мой пульт так себя ведет).
Если крутит вокруг оси - попробуйте пощелкать триммером в нужную сторону. Если это не помогает - скорее всего у вас из-за падений (или в силу китайского брака) моторы расположены уже не параллельно. Скорее всего, один из движков чуть-чуть “провернулся” вокруг луча. Выправляете, капля суперклея - должно помочь. Все движки должны быть направлены точно вверх, а не под углом.
Хм. Я дома на 40 летаю (929/949). На 20 летает 7-летний сын. На улице – 40 или 60. А у V222 20 так вообще нету.
По проблеме: проверить чистоту шестерёнок (НЕ смазывать). Проверить не выдвинулись-ли лучи. Проверить винты. Проверить положение аккумулятора. Всё выключить (вынуть батарейки из пульта) затем включить.
P.S. Про расходы: я писал про 929/949/222, на 939 возможно всё иначе.
Это если выставить 100% расходов. Просто после нажатия - не флипнется.
Я дома летал на V929 на 40% - на 20% он уж больно вялый (особенно по руддеру), и чуть промахнешься - сразу влетал в стену. На улице - 40% или 60%. 100% - режим для флипов.
У V939 винты одеты напрямую на валы моторчиков - без шестерен. Шестерни - это у V929 / V949 / V959 / V212 / V222 / V262 и т.д., то есть у коптеров размером побольше, чем V939.
Кажется, что-то с гироскопом. У WLtoys последнее время на многих моделях попадаются глючные гироскопы, так что может и у Вас так быть.
Мониторил сегодня детали от V929, и в поиске по запросу:“V929” мне показало моторы от Walkera W100s (не реклама)
К V929 они подойдут, только вот у них пиньенов нет на валах, и это проблема - как их стащить со старых моторчиков и закрепить на новые?😃 Да еще и разъемов нет на проводках. Думаю, что с оригинальными будет проблем меньше.
Посетила меня такая мысль, уж очень резво что то он начал пируэты крутить…Пока учился летать поколотил прилично… расходы в 40% мне понравились больше- более резвый на разворотах стал…но полетать не успел на них толком… насколько понимаю это уж можно на запчасти списывать и новый заказывать…? а для правая кнопка в торце аппы? нажимал - никакой реакции не заметил
Значит у моего микрожука всё не так с электроникой. Его удержать на месте можно только с минимальными расходами. Подконнектил Турнигу, без настройки расходов по дому летать невозможно. На улицу с ним не хожу, для улицы есть “взрослый” квадрик 1,5 килограмма взлетный вес.
Для подсветки.
Всех с Новым 2014 Годом! Может кто-нибудь пробовал на квадрик внедрить пинены от Xieda 9958? У которых на один зубец больше, от них моторы ещё на V911 устанавливают. Понимаю, что идея бешеная, мой квадр пока в дороге и не с чем сравнивать, но вот пока ищу где купить эти моторы, и меня посетила вот такая поразительная мысль.
У V929 на пиньенах зубов больше, чем у Ксиеды, и сами пиньены потолще. Так что не подойдут;)
Подскажите есть у v929 возможность изменить в меню -MODE с 2 на 1? Или только при помощи паяльника(джойстики уже переставил).
В меню такой возможности нет. Решается только с помощью паяльника.
P.S. А зачем Вам понадобилось менять Mode 2 на Mode 1?😃 В основном ведь все летают на Mode 2.
Попросили поменять.
возникло два вопроса, может кто подскажет
1 частота у передатчика 2.4 т.е. та же что и у wifi, получается можно в пульт вставить sma разъем подключить его туда же где и штатная “антенна” ну а в гнездо обычную wifi антенну на 5 дб. делов на 5 минут все будет работать как и раньше но в случае надобности можно в крутить антенну, или я что то путаю?
2 может кто то колхознил защиту шестеренок что бы песок не забивался(на пляже латаю и постоянно чистить задолбался).
Я уже налетался так (v939), что 20% не интересно, с некоторых пор почти все время на 40% летаю, так гораздо веселей. Флип, кстати, правая кнопка наверху, срабатывает при любом режиме, хоть 20%, хоть 40% и т.д. А то читал где-то, что кнопка там якобы декоративная.
Недавно моя коровка целиком искупалась в ведре с водой. На следующий день завелась без проблем, видимо 4 вольт недостаточно, чтоб через воду хороший ток создать для покалечивания чего-нибудь слаботочного.
Кстати, заказывал я её на али, как-то привычней. Но продавец без отзывов, и мой заказ у него единственный был. Вообщем, все ничего, но пара косячков было. Батарейки полуторагодовалые в комплекте, да зарядка на один из каналов глючная. Одну батарейку на бэнгуде заказал, та посвежей пришла, тянет повеселей на ней.
Всем привет!Нужен совет бывалых.Хочу прикупить себе квадрокоптер.Выбор между W262 CYCLON и UDI 818A.Подскажите какой лучше?Интересуют такие характеристики как: дальность полета,время полета,ветроустойчивость,дальность действия пульта,качество гироскопа.
Ко мне летят эти оба, посмотрим, через месяцок наверно)
Заказать сразу два-бюджет не позволяет.Склоняюсь больше к W262.Где заказывали(ссылку если можно)?
Лучше V222 - у него нет этой дурацкой “защиты” - летать будет лучше и дольше. А функции и размер - те же.
Вот, цена вообще Халява, добавляем в корзину
www.tmart.ru/sl/52d00f5e87021
Далее чекаут и ввовдим купон Z12 , это -12$
Купон до 14 числа действует.
Д день!ЛЮДИ!! На часок возьму 262й а времени разбираться нет!
объясните пож- на пульте 262го есть 4 тримега! ЧТО каждый из них регулирует? ❗
Премного благодарен за ссылку!Но в данном варианте не 6-ти осевой гироскоп?Или я ошибаюсь?
Нашел вот: banggood.com/WLtoys-V262-Cyclone-2_4G-4CH-6-Axis-R…
Свой первый квадрик покупал именно здесь.Пришел за 2 недели-был в шоке от скорости доставки!
Дальность действия пульта? Через 100м уже не видно где перед, где зад коптера.
У обоих 6 осевой гироскоп.
У меня udi u817a. Т.е. без камеры. Все модели wltoys v2*2 и udi u817,818 собраны на чипе mini54zan с системой команд АРМ, т.е. cortex, а не предыдущее поколение atmel. Разница будет в Вашем случае
v262 / u817
50см / 35 см размер стороны (приблизительно, по памяти),
7,4В / 3,7В аккумуляторы,
пенопластовая дорогая / дешевле пластмассовая более долговечная защита(рамка вокруг пропеллеров),
совместимые только с коптерами своей фирмы пульты,
devo7e/----- перспективная модель более дорогого пульта управления.
V262 лучше в перспективе на него подвесить видеокамеру и FPV.
Ещё вариант купить защиту от u817/818 и прицепить её к v222.
На Бэнге дорого.
А на Тмарте не читайте описание))))) они там не шарят…придет с 6-ти осевым
У обоих 6 осевой гироскоп.У меня udi u817a. Т.е. без камеры. Все модели wltoys v2*2 и udi u817,818 собраны на чипе mini54zan с системой команд АРМ, т.е. cortex, а не предыдущее поколение atmel. Разница будет в Вашем случае
v262 / u817
Спасибо, доходчиво пояснил.Ещё вариант купить защиту от u817/818 и прицепить её к v222.
К V222 или к v262 ?
