Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
naturalist
John_Shoot:
К V222 или к v262 ?
К v222. udi u817a/818a имеют одинаковые размеры между центрами двигателей с wltoys v212/222. Но защита уди из литого тонкого пластика мне кажется более долговечной по сравнению с пенопластовыми защитами v262 и др.
После множества падений моего уди. Пластик цел, но погнут.
Падения без защиты заканчиваются заменой пропеллеров и шестеренок.
Но мой уди 817а тянет камеру не тяжелее 17 грамм.
John_Shoot
RC_Buyer:
На Бэнге дорого.
А на Тмарте не читайте описание))))) они там не шарят…придет с 6-ти осевым
Тмарт проверенный(надежный)магазин?
russia_86
Alex_63:
Лучше V222 - у него нет этой дурацкой “защиты” - летать будет лучше и дольше. А функции и размер - те же.
У МЕНЯ V262, я сразу снял защиту и могу сказать он очень динамичный… камера от v222, вот думаю может как-то снять редуктор чтобы на прямую на моторы одеть пропеллеры… по идее редуктор понижает обороты… но как пропеллеры на моторы одеть???
slonce
Доброй ночи. Заказал себе коптер Wltoys V222 с пультом от 259, так вот вопрос. Перечитав всю тему понял, что ребята ставили fpv на данный аппарат! Кто может подсказать какие комплектующие докупить что бы было изображение на 100+метров. И кстате на сколько максимально мощную батарейку можно сюда поставить что бы коптер потянул. Где то вычитывал, не могу найти где именно, что коптер летал 18 минут с FPV. Кто может подскажите где какие можно приобрести. Спасибо
Alex_63
Максимум:
объясните пож- на пульте 262го есть 4 тримега! ЧТО каждый из них регулирует?
Каждый триммер соответствует движению определенного стика:
Триммер внизу под левым стиком - по руддеру
справа от левого стика - по газу
под правым стиком - по крену
слева от правого стика - по тангажу.
Pruss
RC_Buyer:
Далее чекаут и ввовдим купон Z12 , это -12$
Купон до 14 числа действует.
А где можно взять ещё такие купоны? До 14-го не успею воспользоваться.
RC_Buyer
Pruss:
В личку мне пишите когда соберетесь покупать, у Тмарта купоны бывают частенько
Вот получил сегодня 262-го с Тмарта, отправили ЕМС-ом на халяву)
fifonik
Прошло некоторое время с момента получения V222 к имеющимся у меня V929 и V949.
Делюсь разными мыслями/впечатлениями:
  • Я снял камеру с V222, соотв. все полётные сравнения, где не сказано иное – без камеры.
  • V222 всё таки гораздо стабильнее, чем 929/949. Сначала мне показалось, что по стабильности он такой-же. Однако после того, как я на нём достаточно полетал и вернулся в 929/949 обнаружил, что старыми рулить гораздо сложнее (это также хорошо видно, когда управлять начинает 7-летний сын, на старых он сейчас вообще не может летать).
  • У V222 вообще нет расходов 20% (есть 40, 60, 80, 100, у предыдущих моделей 20, 40, 60, 100). По умолчанию у него 40%, при этом его 40% гораздо круче, чем 40% у 929/949. При этом управлять им проще и приятнее: можно висеть почти на одном месте, а на улице можно носиться с большой скоростью с небольшим равномерным снижением. Однако следствием больших расходов является ужасное снимаемое видео. Не смотря на отсутствие желе у его SD камеры, из-за более высокой маневренности на видео всё прыгает очень сильно. Плавную панораму сделать невозможно.
  • У V222 другая рама. В неё аккум вставляется не под 45%, а ровно по направлению движения. Мне это очень понравилось, т.к. при падениях (которые у меня уже случаются редко) когда аккум выходит из своего положения, центровка сбивается лишь вперёд/назад. И длинные акки туринги теперь не надо особо мучиться выравнивать.
  • Я заказал себе отдельно ещё одну упомянутую выше раму. Она уже пришла и я уже поставил её в 949. При замене обратил внимания, что у рамы есть “подушечки”, через которые к ней крепится плата. Возможно это сделано для того, чтобы вибрация от моторов через лучи не передавалась на плату, где находятся гироскопы/акселерометры и им было проще определять положение. Однако налёт после замены рамы на 949 MK2 пока небольшой, поэтому не могу сказать стало ли лучше. Однако на любой 929/949/959 можно попробовать поставить самодельные подушечки/прокладки.
  • Ноги у V222 мне не понравились (хотя я думал иначе и вместе с рамой заказал себе ещё и ноги). Уж очень они прыгучие. Посадить квад на жёсткую поверхность стало гораздо сложнее: он тупо отпрыгивает и обычно переворачивается. Но они особо и не нужны, когда камера снята.
  • У V222 другой пульт. У него расходы изменяются не левой боковой кнопкой, как у предыдущих пультов (у меня их было два), а кнопками вокруг дисплея (это стало менее удобно, т.к. для переключения расходов надо смотреть на пульт, раньше можно было наощупь найти кнопку). Боковая левая кнопка включает/выключает камеру. Боковая правая кнопка теперь нужна для flip-ов (раньше она включала/выключала подсветку). Нажимаете кнопку (при любых расходах, ура!), пульт начинает пищать, после этого правым джойстиком указываете направление flip-а. Готово. Это стало удобнее, т.е. не надо перебирать расходы левой кнопкой чтобы выставить 100% для flip-а.
  • У меня 3 родных 500 mAh акка + 3 турниги nano-tech 600 mAh. Все заряжались стандартной зарядкой и все акки у меня уже вздулись (турниги вздулись сильнее). Как будто внутрь каждого закачали немного воздуха. Стало несколько стрёмно.
Alexiss
Добрый день!
Подскажите, каким образом можно восстановить видео с комплектной камеры V222? Дело в том, что камера нормально сохраняет файл только в том случае, если запись выключить торцевой кнопкой аппы. Если запись прервалась отключением питания, то видеофайл будет иметь нулевой размер. При этом в свойствах SD-карты показывает, что свободно 1,1 Гб из 1,87 Гб.
Карту перед записью форматировал и больше ничего на нее не записывал
STRIMSS
Где-то на форуме встречал, что битые файлы можно через linux открыть попробовать.
naturalist
Alexiss:
Добрый день!
Подскажите, каким образом можно восстановить видео… Если запись прервалась отключением питания, то видеофайл будет иметь нулевой размер.
Надо смотреть в сторону программ восстанавливающих данные с USB флешек и карт памяти, например R-studio. Обычно они идут на загрузочных дисках восстановления системы.
Alexiss
Попробовал R-Studio, отчитываюсь.
Программа нашла очень много jpeg-скриншотов с двух полетов, в которых видео не записалось из-за потери питания (хотя я фото специально не делал и на флешке скриншотов видно не было). Программа нашла один видеофайл размером с флешку (хотя должно быть где-то 700мб). Если открыть блокнотом - то заголовок вроде AVI-шный, но плееры файл не играют.
В общем, нужно привыкать сначала останавливать запись, а потом уже отключать батарею, даже в экстренных случаях…
Тоже поделюсь своими впечатлениями от v222. Это мой первый квадрик, поэтому сравнивать не с чем.
В комнате 2х2 метра летать можно, но тесновато. Минимальные расходы 40% для дома самое то. Квадрик уверенно висит в воздухе, но все же есть небольшой снос на свежей батарее вправо-вперед буквально на 1-2 клика триммерами. Когда батарея разряжается, снос постепенно пропадает.
На улице меньше 80% расходов не ставлю, иначе сносит нафиг (в последние дни у нас очень сильный ветер - чтобы висеть примерно на одном месте - нужно “завалить” квадрик на 45 градусов и дать 100% газ).
Не всегда удается стабилизироваться при резком спуске, когда батарея уже на исходе - даже при 100% газа падение не прекращается. Если позволяет высота, то можно пользоваться пропеллерами как крылом: сначала вниз с креном в 90 градусов, набор большой скорости, потом постепенное выправление. Такой пилотаж квадрик отрабатывает на ура.
Неубиваемый.
Недавно я его потерял - запускал на пруду в пасмурную погоду. Снесло ветром. Сначала все было нормально, но после того как попробовал покрутиться руддером - потерял направление движения. А через некоторое время квадрик в небе потерялся из виду. Включил подсветку, попробовал полетать влево-вправо, но так в небе я его и не увидел, и на всякий случай выключил пульт.
Нашел квадр минут через 15 в 300 метрах от меня. Упал на чистый лед (если бы в снег - так бы и не нашел). Камера всё еще работала. Потом по записи увидел, что коптер поднялся на высоту 20-25 этажей, затем после отключения пульта сначала затих, но во время падения включил двигатели, и шлепнулся хоть и жестко, но на “лыжи”. Даже не перевернулся.
Вчера он у меня улетел в сугроб сразу после начала полета. Ехать домой и сушить у меня в планы не входило, поэтому стал летать сугробом с пропеллерами. Только через минуту он стал вялый и плюхнулся на дорогу. При попытке взлететь полетел горизонтально в дерево. Потом вообще перестал реагировать на стики, пропеллеры не крутились. Продул на сколько можно от снега, закинул в машину отогреваться - но через час квадрик все равно не полетел. Дома продул феном минут пять, и квадрик ожил.
В общем, неубиваемый девайс.
P.S. Может быть за включение двигателей после отключения пульта я принял авторотацию: квадрик падал вниз без крена и практически без колебаний в воздухе
John_Shoot
RC_Buyer:
Вот, цена вообще Халява, добавляем в корзину
www.tmart.ru/sl/52d00f5e87021
Подскажи,будь добр,куда там номер купона вводить?
Alex_63
fifonik:
Недолго они после этого проживут:(
Да еще, такие акки использовать и заряжать опасно - могут хлопнуть:o Покупайте многофункциональный зарядник, например, iMAX B6 или Turnigy Accucell 6.
John_Shoot:
При оформлении заказа, должно быть поле для купона. Туда и вводите.
RC_Buyer:
Погонял V252 по снегу и немного покупал в воде)
Круто😁😃 Смотрите, как бы не закоротило чего-нибудь;)
RC_Buyer
Alex_63:
Да ради видео не жалко))))))
fifonik
Alex_63:
Да еще, такие акки использовать и заряжать опасно - могут хлопнуть Покупайте многофункциональный зарядник, например, iMAX B6 или Turnigy Accucell 6.
Мля… Отстой. Это из-за родной зарядки?
Ведь есть у меня Accucell, просто им гораздо менее удобно пользоваться, поэтому в родную и втыкал 😦
John_Shoot
Подскажите,кто знает:камера от V959 подойдет к V262(cyclon)?
Alex_63
John_Shoot:
Подойдет.
fifonik:
Да.
Alexiss
У меня родная зарядка от v222 “хлопнула” через 2 секунды после первого включения в сеть. Взорвался транзистор…
Теперь заряжаю в старом кредле от мобильника, который может заряжать дополнительную батарею (ток получается 0,4-0,45А. Думаю, что в самый раз)
BlackAlex
стоит один раз купить правильную зарядку и потом много раз экономить на аккумуляторах - дольше прослужат.
iskeees
Убил на своем 959ом балку, все осмотрел и нашел только от 929ого (из Китая заказывать нет возможности). Вставил ее собрал и тут только заметил что она на 5мм короче старой, теперь квадрик у меня какой то кособокий но как не странно летает отлично. Так что если кому нужно сманить балку но есть только от 929ого меняйте смело.
kycerjaska
Будьте любезны подскажите как правильно настроить Turnigy 9XR под WLtoys V929.
