Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Всем привет.
И я стал обладателем сего девайса.
Вопрос по управлению - у кого-нибудь получалось заставить его просто висеть в воздухе ?
У меня он или снижает высоту или движется вперед по параболле. Это если не двигать стик газа. Если повышать, то коптер резко взмывает к небесам.
а чего вы еще ждали? норм поведение для квадрика. Газом просто постоянно подруливаеш -> висит почти в идеал…
Спасибо, буду знать.
А есть ли системы для управления данным коптером с компьютера ? Я так понимаю нужен передатчик и драйвер для него.
Не согласна. Нормальное поведение для любого квадрика - когда ничего не трогаешь, и он висит. Но добиться этого на hubsanе, наверное, нельзя, т.к. нет триммера газа.
Что бы квадрик висел сам, ему нужно знать свою высоту и положение в пространстве. Для высоты нужен хотя бы ультразвуковой датчик направленный вниз, как у Walkera InfraX
ребята- собираюсь брать квадрик- вот только непонятно по комплектации
1- В ДНС запасные лопасти присутствуют ?
2- в www.banggood.com запасные лопасти есть в комплекте ?
или не париться и сразу заказывать с запасным комплектом ?
3 - кто пробовал ставить не родные лопасти а с других квадриков- какие подходят?
есть вот такие :
banggood.com/Wholesale-Udi-U816-4ch-Helicopter-Qua…
интересно- подходят или нет
а то хочется цветных…
с валкер как вариант тоже кто пробовал ?
да, причем мне они до сих пор еще не понадобились
странно- на ФОТО и в ОПИСАНИИ и в ДНС и в http://banggood.com их нет и ничего не сказано о наличии запасных…
кстати- а батареек сколько в комплекте? а то в ДНС мне показали коптер с установленной батареей + еще одна лежа в коробке !
по поводу полета - что то я не понял зачем ему акселерометры- бросаю ручки после маневра и он начинает улетать по инерции. так должно быть или должен останавливаться и потихоничку дрейфовать на месте?
PS: просто на месте -отпускаю ручки- небольшой дрейф и все-никуда не тянет. просто непонятно чем отличаются коптеры где просто 3 -х осевой гиро и те у которых 6 заявлено ?
потом- после маневров- например влево-вправо- он теряет высоту- это нормально?
PSS; а то мож в ДНС продают без акселерометров -удешевленный вариант - кто у них покупал- можете открыть и сделать фото платы- все ли на месте 😃
- вот думаю-брать ли к нему сразу посадочное шасси ?- а то как то уж “больно” об пол грохается.
брал именно в ДНСе… фотки есть в этой теме… все чипы на месте
после маневра коптер продолжает двигатся по инерции.
аксель только выравнивает в горизонт, но никак не влияет на инерциальное движение.
аппараты чисто с гироскопами горизонт НЕ ДЕРЖАТ а держат последний заданный угол. Небольшое автовыравнивание на мелколетах обусловлено малыми размерами и соответствующей физикой.
вполне.
П.С. еще раз упомяну - и все таки в хубсане еще и компас имеется. Скорее всего до сих пор неидентифицированная - аксель с компасом в одном корпусе.
По компасу (магнитному датчику) согласен, если мой хубсан в висении толкнуть в сторону - он старается вернуться на исходное место, даже по руддеру. То есть если смотрел на дверь, то и вернется к такому же положению.
Приветствую форумчан!
Две недели назад я и моя младшая дочь стали обладателями Hubsan X 4.
Это у нас третий летательный аппаратик.
Первый купил соосник Syma S 107.Для начала нормально.(Дочери всего 5 лет и
она пока что только его управляет).
После взяли отличный и неубиваемый V911.Правда этот у нас всего
два раза на улице летал,пока что не сезон.
Почитал этот форум и было решено что надо брать и Hubsan Х 4.
Аппаратом довольны,дочка вообще в восторге…Хоть и маленький,но чувствуется
что шустрый.
Гостинная у нас 27 кв.м,чутка есть где погонять его.
Ждём погоды, тогда на улице проверим его лётные качества.
Сегодня сделал мини апгрейд (второе фото),прицепил ему лапки и другие винты.
В первый полёт Hubsanа по квартире было и разочарование.
Чувстуется качество производителя.Ну и понятное дело что детали Hubsanа миниатюрные.
После второго не жёсткого падения у Hubsanа отказал один из моторчиков.
При осмотре я обнаружил что с моторчика выскосила задняя пластмассовая крышка.Поставить её аккуратно не удалось,замял щётки (слишком тонкая это работа).Сообщил о проблеме на сайт где покупал.Там 😠 предложили купить рем комплект (4 мотора).Купил моторы на другом сайте.
Сегодня пускали,летал отлично.Но опять но.С другого мотора едва полностью не выскочила крышка.Удачно её защёлкнул,после капнул супер-клеем чтобы моторы крепко держались на корпусе.
С моторами проблем больше нет.При падении пару раз отлетал какой-нибудь винт.Вывод стоковые винты плохо держатся.На улице запросто потерять можно.
Сейчас поставил винты что на втором фото.С этими всё нормально.
винты которые поставил- от валкеры?
Я себе вчера заказал 3 квадрика
хубсан валкеру и 939. 😃 за одно и выясним что лучше летает
Пропеллеры от Ladybird у меня не пошли на Hubsan, началась некоторая колбасня квадрика в воздухе. Судя по всему Hubsan более чувствителен к дисбалансу пропеллеров. С этими же пропеллерами Ladybird летает без проблем. Теперь ломаю голову, как сбалансировать пропеллеры от Ladybird. Дома не нашлось ни одной иголки диаметром 1 мм. Управляю Hubsan с передатчика Devo 8s с прошивкой Deviation и дополнительным модулем A7105. Такое впечатление, что в контроллере Hubsan зашиты экспоненты, пришлось их компенсировать обратными экспонентами в передатчике (примерно 20-30%), в противном случае он какой-то очень ленивый на малых отклонениях стиков.
A7105 представляет собой RF модуль- ты куда его вставлял и что прошивал- я не понял…
Категорически всех приветствую!
долго думал (увлекаюсь электро-самолётами) но всё же решил купить это чудо…))))))
прикольно. но вопрос в другом: где то нагуглил разнообразные феньки к этому чуду, как то-
какие то прибамбасики подвесные, кранчики,лыжи и.т.д…но вот сайт этот потерял (((((
может кто скинет ссылочку).
Пропеллеры от Ladybird.Ранее в одном посте хвалили эти пропеллеры,но у меня тоже Жук с ними стал менее стабилен в управлении.
Лапки вроде тоже от Ladybird,но их надо суметь ювелирно прикрутить.
Сегодня при креше одна лапка отлетела.Клеем естественно здесь не поможешь.Буду пробовать аккуратно приварить.
На фото мой Жук ещё не инвалид.
Пожалуйста ссылка сайта где я лапки покупал.
banggood.com/Wholesale-Sh-6043-Remote-Control-Lady…
Лыжи видел кто-то от Syma S 107 ставил.
Уважаемые новички в данной теме! ОЧЕНЬ рекомендую вам ознакомиться со ВСЕЙ темой, которую мы здесь обсуждали. Вы найдёте действительно много интересующей вас информации для hubsana. Данное сообщение не относится к тем, кто всё-таки не поленился и прочитал всю болтавню 😃
А вот хотелось бы спросить у мэтров - возможно ли доработка/перепайка радиомодуля из пульта Хабсана предположим, к той же Турниге 9x? Или от 911 вертолета к пульту?
Подскажите по моделям, буква “В” в конце что означает?
Вроде тут самый не дорогой goodluckbuy.com/hubsan-micro-x4-2-4ghz-4-channel-m… 45$
