Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
107c летаю с дево, флипы не делал.
Подскажите, как связать с Дево 12 и получится ли?
модуль впаян?
7105?
Ребя, тут уже писалось про то, как переделать двигатель одного вращения в другое, но я ничего не понял. Пожалуйста, распишите кто может- подробнее. Спасибо!
Припаиваешь провода реверсно. Меняешь местами. Не?
Не?
можно, но для движка не айс. щетки быстрее вытрутся.
Вроде писалось что нужно там что-то повернуть на 180 градусов(скорее всего это верхняя крышка, но не понимаю каким образом это помогает)…
скажите, а нижняя половина корпуса от 107L полностью совместима с верхней от 107C? просто хочу сделать сменную нижнюю половину, чтобы из половины от 107С не выковыривать каждый раз видеомодуль, чтобы облегчить коптер. И еще, эта нижняя половинка от 107L я думаю немного легче чем у 107C? (знаю, там миллиграммы разницы, но все же)
Ребят,купил пищалку-тестер (2 в 1) и он ничего не показывает,когда я пытаюсь затестить аккум на 500mah,оттуда же с BG. Так должно быть? Может нужен какой-то переходник?
Ребят,купил пищалку-тестер (2 в 1) и он ничего не показывает,когда я пытаюсь затестить аккум на 500mah,оттуда же с BG. Так должно быть? Может нужен какой-топ переходник?
Ссылку на пищалку хоть дайте.
Вот www.buyincoins.com/item/39199.html + эти аккумы banggood.com/3_7V-500mAh-Battery-For-Hubsan-X4-H10…
Должна ли пищалка что-то показывать?
Вроде как должна, но надо полярность соблюдать. В комментариях никто про 1s-батареи не писал, но, судя по описанию товара, с ними работает. Если у вас есть кабель для балансной зарядки, то через него точно должно работать.
Во первых какой балансировочный кабель для 1s батареи?,во вторых меряете пищалкой с лева на право соблюдая полярность,с обратной стороны пищалки прописано.
Я имею виду кабель для балансной зарядки нескольких батарей
Разобрался. Показывает 4v. Это норма? Ниже какого уровня нельзя допускать использование и в каком лучше хранить? Спасибо
Для все LiPo - макс 4.2 мин 3.0 ранить 3.6-3.8
По факту. Заряжаем до 4.2 (4.1). Разряжаем до 3.2 - и батарея будет жить долго и счастливо
Чуваки. У меня тут бред. Была фигня, что квадрик велО после взлета. Недавно упал с 17 этажа - теперь не ведет. Я вот думаю что за фигня?
Может надо было гироскопы калибровать, а тут " не было бы счастья, да несчастье помогло"?
Да калибровал. У меня даже стол калибровочный есть с нулевым градусом.
Ну… У меня первый хабсан тоже вело, как ни калибровал. Уронить не успел, потерял раньше. Второй значительно лучше висит, даже не калибровал ни разу. Криворукие кЕтайцы.
Кто-нибудь цеплял к нему светодиод в зад,что б ориентироваться,когда он плохо виден? Что для этого надо? Или подскажите плз другой способ,как его лучше видеть метров за 50 и понимать где зад,а где перед…
Предлагаю купить квадр побольше 😁
Так вроде в этой теме советовали. У меня 107c,запас тяги хороший,тем более я камеру выну,в итоге останется свободное место. Можно ли вместо камеры светодиод примостить? И куда его подключать?
Можно, почему нет. Я ставил светодиод, припаивал вместо камеры, но потом убрал для экономии энергии. Лучше припаять к контактам, к которым остальные светодиоды припаяны, чтоб была возможность отключить его. У меня получилось, что курсовой постоянно горел.
Т.е можно припаять туда,где стандартные диоды припаяны и вывести его на место камеры? А сколько он потребляет примерно (точнее съедает времени работы)? А какой диод мне нужно купить и где?
Я использовал светодиод из игрушки, которую ребёнок разломал. Потребляет он немного. За счёт уменьшения веса после демонтажа камеры - время полёта не изменилось, а летать квадрик стал шустрее.
Тут многие жалуются, что Хабсана ведёт в сторону. Когда мне с Китая пришли акки на 380 mAh, синие, я сначала расстроился. Аккумуляторы эти длиннее и тоньше родных и в батарейной отсеке просто болтаются, из-за чего квадрик постоянно уводит в сторону. После резких маневров - меняется центр тяжести. Оказалось, что так интереснее, т.к. Хабсана я покупал вместо симулятора, отрабатывать моторику в нелетную погоду в квартире, а чем непредсказуемее себя ведёт квадрик, тем интереснее тренироваться 😃
