Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Jek
Приветствую всех обладателей хубсанов. Вот и мой H170C с новой композитной рамой и некоторыми другими изменениями диагональ 120мм вес всего квадрика 36.2г вес самой рамы 3.6г предыдущая карбоновая рама была со стандартной диагональюи немного тяжелее. Летает отлично очень жесткая рама но появилась необходимость в балансировке пропов, иначе вибрации передаются на корпус. пока выдержала пару краштестов об пол(сломав 2 пропа) вроде крепкая.
Denis_sochi
Jek, какие отличия в поведении вашего нового квадрика? Во времени полёта от стандартного? В общем, какие есть отличия и для чего задумывался этот гибрид?
Mugz
Denis_sochi:
Возможно, но зато намного удобнее в эксплуатации
Тут я с вами полностью согласен.
По поводу лопастей, ака родных хабсановских. Заказывал с бангуда. Те что поштучно и те что паками.
Поштучно пришли оригинальные, а вот пак пришел жутко китайский. При всей одинаковости упаковки и внешнего вида - качество сильно хромает
Экспериментальным путем выяснил отличия.
  1. На оригиналах стоит большая буква луча А или Б, на китайцах мелкие буковки
  2. Китайцы не сбалансированы от слова совсем-ваааще
  3. Китайцы имеют обыкновение слетать с движков. Сидят плохо. Без клея не обойтись
  4. Китайцы ломаются только в путь. Оригиналы гнутся, но не ломаются
  5. На оригиналах летаю минут 5, на китайцах 3
Собственно резюме. Как и всё остальное с бэнггуда - это лотерея
P.S. Уди норм, но тоже надо балансировать и бывает слетают с ротора
Pilot87
Всем привет!
Выбираю себе первый копетр между симой X5 и хубсом - хочу приобрести навыки пилотирования. В дальнейшем планирую летать скорее на 250-х FPV коптерах. чем на 450-х.
Собственно вопрос: expert mode на хубсе - это по сути акро-режим, то-есть с отключенной стабилизацией. а не просто 100% расходы?
Denis_sochi
Недавно заказывал пропы вот такие пришли с крупными буквами, но как определить их качество я затрудняюсь 😃 Но гнутся очень легко.
Как балансируете такие маленькие пропы? Летаю одинаково на пропах с маленькими и большими буквами 😃 УДИ пропы пока не слетали в отличие от стандартных.
Нет. Эксперт мод даёт делать флипы и включает 100% расходы.
Брать Хабсан можно как универсальный квадрик, для полётов дома и на улице, на Симе дома не полетаешь. Зато сима на улице удобнее, тем что больше и её лучше видно, хабсан из-за размера быстро теряется из виду.
Mugz
Pilot87:
Нет. Просто 100% расходы.
Denis_sochi:
Но не ломаются. Китайцы ломаются
Andreiii
Pilot87:
Всем привет!
Просто расходы, стабилизация остается
Mugz
Denis_sochi:
На иголку и наждачкой тяжелую часть. Или скотч канцелярский на легкую
Jek
Денис, время полета точно не замерял но еще на прошлой конфигурации в 39г заметил что у племянника с которым мы летаем заканчивается 6-ой аккумулятор а у меня 2 в запасе еще)). прошллая рама была просто легче и жесче за счет чего квадрик стал более резвым особенно набор высоты. он лучше летит на 100% расходах (не так проседает по высоте) проще говоря совсем другая динамика полета. за счет меньшего обьема корпуса меньшая парусность (ктото может сказать что родная рама более обтекаемая но мне кажется что так лучше в ветер летается). но излишняя нервность осталась особенно неприятно когда квадрик пытается себя выровнять и как лист бумаги раскачиваясь теряет высоту (эта проблема почти не ушла). И было принято решение сделать раму с большей диагональю да еще максимально уменьшить площадь лучей и элементов в зоне воздушного потока для увеличения тяги и тд.лучи имеют сечение капли. Из аккомулятора была вынута плата предохранитель от перезаряда и в этом месте акк был сложен за счет чего уменьшилась длинна и вес аккомулятора. провода тоже убрал вес всетаки и аэродинамика)). И в итоге рама получилась почти такой как хотел да она стала более стабильной но выплыла проблема с вибрацией. Еще есть такая проблема что квадрик висит на 15% газа и поэтому он очень чувствительный к стику высоты(сложно держать высоту) что наталкивает меня на покупку нового контроллера и аппаратуры учитывая что в планах еще сбросить 4 грамма.
Pilot87
Всем спасибо за ответы, получается, что основное преимущество хабсона - миниатюрность а не какие-то фичи (не в обиду хабсонаводам)
Denis_sochi
Pilot87:
Преимущество Хабсана в его универсальности полётов дома и на улице. Так же он довольно быстро летает и резкий в управлении, квадрик не для съёмок, а для фана. К тому же цены на запчасти у него достаточно низкие и запчсасти легко найти. Но на мой взгляд Хабсану не хватает Хэдлэс мода, который ставят уже на все, даже самые не дорогие новые модели.
Вот есть хороший обзор по Хабсану, советую ознакомиться. Но надо учесть, что обзор снимался давно и после этого появилось уже много новых моделей.
Вот обзор Симы. Смотрите и выбирайте.
В последнее время вышло много других квадрокоптеров.
Вот совершенно не дорогой квадрик маленького размера с Хэдлэс режимом: Eachine H8 Mini. На нём тоже свободно можно летать как на улице так и дома, но тоже очень не далеко, размеры не позволяют улететь.
Если выбирать квадрокоптер только для полётов на улице, то можно начать вот с этого: wltoys v333, или подобных, только снимать защиту для уменьшения парусности.
Это всё только моё мнение, у других участников форума мнение может быть совершенно другим и возможно более верным 😃
Pilot87
Спасибо, Денис.
Обзоры посмотрел (со звуком дома посмотрю). Больше склоняюсь в сторону больших (например Паука).
Хабсон (или аналоги), возможно, будут одним из следующих этапов - квартира не большая и совсем не пустая, врезаться есть во что - а нанокоптеры типа Симы x12 симпатичны, но до стабильности класса Хабсона им далеко…
lentyay
Есть Хабсан (уже не первый) и летал у знакомого на Симе X5C. Разница очень большая и себе бы я Симу не взял. Она очень вальяжная в управлении и для дома великовата. С полётами на улице тоже всё неоднозначно: квадрик большой, но очень лёгкий. Ветром его сносит на ура и иногда мощности не хватает ему сопротивляться, приходиться сажать, чтоб совсем не унесло.
Хабсан - другая песня. Парусность у него значительно ниже и в ветер он чувствует себя лучше, да и моторы при таком весе позволяют с ветром бороться. Хабсан (именно оригинальный, а не клоны от JJRC и прочих) очень резвый. Вдобавок на нём дома запросто летать хоть между ножек табуретки, а Сима для дома (точнее квартиры) великовата.
8 days later
Morfey
Владельцы хубсана и туринги, подскажите настройки аппы на которых летаете, а то чего то нормально в настройки не попасть.
AlexeyStn
Morfey:
Я настраивал экспоненты на Pitch и Roll в обратную сторону (с отрицательными значениями). Тогда он летает плавно и предсказуемо.
Morfey
Разобрался, у меня квадрик биндится, но моторы не запускались, пока не поставил end point dn 113% на канал газа.
Правда флипы все еще не работают, повесил 6 канал на переключатель, расходы 100%, а не пашут.
Jek
AlexeySt,Morfey. А не подскажете какие турняги с хубсаном используете и с какими модулями переделками? Вроде хубсан к турнягам не биндится без перепайки модуля и шаманства?
Morfey
Jek:
Обычная Flysky 9x (она же туринга) и модуль XL7105-SY + ардуино
Делал по описаниям: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1954078
Jek
Спасибо) буду думать стоит ли запариватся.
Mugz
ребят. Посоветуйте аккумы для 107L. C 380 тяжело летает, а 240 на банггуде отвратнейшего качества. Где бы взять 240 нормальные? Может фирму хоть подскажете?
11 days later
amigo900
Друзья, выручайте. Сегодня дал полетать папе хубсанчик, он его закрашил в куст лопостями вниз. Он теперь отказывается лететь. Впечатление такое что у него сбился гироскоп и он не чувствует плоскости земли. Т.е. при увеличении тангажа он летит сразу куда то вбок и даже если дальше давить на газ вверх - не взлетает. Если держать в руке и наклонять по разному, с газом, то крутит сильно…
