Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Почитал эту тему, купил такой же…
Классная игрушка! Можно спокойно летать по квартире…
посмотрите на мотор, в сторону которого тащит
Не так просто, при взлете квадрик висел ровно, и только потом его начинало тянуть.
Но как бы там ни было, проблема решилась, уж не знаю как, я разобрал-собрал, и теперь все нормально.
Следующий вопрос - иногда полет ровный, а иногда его начинает очень заметно потряхивать, как будто срыв синхронизации на бесколлекторниках.
Винты менять пробовал. Если прижать его к полу пальцем и дать полный (или любой другой газ) - моторы работают ровно.
Если ваш коптер начало куда то кренить, нехватает мощи и замена моторов не помогает, то возможно у вас припаленный ключ на плате.
Сотрудник около 2х недель летал на “умирающем” моторе (пока ехали запасные), мотор надрывался, и пыхтел. После замены мотора на новый коптеру все равно нехватало мощи. Решили перепаять ключ - о чудо! Хубсанчик снова ожил.
тоже жду свой комплект!
заказал с усиленными батарейками… судя потому что нет отзывов, в стоке они недавно появились… кстати их же по идее можно обычным LiPo зарядником кормить? т.е. давать 1-2С ток и ок…
еще кроме стоковых заказал вот такие пропы… тут в ветке вроде хорошо про них отзывались…
Я их попробовал, летать можно, но штатные нравятся больше. Вообще как-то я большего ожидал от Хубсана. C моей точки зрения HCW 553 летает не хуже (а иногда и более отзывчиво), при этом с установленной канопой практически не боится крашей. Особого отличия от гиро+аксель от просто гиро я на заметил.
Может, я что-то не так делаю? 😉
и еще подскажите стоит ли брать запасную раму? на сколько легко сломать ее?
п.с. моторки прикупил конечно 😃
Всем доброго времени суток! Хочу племяннику сделать подарок, да и приобщить к нашему хобби (пацану 7лет). Выбираю между Hubsan X4 и WLtoys V911… Кто из них попроще в управлении более крашеустойчив?
Рама убивается довольно легко, лучше иметь под рукой запасную.
У хубсана много настроек влияющих на поведение. В акрорежиме с настроенными под себя расходами летает замечательно. По управляемости пока лучшее что встречал.
Интересно, я единственный, кого раздражают разъемы стандарта micro losi?
Сначала думал перепаять на micro dean, но батареек у меня десяток, коннекторов не напасешься.
Потому была произведена следующая модификация:
Две ноги, отрезанные от светодиода, припаяны к плате (ноги пришлось затейливо изгибать, так как контакные площадки на продольной оси), залиты пластиком от термопистолета (пистолет отсутствует, грел паяльником, потому темные разводы, если видно).
Возможно, укорочу выводы на 2-3 мм, чтобы разъем почти прятался внутри фюзеляжа и был наклонен вниз.
Но и так получилось неплохо - одевание разъема занимает на секунду больше, зато снятие - мгновенно, и нет риска оторвать провод - на HCW приходилось перебирать разъем несколько раз.
а не проще было чуть сточить защелку на разъеме? 😃 и все легко и быстро подключается
Стачивал, все равно не то.
К тому же уродливый хвост из двух коннекторов и проводов на фоне крохотного квадрика выглядит огромным, неаккуратно как-то.
Нет чтобы сделать как-то так:
Жестко зафиксированные разъемы на батарее и ее держателе, plug and play 😃
Беру свои слова обратно.
После того, как из двух комплектов пропов собрал один, но сбалансированный, настроил стандартные расходы 80 (в акро иногда непреднамеренно переворачиваюсь) - теперь точно могу сказать - это самый прикольный в управлении из 6-ти моих коптеров.
Тут как-то проскакивало о балансировке пропов. А как таки мелки пропы балансировать?
Покупайте Валеровские пропы, с ними нет проблем, все идеально. Купили на banggood запасные для Хубсана, так через один видбируют + ломкие края.
Если это оригинальные, то да.
Да оно, купил пару месяцев назад до сих пор едут.
А как его перевести в акрорежим???
Просто нажми на правый стик, замигает диод, и появится надпись эксперт.
Все в инструкции к нему написано.
Эксперт всего лишь меняет расходы, но коптер остается в режиме стабилизации. В акро-режиме коптер не должен при отпущенном стике возвращаться в горизонт!
На сколько я знаю у него 2 експерт режима есть, про них в инструкции вроде написано, но акселерометр полностью не выключается. Кувырки делаются через “задницу”, качнув сначала в одну сторону потом другую. Аппарат сотрудника, по этому в тонкости настройки не посвящен, он лишь давал давал мне порулить. Но отклик на стики и поведение очень понравилось.
Александр, где и какие ключи покупали? У меня видимо тоже подгорел, после разлетевшегося мотора 😦
Покупали у нас на местном радиорынке. Т.к. я не знаю что за ключи там стоят, P или N канальные, то сказал взять и тех и этих.
Посоветовал ему такие (ставил на мелкие 3А регуляторы)
Но т.к. продавец не подписал пакетики с транзиторами, то какой именно подошел, я не знаю. В случае установки транзистора другой полярности, моторы запускаются сразу с подключением батарейки.
У меня такие есть, я от них не в восторге. На HCW 553 они неплохо работают, но на Хубсане родные, по-моему, лучше.
Думаю перекинуть мозги Хубсана на HCW - корпус уже треснут местах в 10. Все-таки хубсановский пластик невероятно хрупкий.
Но летать после него на чем-то другом мелком - просто не хочется. Я его распробовал, теперь без акселей не интересно.
Александр, спасибо! В чипидипе у нас в Москве есть такие, 4,3 ампера. Куплю потом отпишу как прошло.
