Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
bigeka
gekanukr
да после полетов просто лежали разряженные, не всегда получалось заряжать сразу после использования. Ну и иногда лежали подключенные к юсб проводку по долгу. так как дома не было меня и отключить некому было.
А как их можно зарядить на 50% индиктор же тока один в юсю проводке.
vjick
Я заряжаю аймаксом, спаял переходник. Емкость набирают полную, но ниже 3, 6 в. уже не летают.
delfin000
klop33:
Но угол все равно только 90 а хотелось бы побольше,
А куда больше то для дома.😃 Угол больше нужен, фокус меняем. Есть такие с рыбьим глазом на 170 градусов
gekanukr
Легко, заряжаем минут 20 и все. Или заряжаем и потом летаем минуты 3.
gekanukr
107d никто не собирается заказывать? Можно взять за 181$ с доставкой на али… блин, только купил 107c 😮😆
Но меня интересуют реальные результаты теста на дальность видео, реально до 100м будет показывать в поле или нет…
Кстати, а за примерно эти же деньги не получится купить самолет и будет-ли там лучше качество видео и дальность передачи? Просто даже 100м маловато как-то… Хотя минус самолета в том, что на нем нельзя зависнуть и сесть\продолжить полет по fpv.
ARXITEKTOR
gekanukr:
Интересно какое у него в пульте разрешение экрана и сетка частот видео ?
Xo66uT
gekanukr:
Где ты там видел? Нету них…
Danuvas
Да есть. ВОТ.
Но я бы не советовал брать. Как не уважаю Али, но в данном случает есть возможность обмана. Так как в наименовании значится “Whosale Hubsan Micro X4 2.4GHz 4 Channel Mini Quadcopter UFO RTF H107 4CH Helicopter with Camera led light”. Как видно, ни слова о модели H107D или об fpv нет. Написано “с камерой”. Придет H107C с камерой-регистратором и по диспуту что-либо истребовать будет проблематично. ИМХО.
Makser
Что слышно на счёт замены объектива на 107с? Узкий угол портит всю малину.
gekanukr
Ну в описании указано, что идет пульт с 4.3 экраном с передачей по 5.8 ггц каналу. Какой обман? Тогда попрошу изменить название.
dvk99
Danuvas:
Можно просто спросить продавца.
Но, наверняка это именно fpv.
gekanukr
Спрашивал, подтвердил 107d c fpv. Пообещал изменить название, как только закончится действие рекламы.
sirBaskervill
Хотелось бы увмидеть для начала “живые” фотки его, а то пока везде только рендер
Danuvas
Когда весной только появилась информация о выходе fpv-версии на Али тут же появились в продаже. Даже ордеры заказанные были. Не думаю, что кто то получил.
Так что лучше подождать появления у крупных реселлеров типа банггуда и пр. А потом уже можно и на Али договариваться. ИМХО.
gekanukr
Уже есть первые получившие (не у нас)
gekanukr
2 раза съездил полетать и 2 раза неудачно.
1й раз аккумы лежали неделю заряженные и полетал на каждом всего минуты по 1.5-2. В этот раз зарядил за 48 часов и ни на одном не полетал и 30 секунд, сразу начали мигать. Как их обслуживать-то, ничего не понимаю?! Есть идеи? Все 3 аккума держали нормальный заряд 48 часов назад, дома проверял. Не перезаряжал точно, сразу вытаскивал. Это просто шок какой-то.
ASF
Возможно проблемы с зарядкой. Можно напряжение на аккумах после зарядки проверить. Ранее уже кто-то сталкивался с бракованными зарядками - то не дозаряжают, то перезаряжают => ускоренная деградация…
gekanukr
сейчас заряжу дома и полетаю. если все в норме будет, то на что грешить?
ASF
Сложно сказать… У меня были похожие проблемы с акками, пока заряжал родной зарядкой - мух летал на них через раз, причем если заводился - то летал 5-7 минут (ранее публиковал статистику по аккам)… Затем пришел 6-ой Аймакс и провод для последовательной зарядки сразу 3-х аккумов - проблема сама собой исчезла… Я думаю, что в любом случае родная зарядка слишком большой силой тока заряжает - ЮСБ порт может до 500мА давать, т.е. 2С. => зарядка не за стандартный час, а за 30 мин. Я на Аймаксе даю 500-600 мА на троих (т.е. около 200 мА на один акк). Считаю, что деградация при таких токах будет ощутимо меньше…
PS Умную зарядку брал специально для Хабсана, посмотрев на цены акков и статистику их умирания на родной зарядке, да и заряжать по 3-5 штук одновременно намного удобнее, чем по одному… 😃
Xo66uT
Взять типа такой зарядки и не париться с акками, имею 5 акков на 380ман и ни с одним проблем нет в течении полугода,свои 9 минут отрабатывают на ура, заряжаю током 0.1амр, если долго не летать есть режим хранения 3.8в,
www.sunsky-online.com/product/default!search.do?ke…
gekanukr
Так а причем тут зарядка? Зарядил щас за 40 мин, отлетал 7 мин 10 сек, нормальное время. Проблема в том, что у меня за 48 часов в ноль разрядились сами, это ж не нормально?
