Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Прислали мне DC пололу 2119. Подключил, проверил. Помех от моторов вообще нет. Гонял на разных режимах, срывов не было, помехи не пробегали .
Под нагрузкой проверяли, т.е. с установленными винтами? С полгода назад пробовал одним товарищ эти преобразователи. Помехи под нагрузкой все равно проходили. И еще. Какой передатчик? Модуль на 200мвт или Валкеровский?
Какой передатчик?
Использую такой комплект. В нем передатчик на 200мвт. У вальки свой регулятор, не было бы смысла колхозить.
Проверять под нагрузкой буду как придет С версия. Там и нагрузки другие. А вообще, я не просто включал движки, а крутил квадрик (т.е. были и остановки мотора и резкое завышение оборотов). Артефакты не вылезали.
И товарищ пробовал именно 2119? и в чем проявлялись помехи? Может это передающе\приемная часть сбоила?
Судя по видео нано пошустрее. Так же он меньше. И биндится к спектруму. Ну и вроде постабильнее хубсана. По видео видно, что его не сложно завесить, хубсана так завесить как нано, не получится.
Хубсан посимпатичнее, есть вкусняшки типа лампочек и т.д.
судя по видео у хубсана не родные пропы, как раз те самые на которых он сам не свой. оранж в топку
А вот нашел. Там все в порядке вроде было. DC тотже 2119
rcopen.com/forum/f90/topic198200/3582
Видео рекламное какое-то.
Хубсан оттримировать, надеть нормальные пропы, включить эксперт - гораздо лучше смотреться будет, а не как каракатица на льду.
Имею и хубсана и нано.
По габаритам:
Нано в ося двигателей больше мм на 2 хубсана, но из-за того что пропы меньше - модели одинаковые, если не брать в расчет защиту нано;
Если сравнивать их в защите - нано также больше на 2 мм в каждую сторону по лучам.
У нано двигатели и пропы меньше, да и сам в 1.5 раза легче, отсюда летает на порядок тише хубсана, это плюс.
У нано на стоковом передатчике есть несколько режимов полетов. Как я понял два со стабилизацией, если нажимать на правый стик. И режим без стабилизации в горизонт, если нажать на левый. Без стабилизации даже с вертолетным опытом на стоковом пульте (без регулировки экспонент и расходов) удержать проблематично - уходит в раскачку и кувыркается. В принципе всё можно настроить под себя на электронном пульте.
Настроенные хубсан и нано в нормальном режиме зависают одинаково замечательно. Как рулится в нормальном режиме нано, мне нравится больше (скорее из-за стоковых настроек расходов и экспанент на пульте) , но летать надо с таймером так как отсечка резкая и это минус.
Если бы сейчас стоял выбор, как у начинаюшего коптеровода - выбрал бы хубсана с защитой, так как защита у нано не полная, канопа очень тонкая и трескается при ударах.
Думал куплю себе хубсана, нано подарю племяннику, но жалко, сломает быстро.
Скажите а почему не www.pololu.com/catalog/product/2122 он на 3,3V. Просто я заказал комплект www.aliexpress.com/item/…/573810211.html, но не знаю придет с регулятором на передатчике или нет.
что простого RPM замера не увидеть
Вчера пытался померить обороты, но, похоже, при домашнем освещении мой тахометр не работает, а при лампах дневного света, он показывает частоту лампы, а не винтов. Если до выходных будет актуально, померяю при дневном свете.
У меня так же и на родных летает. Например, когда его “завешиваещь”, он может плавно набирать высоту, а потом начать плавно снижаться. При этом пульт я не трогаю. Понятно, что на это влияют сквозняки и т.д.
Хубсан всем хорош, но меня не устраивает его поведение при столкновении. Будет время, засниму видео и покажу что не нравится, пока возможности нет. Если нано не имеет такого глюка, то буду ставить плату от нано в корпус хубсана.
Подтверждаю, все в поряде 😃
Скажите а почему не
Потому, что мой комплект на 3.3-5.5В, поэтому напряжение регулятора мне не критично. И 5В было выбрано, потому что в хозяйстве есть платы (например ардуплан), которым нужно питание в 5В. Регулятор советую подбирать по камере, может быть что камера от 3В не заведется. Ну а вставить регуль в передатчик, это не проблема, тем более на форуме можно найти, какие микрухи стоят.
Откроете, посмотрите и будете знать точно. Без вскрытия не советую подключать. Я подключал передатчик, который на 3,3В к 5В. После этого он начал нагреваться настолько, что плавилось олово на плате 😃 Ну и передавать сигнал он начал на непонятной частоте (ловил с сильными помехами на шарке, на одном канале).
Камеру планирую такую www.aliexpress.com/item/…/579706360.html написано по питанию 3,3-6V. Может не завестись от 3,3? И заодно вопрос по камере не могу понять какие объективы к ней смотреть 8х0,5?
От 3.3 заведется. На сколько я понимаю внутри есть свой регулятор и работает она как раз от 3.3В. А вообще более точно и про объективы и про напруги и про внутренности смогут сказать те, у кого она есть. В этой теме вроде у кого-то она была или ее аналог.
Если весь комплект на 3,3, то мне кажется лучше брать DC на 3,3В, меньше нагрева и меньше потерь на преобразовании. Но 5В, КМК, более ходовое напряжение в мини, чем 3,3
Приветствую любителей Хубсана!
На зимнее время решил себе заиметь мини леталку, с целью переоборудования в FPV. Видео уже есть с fpvhobby, грамовая камера и минипередатчик 5.8 200мвт. Носитель дозаказом взял этот - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Вот с ним и прокололся - на фото он жопой стоит, так что камеру ставить некуда. Но суть не в этом. Очень понравилось мне летать на мелколёте, а тема FPV
на миниквадре не оставляет в покое. Изучение темы привело меня на данную ветку. Понравилась идея Игоря Чичёва, т.к. летаю на Боскаме и кстати -
Ещё из нерешённого - как осуществить автономное питание дисплея и приёмника, а так же возможное их объединение в один корпус вместе с регистратором. Без регистратора ток потребления 650 мА.
Вот решение по Вашему вопросу Монитор-Писалка-приёмник foxtechfpv.com/foxtech-m70058dvr-7-monitor-p-1169.…
Я себе заказал, уже растомаживается.
И есть вопросы:
- Больше просьба. Заведите уже ФАК по теме - в чём отличие моделей по артикулам, совместимость запчастей, мануал на русском, колхозим FPV, бнф это без пульта-не лоханитесь и дофига ещё подобного. людская благодарность не будет знать границ!
- Хочу взять вторую версию обычную без камеры. Для неспешного колхоза на FPV достаточно взять корпус для версии с камерой с дальнейшей перестановкой потрохов? Движки и прочее подойдут? Переплачивать за говнорегистратор неохота.
- Новый FPV квадрик штука интересная, но я так понял из забугорного обзора, что частота 5.8 у него Фэтшарковская. На пульте есть видеовыход?
Если есть, то скорее всего не буду парится, возьму его, но принцыпиально хочется кроме монитора летать и по очкам.
Движки у версии с камерой больше, чем у обычного Хубсана - 8мм. Есть в продаже на Банггуде. По причине разности размеров движков, защита от обычной версии не подходит (ну или надо колхозить). Кроме того, не забудте “копыта” заказать, они в комплектацию корпуса не входят.
Только они хоть и обещают в октябре, но ИМХО это раньше НГ не появится.
По полётным характеристикам(шустрость-вертлявость) версия с камерой и без отличаются?
Я еще не знаю. Мне пришла версия с камерой, но не запускается. Сейчас с банггудом пытаюсь обсудить этот вопрос (пупутно засняв кино и открыв диспут в Палке:))
Актуально
Кто спрашивал…
При полностью заряженном акуме обороты:
10% газа- 12300
56% газа- 18000 (отрыв)
96% газа- 23100
Ну максималка, скорее всего, будет отличатся, мерил прижав мелкого к столу…
Да, мерил подсвечивая снизу светодиодным фонарём телефона…
У меня такая, объектив нужно менять, фокус длинный, нужен короче, по питанию- внутри свой регулятор и похоже на два выходных напряжения, от полудохлой липольки заводится нормально, меньше не пробовал, если включать её при полностью заряженной батарее, то до полного разряда липо думаю будет работать…
как-то так, первый уличный полет, зараженный аккум до первых морганий светодиодами.
Слабенько) А так подняться слабо?) Внизу 9 этажки… Выше не стал, т.к его не видно, но буду ставить рекорды еще позже. Щас дожди все время.
Давайте ваши видео с высот… красиво же.
107c очень шустрый в эксперте… можно разогнать до 80км\ч как минимум. Будет fpv версия, покажу… этот отпускать далеко от себя не вариант.
Еще мне нравится, что держит направление не плохо даже во время ветра, я его поднял метров на 60 и стик направления даже не трогал, он приземлился в таком же положении примерно.
Кто спрашивал…
Спасибо огромное. Интересные вариации получаются в прикиде для последующего постепенного абгрейда
Взял сразу с Тх на 5.8. Питающий разъем отрезать, часть корпуса убрать… сильно полегчает www.ebay.com/itm/…/281046721393 Питать можно 3-4 вольта без бубнов и танцев. Можно и дешевле варианты найти
www.ebay.com/itm/…/181096134222 и т.д
Но угол все равно только 90 а хотелось бы побольше, может кто подскажет вариант линзы на мою камеру.
И мощность только 25mW.
ветерок наверху чето перевернул мне пару раз мелкого. А потом ветром его перевернуло и он как бешеный полетел в одну сторону. ладно хоть в траву упал и без последствий для него.
gekanukr
чето я очкую поднимать его выше чем его вижу. когда не видно уже ноги его и непонтяно куда летит. Уже был опыт чуть не потерял его из-за ветра.
Повело т.к не нужно опускать обороты ниже 15%, он сразу становиться неуправляемым и потом не выравнять его.
Ну я запускал в поле, там проблем никаких, главное не отпускать его от себя. На моей высоте на видео именно его уже видно как точку, главное не упустить из виду и что б он не отклонялся в стороны, а был прям над головой. А посадить всегда можно успеть, даешь 15% и ждешь.
Чето я не понял, пошел сегодня запустить, но аккумы были мертвы, каждый максимум по 2 мин дал заряда… аккумы лежали примерно неделю, неужели могли разрядится так?
У меня такая же фигня с аккумами.
Задумал эксперимент по поиску бк двигов т.к. регуль нуден быстрый нашел программатор banggood.com/Bolt-McpX-Or-CP-Or-125-Parts-Speed---… подойдет ли к такому регулю hobbyking.com/…/__17639__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
у меня от первого хабсана из 4 аккумов за месяц сдохли резко 3.
Ладно хоть приехали новые для версии с камерой 10 штук…
А как использовали? Можете описать? Не перезаряжали-ли (забывали допустим за зарядку) и по сколько времени хранили и с каким зарядом? Вроде надо хранить с 50%, но хз почему именно 50%… а 100% нельзя?
Я за 1 сдохший написал бэнгудам, пообещали выслать на 500mah новый, я доплатил правда 2 бакса.
