Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
diMMaz
VVM:
пробовал ли кто на хубсана моторы или пропеллеры от nanoQX.
nanoQX весит 18 г, моторы и пропеллеры меньше. Хубсаныч на них не взлетит.
aavladimirov
Как то прикупил сразу два аппарата.
Этот rc-ocean.ru/3480837.html
и этот rc-ocean.ru/3493925.html
от второго проппы подошли к хубсану, ну и летает себе на здоровье уже месяца четыре.
Видео уже по моему выкладывал
Очень классная игрушка, но разве можно от неё требовать сверх естественное???
Ну готов встретиться с любым “смельчаком” и предоставить своего Hupsan-а (за его деньги :wow:)
Xo66uT
Sel_82:
После калибровки та же фигня. Летает он вполне не плохо, пока не заденет штору или не встретится со стеной. Дальше, такое впечатление, что у него съезжают гиры и он начинает делать все, чтобы упасть. Притом даже если стукнуться определенным образом о стену у пола, то он падает. Но если сразу дать газ, то он начинает дурить и взлететь невозможно. Надо выключить движки и остановить его танцы на полу, после чего можно нормально взлетать.
Эти все артефакты думаю есть у всех. Посмотреть можно например - медленно подлететь к стене и попробовать пролететь сквозь нее. По логике квадр должен отпружинивать от стены и не падать (речь сейчас о квадре с защитой), в реальности он отпружинит один раз, а потом может ломануться резко в сторону или вывернуть на стену.
Все пишу про режим експерта, так как в нормале он не всегда вытягивает из маневра. Поэтому нормал не использую
У меня стабилизируется даже после удара с переворотом - Меняй плату
airborne322
Sel_82:
но в комнате 3х3 он только для спокойных полетов блинчиком
хм… не сказал бы… и - полет по кругу в вираже, и - флипы… правда - побил слегонца… а при флипе - не хватает, видимо акков / просевшие уже - хлопается шасьями об пол / подскакивает и - снова - airborne!) мож - потому получается, что есть опыт полетов по квартире на маленьких вертикальных (blade msrx / e-flight nano / nine eagle III )… даже на blade 120 sr умудрялся из комнаты в комнату перемещаться)) а тут - такая блоха…
Sel_82:
а для полетов по комнате хочу nano qx, но жаба душит 3000 платить
ух ты! не знал / пасип! вот он- красавец: horizonhobby.com/…/nano-qx-bnf-with-safe-technolog…
а главное - смогу свою аппу спектрум использовать!
Sel_82
sirBaskervill:
а чем Nano qx лучше Hubsan’a?
Судя по видео нано пошустрее. Так же он меньше. И биндится к спектруму. Ну и вроде постабильнее хубсана. По видео видно, что его не сложно завесить, хубсана так завесить как нано, не получится.
Хубсан посимпатичнее, есть вкусняшки типа лампочек и т.д.
sirBaskervill
хм… ну завесить зубся легче легкого, мой дрейфует при грамотной настройке не долбше 10 см в сторону за 30 секунд. шустрее? куда шустрее хубсяныча то? я голубей да воробьев на своем гоняю )
airborne322
sirBaskervill:
думаю - ничем… плюс - не делает флипы в автомате… но! у меня уже есть для моих вертов блейдовских 6-ти канальный спектрум… вот им-то и можно рулить… а это - удобнее / эргономичнее / больше возможных настроек… да и - привычнее, честно говоря… один пульт на три пепелаца.
delfin000
Господа, обладатели Хубсана. Будьте любезны. Ну, померяйте, пожалуйста, обороты мотора на 50 % газа (момент взлета) оптическим тахометром. Это ведь просто. Жуть как надо. Пока это чудо принесут и в руки оно попадет, и не дождёшься. 😃
Sel_82
sirBaskervill:
хм…
В моем случае - чем меньше, тем лучше, поэтому и рассматриваю нано.
Для меня и места полета дома, хубсан большой, ему для фана надо больше чем комната. На улице он хорошо раскрывает потенциал, но в комнате - либо постоянный контроль и чуть расслабился - стена, либо полеты блинчиком.
В идеале хотелось бы квадрик этак 5 см и со временем полета 20 минут 😃
delfin000
Sel_82:
Всем этого хочется да так сильно что скулы сводит и в одном месте свербит. и по цене не дороже 100$ со всеми доп фишками. Реально??? Думается что реально, кроме времени полета. В 15 минут еще как то проходит теоретически
Sel_82
sirBaskervill:
6 см между винтами это много???
Много, особенно если вешать защиту, то общие размеры большие. Хочется 5 см уже с учетом винтов
delfin000
Ну понятно, что простого RPM замера не увидеть… разве дождаться и самому потом померить:(
Victor76
delfin000:
Завтра замерю, тахометр на работе лежит…
vjick
Меняй плату[/QUOTE]
У меня такая же беда, входит в расколбас и пока не посадишь выровнять не реально.
В чем косяк платы?
Makser
vjick:
У меня такая же беда, входит в расколбас и пока не посадишь выровнять не реально. В чем косяк платы?
Перед тем как менять плату нужно проверить вибрации на корпусе. При дизбалансе винтов или кривом вале мозг начинает сходить с ума, иногда не сразу, а после нескольких минут полёта. Как проверить балансировку винтов писали выше, а общие вибрации я проверяю руками, просто взяв букашку в руку и погазовав.
vjick
В руке вибрации думаю в пределах нормы, по крайней мере в сравнении с 949.
Makser
vjick:
Пропы стандартные? С оранжевыми могут быть проблемы.
Sel_82
Xo66uT:
Сейчас взял новый хубсан, из коробки. Та же фигня. Т.е. это его фича 😃
Covax:
Ударился, завизжал моторками чуток, даже высоты не теряет. И дальше полетели.
В нормале тоже самое, а вот в эксперте, если его немного, вот тогда и начинаются танцы.
Я подозреваю, что при отключенном акселе, гиры перегружают процессор, в итоге в какой-то момент он перестает считывать инфу и пока не перегрузится (выключены моторки, зверек на земле), он не начинает нормально воспринимать действительность.
Один краш был красивый, хубсана поколбасило, он посопротивлялся, потом занял положение, чтобы двигаться вперед и в этом положении пролетел 2 метра, приом на стик алерона не реагировал, только на газ. И это новый хубсан, из коробки 😃
vjick
Makser:
Пропы от валкеры, с родными было еще хуже.
Victor76
Makser:
Не замечал…
У меня винты все коцаные, у пары, законцовки лопастей пообломаны, висит и летает без проблем, но когда посильней шлёпнишь об стенку, защита позволяет 😃, он сходит с ума, и после того как упадёт на пол и полежит пару секунд, вновь приходит в себя, поднимаешь без проблем…
Sel_82
Кому интересно на счет экспериментов над ФПВ. Начало тут
Прислали мне DC пололу 2119. Подключил, проверил. Помех от моторов вообще нет. Гонял на разных режимах, срывов не было, помехи не пробегали (по сравнению с предыдущим DC, ваще кайф).
Но если хочется ваще идеальную картинку, то 2119 не подойдет, он немного фонит на камеру. Но этот фон увидел только когда растянул картинку на телеке на весь экран и то, только на белом фоне. (придирчивый я, поэтому решил проверить). Но этот шум, который толком даже и не заметен, не мешает вообще ничему.
Писалка пришла не рабочая, поэтому записать нечем, а то выложил бы картинку.
Что понравилось, вес платки 0,4 г, размеры 9х12х х.з. Внедрить в зверька будет не проблема. Теперь жду когда мне вышлют 107С, тогда в его корпусе соберу себе нормальный ФПВ. 😃
vjick:
Нормальность работы двигателей можно проверить, сняв винты, включить двигатели (дать газ) и каждым лучем направить вниз. Тот луч, который будет внизу, на нем мотор будет работать. При желании можно добиться, чтобы остальные или остановились или работали медленно. Ну а дальше смотреть вибрацию и слушать звук от мотора. Если есть расколбас (подшипники, кривой вал или еще чего) и звук отличается от других, значит мотор плохой. Если он еще дает сильную вибрацию, не такую как остальные моторы, то мотор или в ремонт или на помойку.
Сейчас поставил новый моторчик, так он работает почти не слышно. В итоге 2 работают громко, 2 тихо. На качество полета не влияет, хотя понял, что скоро надо будет один мотор менять, похоже втулка сдыхает.
