Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Tarkus
V8Max:
будут, и кстати со старого пульта светодиоды не выключаются на V2
Всем внимание кто купил провод 5 in1 для зарядки, через стандартный юсб зарядник, дает перезаряд акб до 4.34В!!! так что только через нормальный зарядник.
Какие проблемы будут ?, если не нужно выключать светодиоды.
mataor
V8Max:
Ставил параллельной зарядкой 4шт,
а нефиг параллельной заряжать… и зарядку насиловать и акки портить… я думаю такой кабелек взять но тупо из-за разъемов и приделать коннекторы к норм зарядке
gekanukr
Кто-то пробовал с помощью триммера руддера летать по кругу на хубсане? Т.е по идее добавляем чуть влево или вправо, потом останется только давать газу и наклонять его, и он четко будет лететь по кругу. Надо попробовать. В ручном режим не очень получается, т.к стик руддера довольно резок.
Covax
В ручном режиме как раз и летаем по кругу 😃 РУки уже сами выставляются на нужный градус))
metal
V8Max:
Комплектная зарядка дает перезаряд и одного аккума. на 0.2-0.3в. Замерял сразу после зарядки - ужаснулся.
minicooper
Tarkus:
акум наверно будет быстрее разряжаться. нафиг диоды дома?
bigeka
Чето сильно захотелось полетать на своем хусбане с камерой.
Решил с балкона, ну полетал то хорошо, хотел вернуться а ветер блин начал сдувать его, окошко маленькое на балконе - 50 см ширина. Ну короче не попал я в него, мелкий ударился, его перевернуло и полетал он вниз с 10го этажа об асфальт со всей дури. Отскочил в лужу.
Быстро спустился, коптер в луже, пропеллеры метра 3 от него валаються, карточка СД на месте удара об асфальт.
Принес домой, оттер от грязи, удивлен что все цело ( ну кроме пропов, они покоцались, но это не беда их у меня куча), Разобрал, вытер высушил, собрал. Летает зараза, надо же так…
Жалко что видео падения не сохранилось, так как если карточку извлечь неправильно - файл нулевого размера выходит. А она при ударе сама вылетела.
Итог: живуч тварь, с балкона лучше не пускать.
ПС: все таки не без последствий, чето записывать стал через раз, а точнее когда кнопку жму завершить запись - все равно моргает красная лампочка и в итоге не сохраняет иногда файл.
minicooper
bigeka:
тоже так было, не срабатывает кнопка вкл/выкл. скорее всего из за плохого контакта карты. вынешь,вставишь ее-работает…
DenTig
на алиэкспрессе ценник 33 доллара и бесплатная доставка. брать или сомнительно?
DenTig
sirBaskervill:
Это реплика Хубсана! НЕ БРАТЬ!
хорошо вчера денег не хватило на карте))) спа)
Danuvas
DenTig:
sirBaskervill:
Это реплика Хубсана! НЕ БРАТЬ! 3 осевая стабилизация против 6-осевой у оригинала.
Это не реплика, это ОЕМ-ная версия Хубсана для компании Траксас (TRAXXAS). У меня был такой. На плате под лаком надпись - Хубсан. Только странно - это выпускается на американский рынок и стоит в той же Башне 69$.
Ну а по поводу стабилизации - три гироскопа и дают 6-ти осевую стабилизацию. Один гироскоп - одна плоскость - две оси:)
Возможно, что из за того, что в продажу вышла версия 2 (с LED), версию1 побыстренькому сбагривают.
DenTig
Danuvas:
а новая версия кроме светодиодов еще чем-то отличается?
sirBaskervill
DenTig:
Имея обе версии Хубсана, 2 реплики могу точно сказать, что реплики НЕ ТАК СТАБИЛЬНЫ, а первая и вторая версии Хубсана отличаются ревизией платы, стабильностью, и субъективно маневренностью, есессно в пользу второй версии. Траксовский квадр появился чуть позже Хубсана, потэтому это РЕПЛИКА 😃 ну такие вот понятия у меня 😃
Danuvas
Обычно реплику делает другой производитель, а тут тот же, но под другим брендом.
Ну ладно, пусть будет реплика:) Но летает он не хуже Хубсана. Проверено.
DenTig
www.aliexpress.com/item/…/1336124370.html а вот это обновленный оригинал? кстати расписаны изменения по сравнению с первой версией.
если брать версию с камерой, есть ли возможность к ней подключить передатчик вот такой www.aliexpress.com/snapshot/276698605.html
подойдет ли защита banggood.com/Upgraded-Hubsan-H107-X4-RC-Quadcopter… к версии с камерой?
sirBaskervill
Защита не пойдет (на версии с камерой двиги 8мм, а это под 7мм), а вот к камере подключать сей передатчик… гемора много, бери лучше Валькеровскую Бодью коровку FPV
sirBaskervill
8-8.5… суть в том, что не подходит от предыдущих хубсанов
Danuvas
Для “камерного” Хубсана есть своя защита. Тут.
На обычном пробовал - прикольная штука. От стен отскакивает:) Но цветам домашним все равно харакири:)
V8Max
Сегодня восстановил один хабсан, сгорел ключик 1 на мотор, перепаивал с донора, теперь надо купить таких ключей чтоб второго восстановить
3Daemon
sirBaskervill:
O как! В нашем трёхмерном мире конечно можно и нужно иногда учитывать 4-ю координату (время) - но так чтоб ШЕСТЬ осей - это Вам, Максим к фантастам 😁
Хех, заказал сынишке к Новому Году Hubsan X4 H107D FPV, стал почитывать эту тему. А тут такие перлы 😉
sirBaskervill
А не путаем понятия ось и измерение (координату пространства)
ПЫ СЫ не сваливаем тему в офф. Я пишу словами с китайсайта - есть 3-осевая и 4-осевая Валькиры (обе имееются) и 6-осевой Хубсан (тоже в парке есть) и ВСЕ ОТЛИЧАЮТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬЮ!
