Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
DenTig
sirBaskervill:
а вот к камере подключать сей передатчик… гемора много
нету аналогового выхода?
Covax
sirBaskervill:
А не путаем понятия ось и измерение (координату пространства)
ПЫ СЫ не сваливаем тему в офф. Я пишу словами с китайсайта - есть 3-осевая и 4-осевая Валькиры (обе имееются) и 6-осевой Хубсан (тоже в парке есть) и ВСЕ ОТЛИЧАЮТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬЮ!
3х осевая система стабилизации это чисто гиростабилизация
6ти осевая - добавили акселерометр
9ти осевая - добавили барометр(+1) и компас (+2)
У Traxxas 6ти осевая (чтобы там китайцы не написали)
А вот про четырех осевую валькеру первый раз слышу.
gekanukr
Кароче сегодня полетал блин… ударился боком, вылезла 1 проблема в этой стороне, мотор как-то хуже стал крутиться, появились странные звуки от него: Что это за треск?
(ставьте full hd, что б звук был лучше). В конце сравнил с нормальным мотором. Запасных таких у меня нет((
www.youtube.com/watch?v=yYpmonTD_4E&feature=youtu.…
Мотор нагревается теперь, летает коптер так же вроде.
mataor
это называется его клинит… мотор 99% на замену
gekanukr
Так а причина? Из-за удара?
И что значит клинит?
mataor
да по разным причинам…
клинит - значит не вращаются свободно, а подклинивает где-то… в их размерах применяются только подшипники скольжения…
их можно разобрать для более детальной проверки, только вот собрать наврятли получится.
п.с. пробовал на одном - не давал тяги хоть и крутился нормально - оказалось что 2 из 5 контактов обмотки обгорели.
сам недавно менял движок с подобной проблемой, а один есть вообще клинанутый, пальцами с трудом прокручивается
VVM
Был в ютубе ролик с проблемой мотора, кажется, надо вал вниз прижать, как то так.
Я один мотор так реанимировал, только надо осторожно, что бы донышко не поломать.
DenTig
Кто из форумчан прикручивал к стоковой камере передатчик?
VVM
Ссылка на видео с ремонтом подклиниващего движка в посте #116 этой ветки.
3Daemon
sirBaskervill:
Это заметно 😉
Covax:
Вот Сергей понимает о чём это. Только аксель не один а три вроде-как. По акселю на ось. 3+3=6 😉 Вот и пишут гордо “6-axis flight control system”.
Только сомнительно мне как-то. Сергей а что правда? При такой цене там реально акселерометры воткнуты? Прям как на Skookum SK-720?
И ещё вопрос - владельцы Hubsan X4 H107 D FPV - уже есть? Думаю какой-где крэшкит взять? Какие мнения?
p.s. ногами НЕ пинать, тёмный я, однороторный 😁
ssilk
Народ, вы чё? Осей всего три!!! От того, что гиро и аксель их одновременно обрабатывают, их шесть не станет… Кстати, баро и компас в тех же осях работают… Максимум, о чем может идти речь, это о шести или девяти потоках информации, которые умеет или не умеет обрабатывать ЦП.
DenTig
ОК. по-другому спрошу. у кого имеется версия с камерой. Гляньте можно оттуда аналог вытащить на передатчик?
Covax
ssilk:
А вы чё? 😃
Я лишь дал расшифровку, что имеют ввиду продавцы/производители когда пишут 3-axis, 6-axis и т.д. И ЦП тут вообще не причем, тут речь о кол-ве датчиков.
3Daemon:
Абсолютно, иначе хубсан бы не вставал в горизонт, когда бросаешь стики. Я даже уверен, что это в одном smd корпусе в виде датчика mpu6050 сделано, погуглите. Сейчас это стоит копейки.
mataor
как добавка… уже поднимались споры, но я лично все равно убежден что в хубсанчике помимо прочего еще и компас имеется!
Covax
ну если только со стрелкой, туристический)
Covax
если там стоит 3050 (только гиры), значит аксель должен отдельно стоять, не верю что там нет акселя вообще
Человек так и пишет возможно неопознанный чип “3210AF 2K321C 238A4” и есть аксель
Sel_82
mataor:
Называется - гироскоп по рудеру 😃
Wkoneff
Отвечу сам себе, на вопрос, задаваемый мною ранее - имеет ли смысл снимать модуль камеры с H107C с целью облегчить его и сделать шустрее.
Так вот - модуль камеры отпаивается, без проводов весит 3 грамма, с проводами больше, так что думаю, мод смысл имеет.
DenTig
Wkoneff:
есть аналоговый выход?
DenTig
Wkoneff:
Не знаю, надо здесь курить
покурил. вывод использовать как носитель версию C так как движки мощнее и на него повесить вместо стоковой камеры мобиус.
Danuvas
DenTig:
😃 Да сразу GoPro Hero3:)😃😃
DenTig
Danuvas:
народ с рцгруп летает. вес с камерой 69 грамм
Danuvas
DenTig:
Можно ссылку?
