Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Насколько я пробовал, в этом варианте приходится батарею назад смещать миллиметров на 5-7?
Да, камера больше стоковой от регистратора. Смещение батареи уравновешивается более тяжелым объективом. Ну и пару кликов триммером.
Подсветка выключается удержанием триммера газа. Сама включает flashing, когда садится батарея - то, что надо для зуммера 😉
Попробую сверху изобратьзить какую-нибудь “мигалку”😃
Ну наконец-то по 109 что-то внятное:
Полностью готовый к полету
GPS функцией Auto Pilot
Компас датчика
GPS РУТ
стабильном режиме с GPS и высота Держите
Время полета около 25 минут
отказоустойчивости, чтобы вернуться домой и посадки
Низкое напряжение защиты
TX (TX FPV или обычных передач с Hubsan стандарт)
KV2000 безщеточный
ESC: 6A
Батарея: 7.4V 2200mAh Lipo
5.8GHz FPV системы (опция)
1080P HD камера (опция)
Мотор расстоянии мотора: 200 мм
Уже понятно, что будут разные комплектации, соответственно 200$ это в минимальной комплектации. Такое ощущение, что Хубсан по ходу придумывания комплектации, размеров, и начинки выкладывает инфу у себя на сайте. Уже вид с низу нарисовали, скоро наверное морду придумают.
Похоже что это ОТВЕТ HUBSAN на Eflite Blade 350QX, Walkera QR X350, DJI Phantom и т.д. Чуть помельче, но те же масштабируемые возможности и цена 😦.
А существует пока только в 3D модели… Так что пока для нас только FPV-малыш
Может лучше на пузе? Смотреть-то в основном снизу вверх 😉
А H107D на Banggood.com снова в статусе “coming soon” 😭
Не совсем так. Читаем красную надпись над картинкой и будьте внимательны:
Hubsan H107D FPV X4 Вид от первого лица 5.8G 4CH 6 осей RC RTF Quadcopter
Уважаемые клиенты, Мы сожалеем доставить это сообщение для всех вас, в ходе летного испытания, мы столкнулись с проблемой, это экран мигает вопросу. Мы связались с завод для замены передатчика, В то время как мы не знаем, когда новые передатчики прибудет, Если Вы хотели бы ждать, мы организуем доставку, как только на экране мигает вопрос решается, Или, если у вас есть что-то другое на уме , пожалуйста, свяжитесь с нашими клиентами команды на service@banggood.com уважением, 2013.11.7
Заказал, теперь жду пока решат проблему.
Ндя, видимо не читали наш форум и не знаю, что нужен хороший шумодав на передатчик. Мне кажется, что заменой пульта вопрос не решится
А я вот теперь думаю, не отменить ли заказ… ибо таймер в палке тикает… если они еще неделю протянут с отправкой, то за 45 дней точно не дойдет…
и что, после 45 дней, если открыть диспут, еще 20 дадут на доставку.
после 45ти дней, боюсь, уже ничего не откроешь. да и не уверен я, что они за неделю разберутся с проблемой. да и на почте уже заторы начались предновогодние.
а я не стал заказывать фпв-версию, а сам забабахал
заказал под это дело отдельно раму от версии с камерой, плату и движки.
под фпв-сетап:
- Передатчик TX5823[/URL], встроенный регулятор 5В, антенна самодельный диполь,
- Камера MC900[/URL] 520твл, 5В
- Объектив[/URL] 110градусов (138 по диагонали, если не врут)
Простите, ссылки вставились битые. Поправить смог только сегодня.
Кому необходимо, вот нормальные ссылки:
В выходные обкатал на даче фпв-управление. Фан просто сумашедший:) Юркий, маневренный. Нет опасности кого-нибудь или что-нибудь покрошить. Носится активно минут 6-8. Батарейки 300мач, синие с банггуда, горячие как вытаскиваешь. Мигать начинают, правда, через минуту полета.
Провел небольшой тест на дальность. Улица у нас в поселке 150м длиной. Пролетал всю улицу. Видео местами прирывалось, а потом восстанавливалось полностью. Прием был на клевер в очках Boscam. Pololu 2115 при питании от платы чуть пропускает помехи. Поставил на вход передатчика тантал 10мкф (в загашнике какой был:)). Помехи почти ушли, чуть-чуть полосит. Но через минуту-другую полета уже не замечаешь.
РУ чуть тормознутое при отлете за 100м, вялое. Видать не полностью сигнал проходит уже. Но РУ ни разу не отваливалось.
Батарейки 300мач хватило на четыре полных пролета 150м (два раза туда-обратно сгонял).
Дальше лететь не рискнул, потому как местность покрыта лужами. Жалко утопить птичку:)
ЗЫ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это не стоковая фпв-версия H107D. А самодельная. У H107D, говорят, большие проблемы с дальностью видео. А то скажите потом, что подбил на авантюру:)😃😃
Добрый вечер!
Учусь летать на этом мухе. По-моему, у меня самая простая версия, на нем еще оригинальные моторы были из тех, что крышку выбивает. Поскольку я учусь, а пространство для обучения - квартира, периодически случаются краши.
Так вот, часто умирают моторы. Симптомы одни и те же - не стартует в определенном положении ротора и, судя по косвенным признакам, теряет мощность (при садящейся батарейке начинает крутить, при маневрах тоже). Видимо портится коллектор. Решаю все просто - заменой мотора. Так вот, это нормальная ситуация?
Я тоже меняю моторы. Признаки примерно такие же, если плохо вращается от руки, если бабочка появилась при установке нового винта и т.д…
Добрый вечер!
Вполне нормально. Моторки как расходники. Что бы меньше ломались, возьмите в Пилотаже за 190руб защиту. Ну или на Банггуде (4$ вроде, только ждать долго) Значительно меньше придется менять моторов. Да и мебель/цветы в квартире сбережете:)
Защиту взял уже… Я, собственно, ее снял как-то чтобы уменьшить массу немного, но после того как сдохли два мотора подряд - одел обратно. А вот цветы все равно страдают, если влететь хорошо 😁
Защиту взял уже
а как пропы снимать?
насколько знаю в почете маникюрные ножницы… я ножом просто поддеваю…
После потери 107с заказал на banggood bnf. больше месяца прошло, его уже повторно успели отправить и все еще ни слуху ни духу… И тут я понял что версия L в плеер.ру стоит всего на 100р дороже чем на banggood)
Вообщем теперь могу сравнить С и L. Так как моей вообще первой rc игрушкой был 107с. L- понравился меньше. Во первых конечно разница в моторах очень ощутима, на С я прям еле еле стиков касался на L же с непривычки я их чуть вообще не сломал сначала. тоесть когда quad летит в стену на хорошем ходу… на С мне приходилось совсем немного давать обратного хода что бы он остановился, на L я вдавливал стик до конца и все равно мощности моторчиков не хватало вытягивать. соответственно не такое ускорение, больше газа для висения и т.д. короче разница в мощности моторчиков мне показалась приличной, из за этого С кажется более резвым.
Но и легкость L тоже можно почувствовать,объяснить правда это сложнее (он конечно пушинка). управлять 107L у меня получается менее стабильно, он как бы больше плавает в пространстве. Радует время полета L 9мин. на этом акуме 300мач. Качество пластика на L кажется менее удачным даже внешне и вибрации на L такие сильные что моторчиков почти не слышно на С не было вибраций вообще. Из багов- один мотор на L с непонятным шумом(слышно когда пальцем раскручиваешь) а так он кажется даже менее глючным чем C нормально реагирует на рудер в эксперте, меньше сбивается при полете (реже его начинает тянуть в какую то сторону). Еще из отличий это такое высокочастотное, слабоуловимое пищание от квадрика на L когда подключен акум. спасибо за внимание.
где взять акк побольше емкости чем стоковый на 107С
Приобрел вчера сей летательный аппарат (версия с подсветкой).
В первом же полете обнаружил, что у него оба пропеллера В бракованные - слетали с моторов про малейшем столкновении. Пришлось ставить запасные.
В четвертом полете, после очередного краша, треснул корпус в районе левого светящегося глаза:(. Теперь левый передний луч сидит не крепко, болтается. Не думал, что он такой хрупкий:(
И еще выяснилась вот какая проблема: квадрик ни в какую не хочет делать флипы. Включаю режим Expert, жму правый стик до упора, и квадрик с бешеной скоростью влетает в стену:( Подскажите, пожалуйста, как заставить его переворачиваться❓
Это не первый мой квадрик, есть опыт управления WLtoys V929. V929 в режиме 100% расходов при нажатии стика в любую сторону стазу делал флип, и потом стабилизировался в воздухе. А Хубсан совершенно не хочет переворачиваться:(
И еще выяснилась вот какая проблема: квадрик ни в какую не хочет делать флипы. Включаю режим Expert, жму правый стик до упора, и квадрик с бешеной скоростью влетает в стенуПодскажите, пожалуйста, как заставить его переворачиваться
Надо сначала жать стик до упора в одну сторону, потом сразу в другую. Или резко стик вперёд - назад. Только запас высоты надо держать побольше - после флипа он заметно проседает.
Александр, читайте инструкцию. Для флипа в право надо стик резко дернуть влево и резко вправо до упора. Остальные перевороты соответственно. А у Вас Хубсаныч или клон? Что такого безобразия в качестве не наблюдалось.
Оригинальный Hubsan X4 H107L.
Надо так попробовать.😃
Ещё расходы надо поставить, у меня изначально 55% стояли.
