Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Sel_82
delfin000:
Ключи под замену
И добавить 10 с полета 😃
Если воевать за время, тогда уж уменьшать вес, менять пропы, уменьшать потребление (например другой передатчик видео) и т.д.
Если повышать рессурсоемкость, то переход на бк, что на данной модели, кмк, не рентабельно.
На забугорном форуме народ пишет, что коровка с передатчиком 200 мвт летает 10 минут, это хорошее время для таких мелколетов. Думаю, что больше из него не высосать. Да и это игрушка, которая служит для того, чтобы слетать “за угол”.
А если хочется нормальных фпв полетов, то стоит смотреть уже на квадрики классом выше
3Daemon
Sel_82:
сколько по времени летает в режиме фпв и в обычном и на каком акке?
107D всегда в режиме FPV (ну если специально не разобрать и не оторвать камеру и передатчик). Аккумов у меня пока только два, оба “родные” Hubsan, 380mAh и 240 mAh.
Летаем с надетой защитой, аккуратно по квартире из комнаты на кухню пытаясь рулить по FPV, на 380mAh аккуме получается где-то 5:30-5:45 от взлёта до начала мигания диодов. Приедут аккумы от Дженс - сравню, самому интересно.
Khrapov_Alexandr
У меня на аккуме 380 стандартом вчера на улице отлетал 6 минут, определял по видеозаписи. Плюс еще летал потом без съемки видео на том же аккумуляторе.
И друзья, пожалуйста ответьте, подойду ли другие винты на него или лучше на стоковых летать? И одинаковы ли все винты для всех моделей или есть различия. (подойдут ли винты от модели H107-A02, или нужны именно для 107С ?)
delfin000
эти подойдут (от мелкой Walkera). Из деревянных прищепок проще настрогать и быстрее. Ну или в защите летать, тогда пропы не сломать при всем желании и сноровки
Sel_82:
ну мы как бы давненько летаем под 5, 8 и более кг в подобие фпв:)… но не дома же. И легче 3.5 кг апарата давно в руках не держал. Теперь вот прикалываемся с мелкими на досуге. Но интересная хрень и затрат с ними, проблем не каких. Энергия удара не превосходит прочность материала мелких. Пушинки. Но это чисто поиграть между делами дома.😃 У меня его кот с траектории в легкую снимает на высоте до 1 метра практически на любой горизонтальной скорости. Очень любит мелких сшибать. Видео нужно снять этого процесса. Прикольно - кот зенитчик ПВОшник. Кот болдеет от него
andy7065
delfin000:
У меня кошка очкует и сваливает 😃 А собака пытается играть - но тут уже я сваливаю 😃
DenTig
delfin000:
Ну и лучший выбор акб это серия Turnigy nano-tech
по габаритам влезет в штатное место? и какой брать ампераж?
такой подойдет? banned link
delfin000
Влезет. даже в L вариант (стоковый родной там 33х20х8),по длине и 43мм без проблем. При необходимости там где моторы 7х20, просто ставятся и 8х20 с помощью надфиля.
Alesan
DenTig:
Только обрати внимание, что разъем на нем подключен в другой полярности!
minicooper
delfin000:
вод же блин точно! на это просто нужно решится) а как думаете 8х20 моторы норм будут работать от платы 107L? а то у меня как раз мотор подумер от падения…
V8Max
minicooper:
мотор подумер
Если менять то все, чтоб одинаковые были
3Daemon
delfin000:
А можно аргументы в пользу столь смелого заявления? 😉
Всякие TP350-1SPP25J, GS B-25C-350-1S1P, фуфло видимо полное супротив Turnigy?
minicooper
подскажите кто знает. моторы от первого хубсана, отличаются от моторов 107L? у первого валы вроде подлиннее нет?
мотор сломался,заказывать очень долго. самое дешевое что нашел в москве, в рцокеане 480р(комплект 4шт.) но боюсь что это еще от первой версии у которых по слухам вроде нижние крышки выпадали.
alkam
Одинаковые они. Пропеллеры разные, от L с проточкой под втулку мотора.
optimist
друзья, тема уже почти на 2000 сообщений всё не перечитаешь,
сколько у сапсана можно грамм сэкономить отрезав камеру и лишние выступающие части ? реально ли 6 грамм сбросить ? хочется отпилить от него всё лишнее и прикупить 6г камеру с передатчиком 5.8
и если да - то какую версию сейчас выгодно покупать ? зима, хочется fpv в окошко ^)
serzhe
optimist:
Страницы 3 назад почитайте, я новую раму сделал и сэкономил 6 грамм, летает даже лучше чем с родной рамой.
Попробовал поменял мозги хубсана с 929 коровкой, естественно на коровке взлетал, на неё и ставил мозг хубсана. Сразу скажу расколбас сильный, летать можно, но пиды уже с размахом и винтами не совпадают, толку ноль.
Sel_82
optimist:
вес камеры 3г, еще 3 можно наскрести, если разговор идет именно о 107С.
А что за комплект такой с камерой, который весит 6г?
optimist
bevrc.com/bev50mw-24g-wireless-mini-cam_p217.html
sunsky-online.com/…/2.4+GHz+8+Channels+Mini+Wirele…
вот по поводу первого комплекта я мельком видел что если его облегчить по максимуму сняв корпус и отрезав провода получается 6 грамм. но на истину не претендую…только собираюсь заказывать.
как думаете что лучше брать 107с или 107l для данной задачи? там движки одинаковые или С более мощная, эффективная, более лёгкая рама и тд или просто батарейка больше и камеру добавили ? 😃
serzhe
C более мощная, движки 8мм в сравнении L версия 7мм.
камера и передатчик лучше не придумаеш, остальное всё фуфло
fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html
fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html
и обязательно линза на камеру, без неё толку ноль
fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h…
приёмник по желанию, я взял такой, частоты совпадают
banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiv…
лучше комплект не придумать!
Ах да, для передатчика и камерки ещё регулятор напряжения, 0,6 гр веса, Pololu S7V8A, его ищем в поиске, помех практически по видео нету! Да и камера с передатчиком не сгорят.
передатчик (вроде без регуля) на бангуге стоит дешевле, если использовать регулятор Pololu S7V8A то сэкономить можно чессн заработанные деревянные, кому надо, скажу где его за 270р заказать с доставкой.
Sel_82
Мои опыты показали, что С лучше для фпв (она более энерговооруженная). Но она же и более тяжелая.
На 107L вешал комплект видеолинка, который весил больше 6г, моделька таскала нехотя. 107С этот же вес гораздо легче таскает.
Сейчас оставил видеолинк на версии 107С, так как у него есть отсек для всего колхоза (фото на пред странице).
Про комплекты. Вариант хороший, на форумах писали, что камера весит меньше грамма. А вот на счет передающей части, то надо смотреть какая мощность (про 50 мвт как-то слабо верится). И не помню как камера борется с помехами. У нее 2 DC, один в разъеме, другой на плате. Суммарный вес (камера+DC+передатчик) я не видел. На форумах находил, что народ вырезает только камеру, все остальное колхозит отдельное.
optimist
значит решено, спасибо за советы - пошёл заказывать… форум перерыл - и не нашёл более подходящей кандидатуры чем этот зверёк 😃
Sel_82
optimist:
более лёгкая рама
Рама на С тяжелее, за счет отдельного отсека акб и за счет памперсов для камеры
optimist
от рамы я поотрезаю всё, и вообще есть надежда на карбонову креставину всё переставить если решу вопрос с креплением движков. по ссылкам смотрю. ещё раз спасибо - камера у меня такая кстати на руках .
serzhe
optimist:
лучше новую сделать, родную оставить на всякий и не резать, 3 страницы назад фото выкладывал, самодельная рама 2 гр всего и размахом больше. Если надо могу ещё раз выложить фото.
Сэкономив на весе рамы, этим весом добить FPV комплект, а вместо родного акка поставить более ёмкий, сним летает дольше, то на то и получится с FPV комплектом время полета как с родной рамой и акком. Тему лучше всётаки перечитать, много чего советуют, и винты другие, с которыми хубсан летает лучше, дольше и увереннее!
3Daemon
optimist:
А оно надо? Карбон на такую мелкоту?
serzhe:
я вот уже думаю сделать раму, бальзовую склеить, с парой углетрубок 2мм для жесткости. Раскритикуйте?
serzhe:
не затруднит ткнуть в винты носом? не нахожу…
Сегодня облетал Hunsan 107D на улице! -3 градуса температурка, ветра почти не было. Первый в жизни (моей и его) реальный полёт на просторе по FPV, ну осторожничал понятно, далеко не отпускал. Понравилось! Прикольно!
Вот видео (запись с пульта)
если вдруг кому интересно. Тряска - это снижение с левым стиком в -100, интересно это всегда так или потому что винты слегка покоцанные? посмотрим…
Посадка на крышу авто - по камере получилась с “перелётом”, сел, но соскользнул-упал. Будем тренироваться. Только вот я опасаюсь что FPV’шные навыки идут вразрез с моими текущими “вертолётными классическими, со стороны” и возможно во вред? У кого какой опыт/мнения на эту тему?
Кстати получил заказанные GensAce 25C-350-1S1P, с раз’ёмами всё норм 😉 их Molex оказался тем, чем надо. Они на 1 грамм легче и на 5мм короче “родных” 380mAh, посмотрим как будут работать.
