Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
я вот уже думаю сделать раму, бальзовую склеить, с парой углетрубок 2мм для жесткости. Раскритикуйте?
Всё что угодно, лиш бы легче и крепче родной рамы, только продумать крепление движков, чтобы стояли ровно.
не затруднит ткнуть в винты носом? не нахожу…
хвалят эти banggood.com/Wholesale-3-Set-Walkera-QR-Ladybird-S… я сам не пробовал, но закажу пожалуй. И хочу движки 8мм попробовать.
полёт прикольный, даже супер для малыша, мне только предстоит, всё никак не найду время чтобы спаять наборчик свой и облетать
кстати что у вас за сетап?
109 выйдет до НГ. как думаете господа?
Вопрос к обладателям _заводского_ Hubsan 107D. Какое у него время полета, не по паспорту а фактически? Ну не верится мне, что он провисит паспортные 7 минут 😉
P.S. Интересно же, до меня посылка еще идет…
Собрал хубсан FPV, полный взлетный вес 33гр, летает уверенно 6-7 минут на родном акке, питалово от него же через регулятор Pololu. Без FPV у меня 10 минут летал точно.
Вот тут я писал. Ну а проще говоря, смотря как летать, от 4-х до 6 минут получается. Возможно, если просто висеть, он и 7 минут провисит до отсечки. Не пробовал.
коллеги, приветсвую!
Я шмелюгу версии C только заказал, сейчас приглядываюсь к ФПВ
вопросы:
1 как вы думаете вот такую камеру 3гр 10.5x11.5x20mm вколхозить в С версию можно? Влезет? Из плюсов 90 градусов линза, но длинее на 1см (размеры в спецификации)
2 питалово такое подойдет? 3.3V regulator
если нет, то где заказать Polulu за 270р?
Power Requirement DC 3.6V-24V это написано про вашу камеру, а почему не взять камерку по моей ссылке и линзу, 120 градусов вроде лучше 90.
И я регулятор ставил не только отрегулировать напряжение, именно рололу убирает помехи от винтов практически полностью, а по вашей ссылке убирает???
Остальное в личке.
да, только сейчас заметил что она требует большего вольтажа, присмотрюсь к вашей камере. а что по поводу регулятора на 3,3В скажете?
С регулями надо быть осторожнее. Так как они могут усиливать помехи. Прежде чем брать, лучше погуглить и почитать на счет помех.
Пололу уже проверенный вариант. Но могу сказать на личном опыте, что не все пололу полезны. Использовал 2 разных. Один убрал помехи, второй только при помощи бубнаа и танцев удалось избавить от части помех (но малая часть осталась)
Если хочется фпв, то можно не париться, а взять от коровки полный набор. стоит он около 50 бачей. Для версии С будет самое оно
Хочу переделать свой хубсан на бк моторы ктонить делал такое(пока что не встречал) по плану найти на плате шим сигнал (если он есть) и к нему запилить регули
Кто может помочь с поиском точки куда припояться чтоб данный сигнал использовать?
Интересно какие моторы и какие регули ?
Про вес не забыли?
По-моему там сигнал идёт с МК сразу на ключи моторов.
То есть ШИМ есть-но не для БК регулей.
Мотры
hobbyking.com/…/__7230__hexTronik_2_gram_Brushless…
hobbyking.com/…/__9666__HobbyKing_AP_02_7000kv_Bru…
hobbyking.com/…/__9664__HobbyKing_AP03_4000kv_Brus…
Регули
hobbyking.com/…/__7184__TGY_DP_3A_1S_1g_Brushless_…
hobbyking.com/…/__44315__SuperMicro_Systems_Brushl…
hobbyking.com/…/__9667__HobbyKing_XP_3A_1S_0_7g_Br…
hobbyking.com/…/__44697__SuperMicro_Systems_Brushl…
Я бы посмотрел на этот мотор: BLH3904 можно вставить в родную дюзу.
www.rcgroups.com/forums/showt...ight=brushless
Только у меня ссылка на главную выбрасывает?
Ссылка битая, гуглим по названию мотора
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1820881
www.ebay.com/itm/…/130902318074
Думаю это он
Ну что будут у кого идеи как подрубить к мозгам хубсана бк моторы?
В описании регуля hobbyking.com/…/__44697__SuperMicro_Systems_Brushl…
вроде сказано что поддерживает поддерживает как PPM и ШИМ сигнал
или надо спец прошивку шить
Я во всех этих сигналах еще не Шипко разбираюсь так вот этот ррм сигнал его откуда взять с платы?
Люди а что надо взять к хубсану кроме защиты и акк-ов?
Пару комплектов пропов, и моторов каждого штуки по 2.
Думаю это он
Мне кажется это уже совсем не хубсан будет…
Будет отличный хубсан, долговечный и с большей грузоподьёмностью, какой и должен быть мелколёт, вообще изначально надо ставить БК, просто производителям легче самосвал говноколлекторников продать и навариться.
Не разу не видел чтобы на большие коптеры коллекторники ставили, но стоимость бесколлекторников не больше стоимости коллекторников при ИХ производстве и обьёме.
Больше мощи меньше вес
И долговечнее
Это всё хорошо, но у многих есть своя Аппа. Тоесть экономически не выгодно на хубсан покупать движки и регули, мудрить как эти реги подключить, легче докупить мозг “нано” и приемник, сделать свою раму и будет отличный микро квадрик, замечу круче хубсана в разы. Поэтому это не делает никто, даже те кто знает как. Но тема имеет право на жизнь.
