Walkera Latest Wifi QR W100
prafsha
Провода местами поменять можно (движки коллектоные ).
pww2000
prafsha:
Теоретически - да. Но вроде пишут, что ненадолго.
TFTMefix
prafsha:
То есть для коллекторных полярность пофигу? Только для коллекторных имеет значение?
pww2000:
Или не пофигу? В каком смысле ненадолго?
Подойдут ли движки hobbyking.com/…/__42098__0716_Replacement_Brushed_… к агрегату топика?
TFTMefix
да вот боюсь не убил ли ещё какой мотор. коллекторные да, живут меньше, а для безколлекторных надо ECS.
Просто я свои моторы убил постоянными врезаниями. одну ножку то я буду заказывать, т.к. сломал. А вот моторы бы подешевле. А за сколько ногу заказывал примерно?
И кто такой теранс и по чём там?
prafsha
pww2000:
На коровке надолго и умирают не от того что ресурс кончился от „дай попробовать, я на пятисотых вертах летаю“ и в стену хренась… 😃
TFTMefix
Ммм. Так может кто из знающих подскажет какие движки на этом агрегате стоят? А то не понятно что заказывать.
Эти подойдут? www.ebay.com/itm/…/111301058931
fisenko
pww2000:
это где?
Это тут. Отправляет обычно на следующий день после оплаты. Оплата палкой. Стоимость доставки 5$ независимо от количества. Может ещё в подарок кулончик положить. Не реклама 😃
prafsha:
Совершенно верно, на w100s тоже самое. Живут так же.
У бесколлекторников так: поменяй местами 2 провода из 3х - мотор будет крутиться в другую сторону.
TFTMefix
2fisenko:
Ммм. У меня 3-я ревизия, с резинками. У него таких ног не увидел. Темболее если ноги целые то может легче и логичней только моторы ставить. Нет ни у кого чтоли информации что тут за моторы с каким кол-ом оборотов?
fisenko
TFTMefix:
У меня часто ломаются защёлки (и самой ноги и заглушки с резиночкой), беру в сборе.
Я заказывал эти, но пришли с резинками. Можно у продавана уточнить.
Моторы там 8.5x20mm coreless
Такие же на WL Toys V929 V949 V959 V969. Вроде как такой же по размеру на Blade MSR, NE Bravo SX, Walkera Infra X, Hubsan H107, MJX X200
Отдельно продаются на банггуде по 3 бакса с фришипом. Только оттуда идут долго.
pww2000
Кто знает, как у сабжа на акке белый разъем называется, который к заряднику идет? (или где купить?)
fisenko
pww2000:
Белый называют Losi Micro или Walkera Micro. Красный - JST. Заряжать можно через оба.
Есть на ибэе россыпью.
Лучше взять мало-мальски нормальный зарядник (например imax b6) и к нему балансировочный разветвитель.
TFTMefix
2fisenko:
А не подскажите нет ли сейчас какой модификации imax b6, или аналога, в котором можно было бы заряжать батареи с максимально разрешённым напряжением для заряда 4.350 v? А то мне ещё для других целей надо, в связи с тем что на телефоны стали выпускать подобные акки li-pol.
И приведённый по вашей ссылке imax, оригинал или копия?
fisenko
TFTMefix:
Это оригинал.
Конкретно аймакс умеет заряжать липоли 1S до 4.2v. Но это всё оффтоп, гоу в соответствующий раздел форума 😃
17 days later
wcorp
Доброго времени суток. Скажите а у кого либо получилось вытащить видео больше чем 352х 288?
ЗЫ. Он сильный, но легкий. Ветром уносит. И на андроиде рулить не реально.а на пульте начало получаться
fisenko
W100S сильно уносит, у него за счёт больших пропов парусность больше. У W100 с этим дела явно лучше. По сравнению с такими же по весу FP вертолётами - валькерин квадрик просто гранитный 😃
wcorp
у W100S есть светодиодные индикаторы. Красный -понятно, мигает при включении, горит при коннекте. А синий? - как я понял что то связанное с гироскопом . Как включить или выключить , на что влияет. Как я понял на устойчивость. При попытке перевода с чужого на наш, получается для финтов в воздухе (мертвые петли и пр…) ???
fisenko
Синий индикатор - это полётный режим idle. В этом режиме гироскоп позволяет выполнять флипы, роллы и петли.
Настраивается по мануалу на переключатель normal-idle. С телефона вроде бы не включается.
wcorp
fisenko:
Да я к W100S уже прикрутил DEVO7. просто один раз индикатор включился, и больше не хочет. Как я это сделал- не понимаю.
В мануале -тишина. Мож я не тот мануал курю?
wcorp
Я наверно тут всех задолбал 😃
но еще один вопрос. Скажите эти движки одинаковые? По каталогам идут как одинаковые. Отличия- у одного резиновая ножка снизу, у другого её нет. Меняю - такое ощущение, что разные.
фото 1 ( какой был)
Фото 2 (такой поставил)
чего то “не едет” . Направление пропов, двигателя - проверил.
pww2000
wcorp:
Я ставил и те и другие (вперемешку), все нормально работает.
А что именно “не едет”?
wcorp
pww2000:
Отбой - “не едет” в голове. я просмотрел один пропеллер- крутится в нужную сторону, но сам по себе другой.
P.S. Полетал при сильном боковом ветре. Сейчас изучил все места где ломается ( места крепления лучей к корпусу) проклеил эпоксидкой. Сами лучи - обмотал изолентой. Эта “Бббчела” очень живучая 😉
