Walkera Latest Wifi QR W100
prafsha
Подскажите на сколько передаёт видео wifi модуль. Если поставить на домашнего ползуна (микро краулер от Losi) через две стены пробивать будет?
pww2000
prafsha:
У меня на открытом пространстве картинка терялась метров на 10.
prafsha
pww2000:
Маловато как-то… а на каком устройстве сигнал принимали?
pww2000
prafsha:
Sams S3
fisenko
pww2000:
Sams S3
ХЗ. у меня метров 25 по прямой, дальше тупо не улетал. Картинка такая же как и в упор. Айфон 4.
TFTMefix
Наконец то пришёл мотор. Я не понял как флипы и роллы делать. Пульт у меня Devo 4, Mode 2, вроде добился чтобы попеременно мигали синий и красный, но дальше не понял что и как, вроде 2 секунды вперёд зажать и 2 секунды назад зажать, а потом как сами флиппы и роллы то делать? O_o. Походу я тупенький.
fisenko
TFTMefix:
По мануалу написано, что после того как попеременно замигали индикаторы нужно двигать стик элеватора вверх или вниз 4 раза для выбора полетного режима. Две секунды бездействия (как я понял) после выбора режима является подтверждением.
Флипы и роллы делаются просто. Если в нормале увести элерон или элеватор - квадр просто летит горизонтально в том направлении. В айдле же он в зависимости от расходов делает круговое движение.
fisenko
prafsha:
Так на Devo4 за это кнопочка D/R отвечает?!
toemen.nl/…/15837-Walkera_Radio_DEVO_4_TX_only_Mod…
Это переключатель двойных расходов (dual rates). При включенном DR на стандартных настройках будут получаться резкие флипы. Без оных - только затяжные петли.
Вообще Devo4 не рекомендую. Лучше совсем немного добавить и взять Devo7E. После прошивки будет полноценный мультипротокольный пульт с кучей фич.
Или Devo7 на худой конец, он за то полноразмерный, семиканальный и с бОльшим радиусом действия.
TFTMefix
Мммм. Что-то ничего не получается.
То есть по идее, когда горит постоянно красная лампа на пульте, то это режим эксперт, и чувствуется что сильнее реагирует. Флипы и роллы, как понимаю делаются просто резким движением и отпусканием стика влево/вправо, взад/вперёд. Какой светодиод на верхней плате должен гореть?
До этого когда мигал красный и синий, то стик высоты был в положении UP, я подёргал раз 12 аж, ибо никаких изменений, стиком ELEV, вперёд/назад, и с задержками и без, и паузами между действием, огоньки так и мигали, пока не опустил стик высоты.
fisenko
Devo4 не имею, проверить не могу. Тут на 11 странице написано, что если красный мигает быстро - это нормал режим, зелёный/синий быстро мигает - айдл режим. У меня вот только они не мигают, а просто горят. Индикаторы смотрим на верхней плате под стеклом. На нижней индикация вайфая.
Как я понял элеватор нужно дергать не вниз-вверх. А 4 раза от середины вверх, или 4 раза от середины вниз, чтобы выбрать нужный режим.
prafsha
Коровка на devo 4 тоже не кувыркается, просто становится резче. Наверное не тот пульт 😃
У меня ещё есть devo4f, на нём можно выставлять расходы. Подскажите сколько в циферах ставить для акробатики?
fisenko
Без включения stunt режима, как его называет валькера, акробатики не получится. Мозги не позволят.
TFTMefix
fisenko:
А чтобы потом флипы и роллы как делать? куда чего дёргать? =)
fisenko
TFTMefix:
Если добились что у вас синяя лампочка сверху горит или быстро моргает (как пишут в мануале) - просто стик элерона или элеватора в крайнюю позицию, притушить обороты, когда пройдёт 180 гр. снова поднять обороты - и он кувыркается. Обороты не уменьшать - будет петля. Делать это первый раз надо на приличной высоте, чтобы был запас на вылавливание квадра. С непривычки можно роторами в землю вогнать.
TFTMefix
2fisenko:
Ок. Спасибо. Попробуем, добиться синего светодиода только.
Ну я уже несколько раз ломал ноги, пока суперклей спасает.
TFTMefix
Пффф.
Не получается сделать только чтобы синий мигал, мигает красный и синий поочерёдно, как только перевожу джостик расхода с верхнего положения вниз, загорается сразу красный диод. ((((
ЗЫ: Допёрло. Надо не прекращать двигать джостик вверх вниз, и так 4-6 раз без остановки пока не замигает синий диод. Чтобы перевести в обычный режим тоже самое. После отключения батареи режим сохраняется.
Собственно вот инструкция:
Для того чтобы включить режим работы роллов и флипов нужно:
  1. Включить пульт, стик расхода вниз.
  2. Включить коптер, дождаться спаринга.
  3. Выключить коптер.
  4. Перевести стик расхода вверх.
  5. Включить коптер.
  6. Дождаться пока будут мигать красный и синий диоды.
  7. Двигаем непрерывно стик наклона вверх вниз 4 раза, до того как загорится синий диод.
Чтобы вернуть в обычный режим:
Если не выключали пульт
а) Выключаем коптер.
б) Переводим стик расхода вверх.
в) Включаем коптер(мигают красный и синий диоды)
г) Двигаем непрерывно стик наклона вверх вниз 4 раза, до того как загорится красный диод.
Если выключали пульт:
Пункты 1-7 повторить.
Думаю тоже самое можно и с пультом в качестве телефона повторить.
wcorp
TFTMefix:
Не хочет гад спариваться. 😃
Красный светодиод быстро мигает и все.
“стик расхода” - это throttle ? или какой?
Мои режимы:
Красный горит постоянно - реагирует на стики, летает.
Красный мигает медленно- нет спарринга
Красный мигает быстро- не знаю что это.
Если при включении пульта “throttle” будет вверху, на пульте высвечивается ошибка. Пульт -Devo7
По этой “Бчеле” - укрепил места крепления лучей к корпусу эпоксидкой, сами лучи -обмотал изолентой на всю длину. Получилась очень прочная конструкция.
Прочная - понятно что с ограничениями. В сильный ветер- лучше не запускать. Легкая она. 😃
TFTMefix
wcorp:
Мои режимы:
Расхода в смысле высота, вверх вниз.
Красный - когда готов к полёту, то есть спаринг прошёл. Далее не выключаем пульт, а выключаем квадр, переводим стик расхода вверх и включаем квадр, ждём пока он найдёт опять пульт, и будут мигать 2 светодиода.
TFTMefix
wcorp:
Красный быстро - это ищет судорожно пульт.
Красный медленно - это или прошло время ожидания, или у пульта при подключении стик был в неверном положении, или стоит на неровном пространстве.
wcorp
Краше устойчивый корпус.
  1. Фиолетовые точки- наплывы из эпоксидки “момент 3 мин” (делается в разобранном состоянии)
  2. Голубые метки- лучи обмотанные изолентой. прочность увеличивается, но можно снять и поменять движки.
    Проверено- работает 😃
fisenko
wcorp:
У W100 этого недостатка нет. Там лучи короткие.
wcorp
fisenko:
Если бы это был первый корпус- я бы поверил.
Ломается:
Стык движок/луч
Стык луч/корпус
стенки, ножки стульев, заборы -всё это ни фига не из паралона
fisenko
Евгений, у вас W100 или W100S? На вашем изображении W100S.
На W100 ни разу не ломал лучи/соединения с ними, а на W100S уже раза 4.
wcorp
fisenko:
У меня w100s. Кстати а у этой модели как нибудь можно гироскоп отрегулировать?
