Blade 350 QXn уже обсуждается?
Вот ещё что, в режиме автомтический возврат домой, с разной высоты и дальности, полёт как и у блейда, чёткий и ровный.
Ребят, а что лучше взять - сабж, или DJI Flame Wheel F450 ARF ? Цена на Амэйне одинаковая.
Я в авиации не был, мне попроще. 😃 Где фишек больше, что летает выше и дольше. Аэротрюки побоку абсолютно, это не учитывается.
DJI по интереснее будет: для поснимать и по удобству апгрейда.
Однако + аппаратура и ценник АП.
Blade 350 не апгрейдабелен почти - в последней прошивке не акробатит: зато весело и почти безопасно можно носится в воздушном пространстве- ТУДА-СЮДА ну и камеру можно приляпать.
Достал из коробки и понеслось.
Аппа есть, это не проблема. Да, мне уже тоже сказали, что DJI всем поперспективнее будет. Тогда его. Спасибо!
Обновил статью об установке подвеса, надеюсь кому-то будет полезной:
rcopen.com/blogs/193089/18974
Обнаружил причину непонятного поведения квадрика о котором несколько раз писал выше: у меня главная плата закреплена немного под углом в результате чего гироскоп думает, что накренён весь квадрик. Гироскоп у Блэйка не калибруется, но калибруется акселерометр. Теперь надо изловить полное безветрие и посмотреть, поможет ли его калибровка.
Blade слышит Вас! FPV для микро самолетов и квадриков в одном флаконе plug&play!
И впрямь Хоризон в FPV ударился. Вайпор (микросамолет) с FPV скоро в продаже. Ценник кусачий… Наверное, в дальнейшем они эту систему поналепят на все выпускаемое без нее и удвоят ассортимент!
Куда все, туда и они. Обычные верты становятся хардкором.
а ценник утроят
люди! подскажите, пжл, как забиндить новую GPS антену? Т.е. старая антена у меня от краша треснула, пришла такая же (той же марки и модели). поставил ее. а как показать ее коптеру- не могу найти. помню кто-то вроде в своем дневнике писал…
Ставил, правда другую модель антенны, подключил и всё заработало. Проблем нет и без бинда.
спасибо. странно. а у меня стоит, пытается поймать спутники… и… никак 😦((. а подскажите, пжл, модель антенки что себе другую ставили. попробую методом тыка - поставлю ее.
Я поставил ACTPAT254-01-IP, поставил на два блейда и всё нормально. А случайно не провернули разъём относительно кабеля? Можно нарушить контакт в разъёме
Спасибо большое! скорее всего так и было (проворот и метод тыка). заработало!
Пришел родной подвес. Вес порадовал - 130г (без проводов и винтиков). Проблема, что кроме гопро и ихней камеры что-либо (sj4000 итп) проблемно установить. Кнопки/экран/разъем не на том месте. Буду мебиус колхозить.
Вопрос. На каком канале управление подвесом?(V2) И в какой из двух разъем втыкать в аппарат.
Добрые и умеренно алчные люди уже наколхозили:
hobbyking.com/…/__61696__Mobius_To_GoPro_Form_Fact…
Вроде как sj4000 по размерам 1 в 1. А мебиус бессмысленно, всеравно подвес догружать иначе развесовка будет другая. или как по ссылке.
Кстати, предположу, что развесовка не так важна. Просто сам пробовал на Tarot вешать ГоуПро с достаточно тяжёлым фильтром - разницы почти не было. Появилось небольшое дрожание, но его, скорее всего, можно убрать через настройки моторов подвеса.
мобиус и гопро сильно разнятся. по центрам масс и подвесу приходиться больше работать, что не есть правильно.
Лучше бы они подвес нормальный, легкий для мебиуса наколхозили.
Мне не подходит. Не хочу камеру разбирать. Шлейф - штука капризная. И мороки много. Проще повес чуть подпилить. Чтоб мебиус в центр масс встал.
Не совсем. Оно потолще немного, Но проблема в другом - кнопки закрыты получаются, и экран. Да и неудобная камера для фпв - каждый раз видеовыход включать руками надо.
Думаю, что получится попасть в центр масс. (почти)
Я настраивал, пришлось навесить на мобиус 20 грамм.
Думаю у меня поменьше будет. Допилю - отпишусь.
А у Вас какой подвес?
Алюминий под гопро с алиэкспресса.
Наверное тяжелый?
ЗЫ:
По подключению не подскажете?
разница между карбоном и алюминием грамм 15. а жесткости у алюминия больше.
а что с подключением. Только питание. У меня пульт из коробки, я не могу наклоном управлять.
Если поможет, то про подключение Тарота тут:
