Walkera QR X350
[QUOTE=pinco;5007879]попросите чтобы продавец указал “нужную” цену;-)[/QUOTE
один раз так и делал заказывал колектор на авто потом по таможне 4 дня убил нервов и денег .они тоже нелохи проверяют ценники по какоито ихней базе и пришлось платить всеравно пошлину
Надо проверить каналы по видео. В пульте и на валкерке.
Тоже последний раз просто исчез этот режим IOC, завтра гляну, мож где контакта нет.
Блин, не могу разобраться. Разобрал пульт - все пропаяно и все работает- в режимме монитор переключение отслеживается.
Разобрал валкеру, единственно что нашел один переломленный проводок от компаса на ноге. Все остальное на месте и должно работать. Однако при включении IOC нифига не работает. 😦 Где копать?
Такое впечатление, что включением IOC после поворота по Yaw на 90 градусов управление тупо реверсируется - начинает работать в обратную сторону. Стик от себя- валкера летит назад и тд.
Сдох компас?
Насчёт пошлины… Только вчера звонил на “Почту России”. Мне там авторитетно ответили, что лимит покупки в месяц из интернет-магазинов - 1000 евро. Обманули?
Вопрос был не праздный, ибо… перечитав форум решил взять тушку X350Pro BNF. Как я понял - bnf - это без пульта и без аккумулятора и зарядки. У нас цены - просто жесть. На eBay вполне… Нашёл продавца у которого есть такая тушка и аккумуляторы с зарядками. Купил тушку и два аккумулятора 5200mAh. Вот думаю - может опять лажанулся, может в этой BNF-версии чего ещё не хватает? Продавец пишет, что ресивер RX703 в комплекте.
Алексей вот поэтому я поставил Футабу и забил на все примочки Девы 7…
Ещё б с мозгом её подружится и Щастье в дом…
Да, какая-то полоса неудач пошла. Тупой китаец с eBay выслал мне 500-долларовую посылку без трек-номера. Вот на нашей “лучшей в мире почте” обрадуются подарку… eBay - это конечно лотерея. Если всё же новая Валькирия каким-то чудом дойдёт и окажется работоспособной - буду тестировать пропадание сигнала передатчика, привязав ей к ноге леску. Только так! С другой стороны, если она эту леску умудрится на пропеллер накрутить… Говорят, версия PRO взлетает на 20 метров перед полётом домой. Волнующий будет момент…
Никакой лотереи, если посылка не дойдет или придет что то не соответствующее описанию, то сразу пишем продавцу и требуем возврата денег. Ebay очень строго следит за перепиской между продавцом и покупателем, и имеет достаточно сильные рычаги давления на своих продавцов. Главное не затягивайте с открытием спора, если на 40ой день ничего не получите, пишите продавцу, если все-таки посылка дойдет, обязательно фиксируйте вскрытие посылки на видеокамеру.
Да, подтверждаю, в paypal с десяток раз открывал спор. Там же писал продавцу. Ни разу не получал отказ в возврате денег. Несколько случаев было когда посылки приходили на 43-50-тий день и я самостоятельно закрывал спор. А вот после того как дней за десят Хоббикин на три моих к ним обращения ни разу не ответил, я не стал ждать 20 дней и спор перевел в претензию. Paypal вернул деньги. Хоббикинг зажрались и с покупателями ведут себя по-свински.
Плетенку лучше 😉
Её не порезать ни порвать. И вязать не за ноги, которые могут оторваться, а вокруг корпуса.
Ребята, ну вы как дети, честное слово. На веревочках запускать. Это ж не змей. Закончиться веревочка, потянет его, а автопилот в непонимании, навалит газу и войдет коптер в землю по радиусу веревки. Тренируйтесь летать вручную, чтобы при отказе навигации домой вернуть. Если веревочки нравяться, кордовые модели или воздушных змеев запускайте.
Народ надо что то с тягой делать… Сегодня пробовал полетать с гоупро в гермокейсе без бесколлекторного подвеса. Валкера летает очень натужно! Плевать на время - 7-8минут, это полбеды. Но запаса тяги почти нет! Чуть ветерок дунет - сразу проваливается…
Может с такими пропами что то измениться?
Конечно верёвочки не нравятся. Но как протестировать ситуацию с потерей сигнала от передатчика? Как можно летать вручную, зная что при потере сигнала произойдёт не возврат домой, а улёт в Китай. Как-то стрёмно … Можно (и нужно) конечно поверить Гуру и установить в фэйлсейв чётко то, что пропишут, но где эти рекомендации? Я весь форум перелопатил. Хотелось бы видеть что-то вроде:
Господа, вот настройки фейлсейф для тех, у кого DEVO-7
Заходим в Function, Safe - там возможно выбрать поведение семи каналов, то есть - когда приёмник потеряет сигнал - мозги выставят положения “регуляторов” именно в заданные вами значения.
По умолчанию все семь каналов выставлены в положение HOLD - что есть подстава и в корне неправильно. Что значит HOLD - очень просто, при потере сигнала все “регуляторы” останутся в том положении, что были до потери сигнала. Иными словами, если квадрик ломился в небо из-за большой тяги - он так и улетит в века навеки, если тяга была маленькая или нулевая - так и упадёт камнем. К тому же, что самое неприятное - у Вас не включится режим возврат “домой”. Если вас всё это устраивает - дальше можете не читать.
Чтобы включился возврат домой, необходимо выставить принудительное переключение канала, на котором этот возврат установлен. В нашем случае это 5-й канал, соответствующий тумблеру MIX. У него три положения, что в логике пульта соответствует -100% 0% +100%. Ставим значение не HOLD а SAFE, после чего появляется возможность выбрать проценты и ставим +100% - что соответствует перемещению тумблера в положение “2”-“Домой”
Тягу тоже очевидно не стоит оставлять в положении “HOLD” - переводим её в SAFE и выбираем тягу, соответствующую значению, при котором лично ваш квадрик зависает. В зависимости от веса (наличие камеры, прожектора, пулемёта и т.п.) это может быть какое-то значение в предлагаемом диапазоне от L125% до H125% - вот это для меня пока загадка. Остальные каналы тоже не стоит оставлять в HOLD - вдруг на момент потери сигнала они были далеко не в средних значениях. Все их нужно выставить в средние значения, чтобы квадрик не боролся с предустановленным креном при полёте домой. После всех этих настроек - вы смело можете выключить пульт прямо во время полёта - и будьте уверены - ваша Валькирия вернётся не в Китай, а в точку старта. Разумеется, если Вы мне поверили и если у вас стальные… нервы!
Вот как-то так.
Момент передачи этих ценных настроек в приёмник тоже не ясен. Надеюсь что при биндинге, а может при установке в FIXID - что-то оно там активно передаёт приёмнику. Хотелось бы прояснить - это ведь ключевые моменты, однако. Какой смысл в настройках передатчика, если они так и не попадут в приёмник…
Настройки “failsafe” передаются в приемник Devo через каждые 10 пакетов. Каждый пакет (4 канала) через 2,4 мс. Т.е. примерно каждые 24 мс.
Настройки “failsafe” передаются в приемник.
А если не DEVO, а DSM2/X или FRSKY?
DSM2(X) запоминают настройки failsafe (положения каналов) в момент первичной привязки передатчика к приемнику (удерживая органы управления в желаемом положении). Для изменения значений необходимо повторно перепривязать приемник. Какой тип failsafe и в каких каналах поддерживает приемник, нужно читать в документации к приемнику. Для коптеров подходят только приемники с полной поддержкой Preset Failsafe во всех каналах. Это приемники не ниже AR7010. Для настройки Preset Failsafe нужно биндилку выдернуть из приемника, когда он войдет в режим привязки (не выключая приемник), а затем уже запустить привязку в передатчике.
Приемники Frsky запоминают настройки failsafe (положения каналов) обычно уже после привязки, и затем короткого нажатия кнопки FS на приемнике (удерживая органы управления в желаемом положении). Для сброса или перенастройки failsafe нужно повторно провести привязку и настройку failsafe.
bnf
с акком. переведи слово BNF. ARF - без акка и пульта - обычно так.
Сложно сказать… Китаес не заморачивается подробным перечислением. Зато сэкономил целый доллар на том, что отправил без трек-номера… злодей!
почем можно выставить на продажу новую валькеру с фпв на пульте? собрал, протестил 1 раз, все летает. но чет времени нету на нее совсем. пульт с монитором, акк для пульта родной тоже есть. www.walkera.com/en/showgoods.php?id=2507 вот такая.
Веревочки, лески))) Жесть какая то)) В ардупилоте есть функция виртуального забора. поставьте радиус какой надо, и все… долетит до пределов и домой поползет. Хотя это от джипиэса зависит… а он стал чудить временами.😁
Всем доброго времени суток сегодня впервые полетал на улице наконец-то +12 ветер правда 17 км.\ч интересного мало очень сложно борется с ветром но его сносит ! маргалка правая аж по 7 раз маргала но на третьем акке уже 4 раза маргала. пробовал удержание в точке все бестолку видно ветер сильный перетыкал все тумблеры все равно не висит )))) пытался он сам идти домой не получилось)) както повернулся развернулся и его сдуло после переворот в столб и в кусты хорошо что защита стояла все целое ! да сабак класно гонять им шарахаються в стороны с визгом))) Есть вопрос подскажите пожалуйста как сделать чтоб камера его родная записывала видео на флешку все перетыкал чтото не пойму, подскажите !!
Ну да, вот на снимке как раз виднеется кусочек этого “виртуального забора” 😁
Он не просто так в кадр попал … Восток - дело тонкое.
Кстати, спасибо за наводку на вот эту камеру:
www.aliexpress.com/snapshot/6077996682.html
Зацепило! Видел ролики, как она снимает. Мне понравилось! А цена 82 бакса - вообще вне конкуренции.
Я тоже считаю, что goPro переоценена. Крутой бренд, типа батареек Duracell и ничего за ним.
Там еще и wi-fi имеется. Получится эдакий FPV на близких дистанциях. Да и без wi-fi всё равно зачёт!
Вот она же, но уже под каким-то брэндом:
ematic.us/mp3-players/sportscam-wi-fi
Такая у наших барыг уже под 6 тысяч стоит …
Крепление с демпфером конечно необходимо. Одного не пойму - чего народ так тащится от дорогущего и тяжёлого подвеса с моторами. Особенно непонятно - зачем поворот вправо/влево? Неужели руддер квадрика сложно шевельнуть? Ну а наклон вверх/вниз вполне можно подобрать дистанцией до объекта и высотой. Не так круто, зато никаких моторчиков.
Ну да, вон на снимке как раз виднеется кусочек этого “виртуального забора”
Ну да))) уже не одна Валька за этот забор улетела))
не только валька туда улетает
даже навороченная NAZA и то грешит этим(((
www.sony.ru/electronics/actioncam/hdr-as15 вот альтернатива гоу про!!! нитак-ли??
На мой взгляд - ещё большее извращение, чем гоу-про. У Сони всё никак у людей. Разьёмы у них свои, карты свои (хотя вроде сейчас карты стандартные). Аккум будет стоить как половина камеры. Формат записи full-hd 30 60 кадров в секунду. А у нас вообще-то принято 25 и 50 кадров в секунду. 4К эта камера снимать не умеет, значит проц хилый… А вот цена не хилая.
цена таки почти в два раза почти ниже гоу про а снимает гораздо красивее
плизззззззз!!!
качаем с китая и не паримся ))) пока что нас некасаеться !!
