Walkera QR X350
RS-13
Спасибо, Влад!
NARAJANA:
Не совпадает лишь одно отверстие на плате питания,
Это если переставлять в корпус Прошки. Я заказал корпус неПрошки т.к. тогда ещё не шёл разговор, что всё легко подходит.
А когда меня “носом ткнули” -корпус был уже заказан((
NARAJANA
Провода будет очень трудно запхать, и это с материнкой от простой Валкеры. В Про материнка длинная, провода упихнуть нереально. Я сделал из двух батарей по ссылке выше 3S2P батарею 4400мАч, прекрасно помещается в корпус, и цена приятная.
usup
NARAJANA:
и цена приятная.
эти hobbyking.com/…/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lip… ещё поприятней))
NARAJANA:
ну мне это не грозит,я хочу испозьзовать корпус прошки как донора для dji f330 коптера.
sdveg
Налетал уже 2 часа на улице, сегодня два раза упал. Разбирал коптер 5 раз и шестигранники стерлись, теперь надо рассверливать.😦
Пришлось клеить без разбора!!!
Возврат домой два раза спас!!!, меньше трех миганий не летаю, проверил приземление, возвращается прям в тоже место!
Падает все время на крышу.
Винты гнуться но не ломаются.
Можно как нибудь скорость возврата домой по GPS увеличить ?
Zmeileo:
  1. Тумблер FMOD если включить в положение 2 - включится режим IOC
Не работает, все перещелкал, я единственное настраивал пульт по 10 минутному видео из этой ветки , может там что то накосячил?
Я так и не понял удержание оборотов это на что влияет?- это процедура в видео была показана.
Zmeileo:
  1. Если подвес шел в комплекте то ничего не надо докупать. Регулируется наклон камеры в вертикальной плоскости. Это от пульта DEVO F7. От DEVO 10 вроде и в горизонтальной плоскости можно крутить камеру.
Пульт DEVO F7 я хочу к стандартной модели прикупить подвес с поворотами, вот и спрашиваю на штатном приемники это можно сделать или мне надо купит другой приемник с большим числом каналов?
К штатной зарядке можно сразу оба аккумулятора подсоединять?
pinco
IOC на первых прошивках не работает. Да и для него нужно спец.проводки для коМММутации приемника с пролетным процессором.
F7 при использовании IOC буде еще иметь один свободный канал, который можно использовать для управлением подвеса. Реально нужно управлять только наклоном камеры на подвесе. ИМХО - функция управления поворотом камеры на подвесе не пригодится
sdveg
pinco:
Поподробнее где можно посмотреть или подскажите пожалуйста сами.
ArturMinsk
Тоже интересует этот вопрос: летаю на последней прошивке 1.3 с оф.сайта. IOS тумблером FMD не включается(Devo 7). Кабеля UP02 - адаптер, usb и родной кабель в наличии…
Уж очень хочется попробовать этот режим.
pinco
ArturMinsk:
кабель, который соединяет приемник и полетный процессор?
ArturMinsk
pinco:
какой из них??
sdveg
pinco:
нет, речь идет про другой кабель
про этот
www.walkera.com/en/article.php?id=115&cat_id=26
В комплекте у меня не было, можете показать куда какой провод идет, чтоб самому сделать?
Пульт похоже тоже нужно будет настраивать?
pinco
смотрите ссылку, которую я дал
там все есть
hopperspb
помогите!
никак не понять как запустить двигатель - по инструкции все сделла сто раз уже
пульт дево7 и 350про
экран почемуто синим горит
1-включаю пульт
2-включаю питание
3-камера поворачивается значит с пультом связь есть
а дальше никак(((( синий экран горит и никакой реакции(
RS-13
Попробуй вначале подключить аккум на коптере, а потом, в течении 10 сек. включай аппу. Ну и далее не спеша по инструкции. У меня в обратном порядке тоже не включается.
И не забудь разлочить моторы после всех калибровок.
Левый стик вниз влево. (MODE 2)
hopperspb
вот я как понимаю у меня именно в разлочке проблема
потому что я жму левый стик вниз и влево и никакой реакции - а ведь должен зеленый сигнал загорется непрерывно(
и почемуто дисплей синим горит
RS-13
hopperspb:
Нужно дождаться чтобы аппа с коптером забендилась (погаснет левый глаз) и полетный режим должен быть включен в мануал (тумблер MIX -в нуле)
hopperspb
Полетели!) Проблема оказалась в отсутсвии контакта в тумблере микс - а я уж все перенажимал но хорошо заметил что он кривовато стоит… слався Алиэкспресс)
Но экран на дево7 всеравно синий и вид с камеры не показывает(
Shturman_Vasya
hopperspb:
Надо проверить каналы по видео. В пульте и на валкерке.
hopperspb:
Проблема оказалась в отсутсвии контакта в тумблере микс - а я уж все перенажимал но хорошо заметил что он кривовато стоит.
Тоже последний раз просто исчез этот режим, завтра гляну, мож где контакта нет.
wcorp
sdveg:
Вопросы:
  1. Что клеите? (что чаще ломается)
    Просто у меня- “ноги”, - я повесил “башмаки” - стало лучше.
    Я заказал запасные корпуса- сейчас думаю где усилить, перед сборкой
    (эпоксидкой)
  2. Как он может падать на крышу? - у меня как раз на ноги, потом может козлить и переворачиваться- см. выше башмаки помогают.
  3. К штатной сразу два нельзя. Возьмите зарядку еще одну, типа imax 6 или, подобную. Она быстрее и лучше. Но здесь выбор большой. Я не могу сказать что лучше.
Да. Если клеить без разбора - потом тяжело будет менять частями типа старый верх, новый низ.
ZigZag_ZZ
Вега!
Мне пришёл корпус, пиши адрес…
Ну если конечно не передумал;)
Ща начну перекидывать фарш…
ZigZag_ZZ
Перекинул, Влад, плата встала на свои места как положено на все четыре самореза…
Как на родной, только толстенький:)
Tera
Всем добрый день!
Очень хочется сказать: “Принимайте меня в ряды Валькероводов!” … но увы - принимайте меня в ряды тех, от кого Валькирия улетела. 😦
Ну что сказать - похоже это классика жанра.
Новичок, водил только дешёвенькие игрушки, типа Х6 и соосники. И тут вдруг потянуло в небо… Разорился на Валькерию, ту что с пультом DEVO-7.
Читал скудные китайские инструкции на чинглише, смотрел Ютуб. Думаю, разобрался. Разобрался как биндить, калибровать компас. Прицепил под брюхо крошечный и дешёвенький видеорегистратор (для начала).
Вышел в чистое (весьма) поле на окраине Митино… Первый полёт прошёл отлично. “Домой” возвращается, по координатам зависает. Что ещё нужно…
Пошёл домой, насладился отснятым видео, зарядил батарейку, пошёл дальше запускать. А дальше был такой эксперимент запланирован: Взлететь, зафиксировать позицию и в режиме лифта - вверх/вниз взлететь повыше чтобы отснять дивную панораму. Дас…
Квадрик взлетел, как я и ожидал - строго придерживая позицию над головой. Я включил тягу на 85% … Валькирия ушла в точку … и больше я её не видел.
Теперь прочитав форум я понял что произошло. “Фэйлсейв” у меня был настроен на “HOLD” по всем каналам. Разумеется квадрик, где-то на 350 метрах (350 - это не только расстояние между роторами - это ещё и реальный радиус действия трансмиттера) потерял сигнал и с заданной мной же тягой 85 % ушёл… совсем ушёл (а батарейка была совсем полная, так что без шансов).
Что сказать… китайцы нас ненавидят. В принципе это подлянка - так продавать “комплект” с такими настройками пульта. Где ахтунг, что ваш аппарат улетит - если вы не выставите так и этак настройки в меню “SAFE”.
Ну это эмоции…
А по существу, я по-прежнему так и не понял для себя - как настроить “SAFE” в ту единственную правильную комбинацию.
Тут пишут, что нужно тягу установить на 50%. Это как? Тяга в меню SAFE меняется от “L 125%” до “H 125%” … и где тут 50%? Это на самом деле ноль - то есть середина всей шкалы? Или L-50 или H-50 ?
Нормально… для новичка тема ещё та… Вот и ответ - почему Валькирия улетает и как я тут выяснил, не только у меня.
Ещё есть вопрос. А в какой момент приёмник Валькирии получает эти “секретные” значения фэйлсейфа? В момент включения Валькирии? То есть пульт передаёт с какой-то периодичностью эту конфигу. Или ещё как?
Заранее спасибо, если кто ответит (ну и посочувствует).
крато
Заранее спасибо, если кто ответит (ну и посочувствует).[/QUOTE]
примите мои исренне сожеления .у меня safe также везде hold но возврат еще непроверял летаю на ручьном и удержании. аппарат хороший но сырой тем более за такие бабки. я к примеру ну никак немогу настроить наклрн камеры с аух2 на аппе. у них китайцев на их сайте так все просто на видео.а насамом деле (((
буду пока летать на вальке если не улетит)( и закажу фантома2 тока вот пошлины у нас ну прям жесть до 150 евро без налога или буду искать продавца с европы
pinco
попросите чтобы продавец указал “нужную” цену;-)
