Walkera QR X350
Всем доброго дня!
Прицепил сегодня Panasonic DMC-FT2 вместо камеры. Ну был потому что. Правда тяжелый- 190гр, зато снимать умеет до 1280x720 60 к/сек.
Не посмотрел на режим съемки - снимал босяцки -640*480, поэтому хвалиться не чем.
Да, друзья, напомните мне про режим удержания, возврат домой -работает. Удержания по высоте/месту -нет.
Попробывал полетать в режиме ioc, но при этом режиме у меня вперед\назад с право\лево перепутаны направления джойстика, те когда джойстик давишь вперед, коптер летит вправо (по моему, или влево) когда давишь ручку влево, то он летит вперед. Посадил, двиги выкл\вкл, взлетел - все равно тоже самое. Где рыть? Прошивка 1.32. Остальное все зашибись! Доволен, летаю по полчаса в день не падаю, все работает.
Нашли решение?
www.sony.ru/electronics/actioncam/hdr-as15 вот альтернатива гоу про!!! нитак-ли??
Что хотите только не это!!! Как ее по Вашему прикрутить к подвесу? Что либо колхозить? я не то что бы за гоупро, должны быть и другие варики. Но это - не вариант
Блин, не могу разобраться. Разобрал пульт - все пропаяно и все работает- в режимме монитор переключение отслеживается.
Разобрал валкеру, единственно что нашел один переломленный проводок от компаса на ноге. Все остальное на месте и должно работать. Однако при включении IOC нифига не работает. Где копать?
Такое впечатление, что включением IOC после поворота по Yaw на 90 градусов управление тупо реверсируется - начинает работать в обратную сторону. Стик от себя- валкера летит назад и тд.
Сдох компас?
Все ! Полетела родимая! Разобрался- при усилении крепления ног (дополнительными винтами сбоку) компас перевернули вверх ногами. От этого и все беды - в простом режиме walkera слушалась команд, при попытке включить IOC управление реверсировалось.
PS Успел заказать себе еще один компас из америки.
Вопрос по компасу. В DJI NAZA компас и GPS объединены в одни корпус. Можно ли компас Валкеры перенести в корпус, рядом с платой GPS ?
Пытался я подключить Прошку к программе настройки Ардупилота Mission Planner, когда она попала мне в руки, коннекта не было, решил что Валкеровцы как всегда все заблокировали в прошивке, чтоб их не уличили. Подключался на стандартной для Ардупилота частоте 115200. Сегодня попробовал на других частотах, и о чудо, на 57600 Mission Planner увидел Прошку! Значит моя догадка, что это Ардукоптер подтвердилась.
Можете подсказать процесс подключения, UP02 адаптер воткнул в разъём коптера прошил на 1.3, а Mission Planner не подключается?
UP02 адаптер подключается не к ПРО, а к обычной x350. Версия 1.3 - это версия для обычной х350. Mission Planner - это специфический софт для ArduCopter’ов, который “чисто случайно” подошёл к модели ПРО. У неё другой полётный контроллер. ПРО подключается через обычный microUSB разъём.
UP02 адаптер подключается не к ПРО, а к обычной x350. Версия 1.3 - это версия для обычной х350. Mission Planer - это софт для модели ПРО. У неё другой полётный контроллер. ПРО подключается через обычный microUSB разъём.
Тема об обычной 350, я так понял что обычную х350 можно подключить или не так?
Хочу начать с того что я в этом деле человек новый. Случайно увидел в интернете этот квадрик и захотелось купить. Вот сижу читаю форум и такая тоска меня берёт что сил нет.Сначала заказал сам коптер за 25000 ряпчиков с подвесом .а потом в процессе изучения всевозможных форумов, выяснилось что это просто кусок пластмассы и чтоб оно полетело нужно ещё много чего!!! И началось- видео очки,запасные батареи,камера ,передатчик для камеры, приёмник для передатчика,запасные винты ( на каком то форуме прочитал что для новичка надо штук 20 винтов) заказал 20,защита винтов,хэд треккер к очкам, антены " клевер к приёмнику и направленная к передатчику,OSD модуль к очкам, запасные ноги,радиомаяк. А сейчас читаю что и моторы родные слабоваты - могут всю эту харахуру не потянуть…Вообщем ещё ничего не получил а в 50 штук уже попал. За эти бабки можно купить 2 мопеда!!! А ещё пишут что они часто улетают в теплые края??? Может его на верёвке запускать как змея? Жалко будет если 50 штук улетят. Я его ещё в руках не держал а уже горюю.
Не горюй,земляк, всё будет хорошо. Мой тоже в полтинник встал. Более того, я уже один раз тонул, потом разбил. Сейчас наслаждаюсь полетами. Главное тренировки на низкой высоте.
))) Сегодня проверил , что будет если выключить апу! Дрон как подкошенный рухнул! ))) Ладно у меня мозгов хватило это все на высоте 1м пробовать )) Аппа у меня Аврора 9. Сколько там процентов выставить в фаилсейфе, чтобы он точку старта возвращался?
а я бу купил за 4500р + новый корпус за 1200р
Я ж писал, отдам ДАРОМ, коцанный, но летучий корпус, пиши адрес!
Так яж уже получил новый (про) ! )))
Сегодня получил зап.части для своего DJI F450, в коробке из под шасси, от X350. Валкера как бы намекает… 😃
Ребята, вопрос такой, если моторы Валкеры без проблем заводятся при любых режимах - в том числе и удержании и возврате домой (спутники пойманы) - это вообще что? =) Да, и еще - ни удержание ни возврат домой не работают… Я подозреваю что это надо настраивать в пульте? Т.е. по умолчанию таких настроек там нет?
Самый бюджетный вариант батареек для Про- ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C две штуки, спаянные в одну батарею 3S2P.
Владислав, а вы еще не получили батареи 5200 с DX? Мои еще в пути. Очень интересно узнать мнение о них.
Вот, кстати, апгрейд очередной 😃
Батарея 6600 mAh
9imod.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7…
Время полета 30 минут…
[QUOTE=Alexan;5020232]Владислав, а вы еще не получили батареи 5200 с DX? Мои еще в пути. Очень интересно узнать мнение о них.
Обещеные 25 минут летает (пустой), пока полёт нормальный, а там посмотрим на сколько их хватит.
Батарея 6600 mAh 9imod.com/index.php?main_page...neevtn4mpqrd07
Смущает то, что не указаны ни параметр токоотдачи, ни вес батареи, да и размер для емкости 6600 мелковат.
Народ как такой кабель подключить к передатчика Боскам 600 У видеопередатчика 4 провода: 2 черных, 1 красный, 1 желтый. Мне надо подсоединить только видео , питание гоупро со своего акка. Желтый к желтому и все?
нашел зарисовку
Проверь в пульте настройки монитор (не монитор дисплея) , при переключение переключателя mix должно меняться -100 0 +100 . В ветке есть видео настройки пульта.
Если при переключение нет изменений то банально оторвался провод.
Это не все, надо еще и один черный провод подключить, только выясните какой из двух земля видио выхода.
а как выяснить? на этом кабеле (miniUSB-) два черных провода
а етот нетакойже тока он с описание по цветам www.ebay.com/itm/…/111319319791 (не реклама)
