Walkera QR X350
только перед броском нужно зараженную батарею извлечь из коптера, а то рвануть может(((
я серьезно!!!
Зачем же человека такого завораживающего зрелища лишать.
P&S Похоже мужик унизил производителя как мог, мало того что верт сжег, да еще и сбрызнул на него (2.25). 😃
тыкал куда мог что то изменилось раньше быстро быстро мигал и ничего не происходило а теперь мигает медленно и гаснет НО тоже ничего не происходит. неужели я тупее китайцев? Как запустить хотя бы моторчики? Кто нибудь может на пальцах объяснить что делать? читаю руководство по быстрому запуску скачанное с интернета и чувствую себя совсем дебилом. пишут надо сделать сначала то потом это а потом запустить моторы- а как их запускать написать забыли!!! правый не мигает совсем. на мониторе пульта написано Walkera 350 но почему то нарисован самолет??? может он без ЖПСа и не запускается? А пишут гады: Достал из коробки и полетел!
В последнее время к сожалению, это не про Валкеру.
Сначала делаете комбинацию стиков для разблокирования моторов, а потом просто стиком Газа включаете моторы и повышаете обороты до взлетных. Может русская инструкция Вам поможет.
- Добавить модель в пульт. (по ходу это уже сделано)
- Без GPS - полетит. Я например “летал” по квартире. Люстра всё одно была старая, а пропы- были запасные
- Разблокировать - уважаемый “samsung” ужо прикрутил инструкцию.
Кратенько - левый стик влево вниз (если джойстик стоит в “MODE2”) - должен зажечься левый индикатор.
Потом можно (но не нужно без калибровки) запустить движки.
“запустить” - это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плавно левый стик поднимать вверх, не больше чем до 20% от полного хода.
ЗЫ Только без резких движений !!! без калибровки аппарат может себя вести вообще не предсказуемо.
“заблокировать” - тот же стик -вправо (диод потухнет)
УРА!!! ЗАВЕЛАСЬ!!! ХОРОШО ЧТО ЕСТЬ ЗАПАСНЫЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ ( я заказал 20 штук заранее)
Для новичков советую установить так называемые ДВОЙНЫЕ РАСХОДЫ (D/R).
Установить на них значения на уровне 30-50%.
Это делается для того чтобы для неопытных рук несколько “загрубить” настройки стиков.
При этом в крайних положениях стиков как раз и будет значения 30-50%.
Коптер будет не очень резвый в полете, но при этом и не рванет резко куда-нить в сторону при резком движении стиком в неумелых руках начинающего пилота
В меню аппы подвязать двойные расходы на переключатель D/R.
С ними работаем так:
Переключатель D/R от себя.
Активируем моторы.
Переключатель D/R на себя (включаются двойные расходы).
И далее летаем блинчиком.
Приземляемся.
Переключатель D/R от себя и деактивируем моторы.
!!! Активация и деактивация моторов происходит при значениях расходов газа и Рудера равных 100% !!!
Совместно с двойными расходами можно еще настроить экспоненту.
Она позволит уменьшить чуствительность стиков когда начинаете их отклонять от нейтрального положения стиков.
Сегодня летал, после перехода на прошивку 1.3 изменений не заметил, и режим IOC так и не заработал, перемычка стоит, в пульте что то надо настраивать чтоб начал работать этот режим?
Не пойму что с камерой FPV, на проводах желтый и белый напряжение 0,35 В. при нажатие на красную кнопку в камере синий диод никак не реагирует. Сдохла камера?
Я поставил защиту пропов. Да не круто, зато надежно 😃
проверено - березкой, заборчиком, бочечкой и… да обо что я ее только не стукал
может и Вам ?
Попробывал отключить пульт (имитация потери связи), квадрик развернулся и полетел домой, ну думаю, все зашибись у меня работает, проверку прошел, решаю продолжить полет, включаю передатчик, а левый то стик газа у меня не на 0 и пульт фиг включается, я его вниз - заработал, подцепился не подцепился ничего не понял но рухнул мой квадрик резко вниз! Думаю из за того что газ был на 0. Алах акбар высота уже полметра была, так что аккуратненько с экспериментами такими.
На праздниках пробывал летать на первом фантоме, ну ничего такого сверх естественного не заметил - валкера ± также летает, зато офигел от стоимости оригинальных батареек… хотя у самого в планах строить другой коптер на назе.
Ну и повторюсь для начинающих, которые тут появились: отсечка по питанию (делается за 10 минут отрезанием и скручиванием 2-х проводов), пищалка по питанию 5 дол, прошивка 1.3 или 1.32 (внимание в 1.32 тумблера не все в 0 должны быть чтобы блинчиком летать) - все нормально летает! Все остальное - ваши кривые руки. (ну ессно спутники должны мин 3 раза мигать, файлсейв должен быть настроен и тд итп)
Кстати при температуре +20 на больших акках у меня выходит до 18-19 минут не мега активного полета пустого коптера без камер итд.
Ну что же первый полёт состоялся! результат-погнутая нога, покоцаный корпус, погнутые винты. Не представляю как можно научится. он летает как воздушный шар куда ветер подул- туда полетел. ни разу не удалось вернуть назад. и летает всё время боком. Компас не работает. не калибруется и не мигает. как его проверить? Вот сижу думаю- сколько надо сломать корпусов и ног что бы летать без проблем. Когда отрывается от земли всё время норовит кувыркнутся. то есть не хочет взлетать ровно.Может это из за того что не работает компас? А какую функцию выполняют гироскопы? Ведь их задача как раз и состоит в том что бы выравнивать квадрик. Может у меня вообще ничего не работает ,а я грешу на свои кривые руки. конечно этот корпус мне сохранить не получится по этому думаю взять старое карбоновое удилище
нарезать трубок и по прикручивать изолентой к лучам. сохраню регуляторы.
А новый корпус сегодня закажу и контроллер Арду. там можно всё настроить и подключить ИК датчики препятствий. Выходишь утром и говоришь ему: слетай на море ( оно в 1 километре от дома) и посмотри какое сегодня волнение, стоит ли идти на рыбалку. Он прилетает и говорит: все в порядке хозяин можно идти.
Зато грохнув свою Вальку наверное заметили, что у Фантома при включении пульта, стик Газа ставить в ноль не надо.
Один только вопрос крутится в голове - КАК? 😃 Боюсь себе представить, что было бы если Вы купили не коптер, а классический вертолет, да еще размера 700го, точно бы без жертв среди населения не обошлось. Вообще не понимаю, как можно разложить летательный аппарат, который сам летает. Мой первый полет был на X350, который пережил падение метров с 30ти, корпус был перемотан скотчем а лучи склеены суперклеем, даже в таком состоянии, Валкера летала без эксцессов.
А где вы нашли 1,32 прошивку? на сайте только 1.3.
Я как начинающий пробовал так: собрал коптер, и в коридоре пытался не отрываясь от пола разобраться с управлением, через пару разряжены аккумуляторов оторвался от пола и разбирался дальше, потом полетал в большом помещение на работе (3 аккумулятора), после вышел в поле поймал gps, взял в руку коптер дал чуть газку и посмотрел как он борется с наклонами и начал летать. GPS каждый полет спасает меня от потери коптера. Две крупных аварии были по причине проверки, а что если выключить газ на высоте а снизу дать полный газ😁 и.т.п.
Включайте режим GPS для удержания на месте. Или учитесь пилотировать при больших углах атаки.
Используйте режим “возврат домой”.
Возможно, Вы взлетали не с ровной площадки и гироскопы определили это положение как нормальное. Вот гироскоп и пытается “выровнять” коптер.
Вот он великий и могучий учитель МЕТОД ТЫКА!!! Тот талмуд по быстрому старту который я скачал в нете для DEVO-7 и стики при калибровке располагаются по другому. случайно свёл и компас заработал. Я когда разбирал корпус ( с детства люблю посмотреть что внутри) забыл подключить
ЖПС. вот и получается что пробовал летать без компаса и ЖПСа. Я таким методом учился обращаться с компом. когда первый раз купил дочке и она и я было абсолютными баранами. Я даже не знал как он включается. Но доча спрашивала: папа а что это за кнопочка? Так пришлось учится самому. и клинил он у меня и глючил и операционка слетала, и вирусы при открывании крышки высыпались на пол.Чего только не было. За то теперь он для меня не загадка. Я думаю что с коптером будет тоже самое.
Давно известно, что инструкции пишутся для тупых американцев.
Да уж, затыкали вы свой квадрик уже по самое не болуйся.
для того чтобы осваивать коптерную тему МЕТОДОМ ТЫКА нужно сначАЛЛА изучить МЕТОД ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ, которые (деньги) не жалко пускать на ветер.
Мы не настолько богаты, чтобы изучать коптеры методом тыка! 😃
Подскажите пожалуйста как проверить FPV систему на DEVO F7, до этого все работало.
С ног уже сбился. Подключаю видео сигнал от видео регистратора (тюльпан) на телевизор все работает
-подключаю видео с регистратора (тюльпан) к пульту DEVO F7 внутри на желтый и белый провод, экран меркнет видео нет,провода менял местами;
-подключаю камеру от квадрика к телевизору на вход в тюльпан, ничего не показывает.
-подключаю видеорегистратор на передатчик TX5804, на экране пульта опять ничего.
во всех точках на желтом и белом проводе 0,35 вольта.
Не могло же все сломаться (камера, передатчик и приемник с экраном)?
Экран на пульте горит синим.
Видеокамера постоянно горит синим диодом, при нажатие на красную кнопку нет изменений, вроде так не должно быть?
УРА!!! ЗАВЕЛАСЬ!!!
статистика крашей говорить о том, шо 90% причин крашей - это кривые руки и … голова пилотов(((
Было бы интересно если на экране пульта что то появилось, в DEVO F7, нет видеовхода, только выход.
Скорее кривая голова. 😃
Доброго времени суток всем увлеченным этим чудом!
Полистав ветку rcopen.com/forum/f134/topic238736, я решил проверить как работает fail safe. Дабы не потерять валю хочу спросить у тех кто уже проверял правильность настроек F7 в меню FAIL SAFE. На фото как выглядит у меня, это правильно?
Выход снаружи пульта (гнездо джек), а внутри пульта имеются проводные соединения к экрану.
Полистав ветку Собираем статистику крашей/отказов коптеров, я решил проверить как работает fail safe. Дабы не потерять валю хочу спросить у тех кто уже проверял правильность настроек F7 в меню FAIL SAFE. На фото как выглядит у меня, это правильно?
Я вот на счет этого пункта все сомневаюсь, ну вот предположим ситуацию:
- Пришел на поле достал коптер включил пульт потом батарею коптера и пока коптер не пойма сигнал GPS пропадает сигнал пульта и коптер мигом улетает на старую точку?
- Пришел на поле достал коптер включил батарею коптера (перепутал последовательность) и он дал тебе по пальцам пропелером и улител?
Я думаю что файл сейф надо включать после того как коптер поймает GPS. ???
Пожалуйста уточните как включить FS после активации GPS.
У меня так вообще не видит пульт.
Только так и делаю. По пальцам не дает (возможно, не настроен файл сейв).
