Walkera QR X350
Corban
На днях по непонятной причине 😃 то ли по причине кривизны рук, при полете по FPV приложил свою Валкерку метров с 20-25 о планету. Один луч на выброс. Проверил, вся аппаратура работает, решил новый корпус не заказывать, а сделать раму самому. Вот что из этого получилось: Расстояние между моторами немного увеличил, в вес уложился вместе с FPV в 960 грамм с аккумулятором 2200 30С. Полет на этом аккумуляторе с FPV 7 минут, в аккумулятор после полета заливается 1600, то есть еще минуту к полету можно добавить.
С праздником Победы всех, уважаемые моделисты!! Мира, добра и здоровья Вам и Вашим близким!!!
=W_E_G_A=
клевая летающая койка )) не хватает только полосатого матраца ))
зиц-председатель
ВСё! свершилась мечта идиота, посылка на почте . Завтра пойду получать валкера 350 про. Очередной вопрос к знатокам. Если пилотировать в ручном режиме при отключенном автопилоте и прервётся связь с пультом, что будет делать квадрик?
Tera
зиц-председатель:
Всё зависит от того, как он был настроен. Если никак - улетит …
Включай FIXID - не забудь. Настраивай фэйлсейф меню, хотя бы с пульта. В идеале, как я понял, нужно через Mission Planner настраивать.
Валькирия жёстко наказывает тех, кто сперва запускает, а потом читает инструкции.
Zmeileo
Tera:
100% Точнее не выразить. Как говорится “Испытано на себе” 😦
pinco
Zmeileo:
Еще бы производитель сделал нормальный мануал.
Типа как у Фантика. Там более подробно все описано.
И указано достаточно всяких предупреждений.
wcorp
зиц-председатель:
Перед тем как:
  1. Не летать по квартире
    на улице: (поле где в радиусе метров 100 нет проводов, домов, деревьев)
  2. Сделать калибровку
  3. Проверить на малом газу как взлетает, садится
  4. Отлететь метров на 6-7 и проверить “возврат домой”
  5. Не подниматься высоко, т.к. падает гад очень быстро
ЗЫ По очень не большому опыту могу сказать, что если есть лужа - велика вероятность, что аппарат сядет именно туда 😃
Vic_tor
xrt:
Никто таким чемоданом не пользуется?
У меня такой, удобно, компактно. Только разбирать и собирать приходится каждый раз. Хотел у прода из Англии купить пластиковый, а он отказался говорит в Россию дорого посылать. В пластиковый кейс помещается без разборки. Если кто знает где кейс типа PELICAN под Walkу купить дайте ссылку.
Юнкерс
Здравстуйте подскажите в чем может быть дело при включении пульта и квадра Walkera QR X350 GPS начинает без конечно долго мигать левый диод и больше не чего не происходит ? может я что то не так делаю? Спасибо.
rixos
Юнкерс:
Первым делом включаем пульт . потом суем батарею и втыкаем потом правый стик в середину левый вниз в лево это блок моторов потом правый в низ а левый вверх в лево делаем калибровку крутим валю по всем осям потом ставим не трогаем ждем пока потухнет левый глаз вырубаем батарею и врубаем. пульт не выключаем потом правый стик в среднем положении его не трогаем а левый в низ и в лево жмем это разблокировка моторов и не спешим его в верх поднять пусть постоит спутники поймает смартфон тоже их ищет не сразу .после разблокировки и уверенного маргания правого глаза раза 2-3 и больше раз плавно поднимаемся в верх и тумблеры все в 0 а то мало ли что !
крато
Юнкерс:
ето говорит о том что валкера не привязывается к пульту .какие манипуляции были до етого? что настривалось на пульте? был ли привязан fix id?
NARAJANA
rixos:
В корне неправильно! Сначала надо дождаться уверенного приема спутников, и только после этого разблокировать двигатели. Точка дома прописывется в момент разблокировки двигателей, и если при этом нет нормального GРS фикса, она может прописаться очень далеко от истинной координаты. И тогда при включении возврата домой Валька улетит далеко-далеко.
rixos
NARAJANA:
Да так и делал но тупая валя гонит через рас и запускает моторы толко после повторного отключения и включения батареи это видать есть такой глюк
зиц-председатель
Выдающийся математик Ключевский когда то сказал: Мы не знаем некоторых вещей не потому что наши знания слабы, а по тому что эти самые вещи не не вошли в круг наших познаний.
Я конечно тоже специалист в чем то но в этом пока нет. По сему буду спрашивать у честного народ а.
Какую функцию выполняет отсечка? Что происходит после этого? Квадрик зависает, падает,летит домой. Что должно происходить и что происходит? Почему все её отключают? В контроллере ардупилот происходит то же самое? может быть сразу заменить на арду? И тогда не надо будет ставить пищалки, отключать отсечки Я полагаю что контроллер будет дешевле одного падения.
Если заменить только один контроллер остальное подойдёт? например ЖПС модуль?
Elisoleg
rixos:
Зачем давать НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ рекомендации?
Кто желает разобраться в этом квадрокоптере - не надо читать ветку с последних записей, почитайте сначала.
Юнкерс
Все,разобрался дело было в том что после того как посещаешь меню где fix id и выходишь от туда появляется сообщение о том чтобы что то включить или выключить, я нажал включить и от сюда все мои беды.
sdveg
Обновил прошивку на 1,3 и перестала работать камера FPV понимаю, что никак не связано, может кто подскажет куда копать?
Коптер просто лежал, решил проверить сегодня и камера не запустилась.
зиц-председатель
КАРАУЛ! не могу даже запустить. пульт делает пилик-пилик и не реагирует ни на что соответственно квадрик мигает одним глазом и тоже ни на что не реагирует.
Volo
зиц-председатель:
У меня такое внезапно случилось однажды.Пришлось разбирать квадрокоптер и вставлять перемычку в приемник (забиндить).
зиц-председатель
В душе полное опустошение. Столько ждал, столько денег потратил ,а теперь одно желание Е…ть его об пол и забыть.
samsung
зиц-председатель:
Не надо об пол, высылайте мне, доставку согласен оплатить. 😃
pinco
зиц-председатель:
и это вы еще не летали((((
samsung
pinco:
Хорошо что не летал, с таким началом велики шансы, что улетит птичка в поднебесную, лучше уж об пол, хоть удовольствие человек получит. 😃
