Walkera QR X350
Alexfilm
cloclo13.cloud.mail.ru/weblink/…/IMAG0345[1].jpg?x…
разобрал один из них, который не оригинал не не разобрался в этом контролере. Где у него контроллер? да платка но без каких либо транзисторов и резисторов.
ZigZag_ZZ
Контроллер- это Регулятор скорости их у вас четыре штуки…
В батареи нет ничего…, банки, пластина распайки, всё.
NARAJANA
Palmpilot:
Поэтому, если батарея была глубоко разряжена то, скорее всего, ее надо вскрывать и ресетить контроллер, может быть зарядив перед этим банки через другой.
В аккумуляторных батареях для авиамоделей, в отличии от ноутбуков и мобилок, нет никаких контроллеров внутри. Не вводите в заблуждение человека.
Alexfilm:
Чтоб проверить напругу на каждой банке, его вскрыть нужно?
Не надо вскрывать, измеряете тестером напряжение на балансирном разъёме между соседними контактами.
go-radio.ru/images/cxema-akkum.jpg
Palmpilot
NARAJANA:
Мы вообще свалились в оффтоп. Я советовал НЕ РАЗБИРАТЬ аккум, чем вряд ли вводил в заблуждение. А есть контроллер заряда или он не есть - человеку это, судя по его постам, не поможет.
Alexfilm
NARAJANA:
я как понял это схема зарядного устройства! а замерить нужно разъёмы в акуме?
NARAJANA
Alexfilm:
На этой схеме указано, как подключены элементы трехбаночной батареи к силовому и балансирному разъемам. Чтобы вам было понятно, как устроена батарея и что вам в ней измерять. Вам надо узнать, какое напряжение на каждом отдельном элементе батареи. Допустим 3,69в 3,73в и 3,79в. На основании этого напряжения можно сделать вывод о состоянии батареи. Полностью заряженная имеет около 4,20?в на элементе. Разряженая около 3,40-3,60в. Разница в напряжении должна быть минимальна.
Alexfilm
я вас понял! я отсоединил батары друг от друга и одна из них показала 4.6в а другие две по нулям! А если зарядить эти две через лягушку по отдельности по несколько минут?
Alexfilm
короче! не стал я с ними возится и заказал себе новые, они на запчасти пойдут!
ZigZag_ZZ
Единственно правильное решение, а битые банки в банку с солёной водой на сутки брось- береги экологию мать нашу;)
Потом выкидывай в контейнер…
Palmpilot
ZigZag_ZZ:
Эт панятна, а как воду употреблять? %)
8 days later
Alexfilm
Привет всем! Вопрос не по теме. Есть ли какой нить симулятор, на комп для вальки или для фантика?
wcorp
Alexfilm:
AeroSIM_RC - посмотрите. Он не совсем для Вальки. Но там есть квадры
samsung
Alexfilm:
В Фениксе 5.0 есть модель Фантома.
Alexfilm
для работы в AeroSIM RC, достаточно вот такой кабель или что то ещё надо!
cTc
У кого все еще стандартные настройки аппы, напомните плиз как должен включаться интеллектуальный режим?
Т.е. на какой канал какой ШИМ должен подаваться?
Кровожадный_ёжик
cTc:
ну у меня не стандартные, но интилектуальный режим я не менял. Я так думаю, что 6 канал, fmod по умолчанию
cTc
6й канал, т.е. в контроллере AUX2?
Кровожадный_ёжик
cTc:
а какой контроллер обычный или про? У меня обычный, точно не помню, вроде просто aux. Следующий, которой после gear идет.
cTc
Речь конечно же о неПРОхе.
Кровожадный_ёжик
Вопрос по прошивке 1.33. Стоит ее ставить, режим без акселей хорош? Нет в ней каких-нибудь касяков?
cTc
Если это режим, который на АПМе называется Акро, то в этом режиме очень легко приложить коптер об планету. 😃
