Walkera QR X350
Судя по фото, высота метров 400, неужели квадрик видно на таком расстоянии?
Так человек по FPV летел, зачем ему видеть аппарат со стороны?
Арду это открытый проект и платы клепает все кому не лень. Если рассматривать поделки с HK, то цена будет действительно 70-80, а если купить действительно качественную плату, например от 3drobotics, то цена уже буден сопоставима с NAZA V2.
Можно подумать, что китайцы их руками паяют.
Неужели вы предпологаете, что они не закупают эти платы в китае. Разница только лишь в том, что перед продажей они их тестируют.
Я заказал APM2.5, через Е-бэй, она без корпуса, и разъёмы под каналы надо распаивать самому, т.к. это усложняет процесс пайки автоматом под SMD, то соответственно и цена низкая.
По поводу настроек, надо просто использовать готовые, заточенные под родной компас, и ГПС. и такие аппараты есть и они летают.
Да и вообще, модернизация - увлекательный творческий процесс. 😃
NARAJANA, если бы можно было поставить 5 спасибо, поставил бы все. Начинание очень нужное. Присоединяюсь к просьбе выложить настройки. Жду продолжения FAQ (а это скорее не FAQ, а HOWTO) 😃
так что лишние 100 дол можно и пропить.
Главное что бы этот творческий процесс не привел к запою. 😃
… или к банкротству
страшно даже сесть и посчитать сколько с сентября денег ушло на это хобби(((😉
… или к банкротству
Хобби и не должно приносить прибыль, это для души и самообразования.
Представте, что вы тратите на свое обучение. В любом случае - это достойно уважения.
П.С.
А Х.К., реально стал тормознутым по доставке.
А мне как раз всю жизнь именно мои хобби прибыль и приносят, и вообще идеальная работа, это и есть хобби, за которое платят деньги.
у них заказываю лишь потому что заметно дешевле
а так, даже копеечные комплектующие, купленные на ибее приходят быстрее
Вон у Романа Валкера летала безустали.
Да, моя летала даже больше чем Фантик -1.
По заводскому - это точно! 14 минут бедняга могла без камеры отлетать!
Первый фантик без камеры 15 минут летает.
Здравствуйте. Через неделю стану обладателем сего аппарата. Планирую с его помощью делать аэросъемку. GoPro Hero3+ Black уже заказана.
Я думал получать изображение с камеры (FPV) с помощью WiFi, но немного почитав, понял, что wifi на gopro и передатчик работают на одной и той-же частоте (2.4). Квадрики улетали и не возвращались (с камерами).
В одном из видео было показано (правда, в другом квадрике, но тоже с gps), что можно покрыть низ квадрика (внутри) фольгой и вуаля. Помехи не страшны.
Позже думал прикупить этот видеолинк: hobbyking.com/…/__15295__Boscam_5_8Ghz_200mw_FPV_W…. Подскажите, какова будет максимальная дальность видеосвязи? И куда выводить изображение? Есть монитор с тюльпаном и планшет на андроид 4.0.4.
Опционально, при желании иметь наземную станцию, нужен ноутбук или планшет с Андроидом не ниже 4.0. и комплект радиомодемов 3dr. Они бывают на частоту 433мгц и 915мгц.Около 40$.
Поясните поподробнее, пожалуйста. Имею планшет samsung galaxy tab 7.7. Пробовал с него выводить звук на динамики в авто (через джек). Но, чтобы он принимал сигнал… В общем, расскажите.
Вы вообще видели с какой задержкой передается видео с GoPro по Вафле? Советую посмотреть, поймете что летать будет просто не реально.
Позже думал прикупить этот видеолинк: www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html. Подскажите, какова будет максимальная дальность видеосвязи?
При хорошей согласованности антенн, из 200мВт можно выжать до километра, но это в идеале, а если особо не заморачиваться, то метров на 300-400 можно спокойно летать.
На планшет видео с помощью такого видеолинка не передать, а вот к любому монитору или очкам, имеющим композитный (тюльпаны) видеовход, пожалуйста, подключайте.
Все эти плюшки не имеют отношения к родному Валкеровскому контроллеру, сперва замените его на Ардупилот, а уже потом будет Вам наземная стация, полет по точкам и многое другое, если конечно к тому времени когда настроите всю систему, еще мозг себе не вынесите. 😃
На Boscam с сосисками штатными не летал, заменил сразу на эти hobbyking.com/…/__44643__Boscam_5_8GHz_Cloud_Spiri… 1 км без проблем возьмут…это вообще вам в другу тему нужно идти…
Сразу видно глазомер парапланериста, наш человек!😃 На Клементьева ездите, или у вас дома горки есть подходящие?
По теме, высота была в момент снимка 420 метров, летал по ФПВ, если летать визуально, то на расстоянии 400 метров квадрик уже превращается в точку и если отвести взгляд, то его уже не найти в небе. Но никаких проблем нет снять высотное фото и с визуальным контролем. В штиль или небольшой ветер дожидаетесь хорошего захвата спутников, включаете удержание в точке, газ вверх до упора и пока в точку не превратиться. Затем газ точно в середину, руддером поворачиваем по кругу, снимаем. Потом опускаем газ вниз, но так, чтобы двигатели не выключить. Ждем возвращения с орбиты. У меня настроена в передатчике кривая газа, не позволяет вырубить движки даже если опустить стик до упора. Главное, чтобы наверху не было большого градиента ветра, если больше 12-15 м/c то унесет по ветру.
А вот интересно как он будет держать высоту и возвращаться по команде ДОМОЙ если взлететь на краю какого-нибудь карьера и полетать над ним?
цены китайских кустарей
бороться с глюками плат китайских кустарей
Уж поверьте, качество платы и SMD монтажа я определить могу, в теме. Платы с RCtimer и с Ебея, те что я держал отличного качества, с Хоббикинга не щупал, не знаю.
то нацелившись на Арду, придется еще и язык программирования изучить, он понадобится для создания своих настроек.
Основные настройки производятся из программы МР, не надо никаких языков изучать, не запугивайте людей.
А теперь рассмотри, так здесь ненавистную NAZA и Ко.
Лично я не питаю никаких эмоций к электронике любого производителя, в т.ч и DJI. Ни любви, ни ненависти. Это просто смешно.
при этом стараться изо всех сил отвергать родственную систему, и пытаться взять за альтернативу Арду
Я ничего не отвергал и не пытался, где Вы это усмотрели?
Просто скучновато стало со стоковой Валькеркой, купил недорогой контроллер с большим количеством полетных режимов, установил, подключил, настроил через визард, подлетнул, нормально, сделал автотриммирование и авто ПИДы, стало еще лучше. Поделился этим в форуме, а оказалось что
пзднул в автобусе
Конечно аналогичный комплект от DJI обойдется дороже, примерно 600 баксов
Валкерка мне с пересылью в 209уе. обошлась, ставить туда контроллер с обвесом за 600уе? Зачем? Я уж найду этим деньгам лучшее применение в хобби, тем более что свет клином не сошелся на коптерах, это не единственный тип авиамоделей, которыми увлекаюсь.
как правило владельцы Валкер, далеко не продвинутые моделисты, то и шансов на то, что Арду у них никогда нормально не полетит, достаточно много.
О чем и предупреждал, он подозреваю не смогут настроить и Назу.
Так что уж простите мне этот невольный приступ метеоризма, каюсь и умолкаю.
Извините за беспокойство)) Летайте наздоровья!
У кого-то НАЗы улетают навсегда…тоже не стоит покупать?
Обращайтесь, новые пользовтаели ко мне, разобрался. Понял что к чему! Хорошая машина за свои денги. Просто так не улетит! Вот так то!
Плетал я на ФАНТИКЕ полетал!!! ДУМАЛ БУДЕТ В СТО РАЗ ЛУЧШЕ о оказалось как всегда!!!О казалось что мелкие детали лучше, ну не значительно, не чем не хуже этой QRX 350!!! Уж точно!!! Ну ни как не лучше.
Не увидел я типа того, что эту модель продать - а ФАНТИКА КУПИТЬ ОБЯЗАЕЛЬНО, нет это не так, его покупать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО и купить тем кто считает НАЗА-М лучшая и Фантик лучший пусть они и покупают!!! А так-то ничего не понял что лучше а что хуже но цена Фантика явно меня не порадовала, значит нет смысла гребсти далее.Боже я спокоен теперь, что не прогадал с покупкой QRX 350 Валкера!!!
Я рад что купил этот аппарат а не Фантика за 600 баксов с отключающимся пультом к тому же!!!
Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая…(С)
Моя просто писает клюквенной заваркой от ваших метаний:)
Эксперт…
Эксперт…
Вы чего??? Я давно уже удалил, а Вы всё…
ну ладно))) Эксперт?? Ого! Я на квадриках вообще молодой и зеленый!!!
И хорошо что прозрел!!! И всех хочу остеречь от покупки этого квадрокоптера Валкера!
Всех новичков! ИМХО.
Какие метания? Я Валкеру любил пока не сравнивал с другими устройствами!
Как сравнил - понял! Где метания? Вы читаете между строчек видимой ай хотя ладно!
и такое есть
факт
Вы чего???
Ничего…
Будучи седым, местами лысым, старым брюзгой, имея какой-то опыт в моделизме( так говорят некоторые), никогда, заметьте не делаю категорические выводы, типа это зашибись всё остальное гамно, покупайте наших слонов(с)
Нравится отпишитесь, высказав своё мнение, ваши опусы были безосновательными, т.к. окромя Вальки вы ничего ей подобным не пользовались, вот я к чему, перепробовав пару тройку ОДНОТИПНЫХ л/а, можно с долей уверенности сказать ху из ху и на ху, если таковые обнаружатся.
Ничего личного, но пара тройка челов прочитав ваши описания купили сие творения, дальше писать не могу, короче удачи вам желают…
И я тоже купил!
Мне хватило покупки аппы фирмы Валкера(начинал с вертолетов еще на мГц-ах)-поэтому купил корпус от этого квадрика и поставил свои потроха,больше я электронике этой фирмы с тех пор не доверю ни один свой летающий аппарат,даже пеновздрочь,только проверенные девайсы.
В квадриках по моему мнению главное найти ту золотую середину по весу и мощности ВМГ,чтоб поведение аппарата было адекватным,будь то ФПВ-монстр с подвесами и телеметриями и пр.,или аппарат для фана(как 2 из 3-х моих).
Ведь всякие свистелки-п…ки типа ГПС и управления с планшета не так давно прикручены,даже на самые распространенные контроллеры.И летали тогда на простых регулях ,вертолетных без всяких тюнингов.
Я занявшись РЦ-хобби не умел программировать и шить что либо.не имел некоторых знаний в математике ,аэродинамике,электронике-учился и читал,сейчас Фантомы и Аир-Дроны и Валкеры не подразумевают и сотой доли тех знаний и навыков,но элементарные навыки,знания и умение фильтровать инфу,надо приобрести в процессе входа в это хобби.
К слову мой Х-АВР тоже полетел из коробки и было это 3 года назад.Сейчас к нему прикрутил компас и ГПС со встроенной ОСД и Валькин корпус с небольшими доработками подошел для облета и дальше это будет платформа для обкатки.
За сим разрешите откланяться.
С уважением ко всем присутствующим.
