Walkera QR X350
Maxinoid, а можно фотки внутренностей выложить и вообще что получилось.
Приехал свисток для поиска Lost Plane Finder Alarm RC Helicopter Tracer вроде все понятно вставляем в разрыв в ресивере. Перепробывал все (ВСЕ!!!) разъемы, везде эффект одинаковый: подключаем батарейку, регули пищат, больше ничего: лампочка на ресивере не горит\мигает, 2 главных светодиода не моргают, ресивер или что там должно несколько раз пищать еще - не отзывается, как отключаю одну сторону пищалки, то ресивер оживает, свисток - свистит. Все до кучи не работает, кто-то запускал такую штуковину? или может ее нужно настроить?
Если чо, то на миракле опять скидки.
Не 30%, конечно, но 250 долларов с фришипом за голую тушку – нормально, я думаю.
И таки да, на оомодел 350про в продаже.
Под 700 уёв в голом, похоже, виде. С БК подвесом в комплекте, похоже…
Почему “похоже”? Потому что инфы о товаре практически нет.
Вот все жду, может Владислав своими поделится…
Добро пожаловать в команду АрдуВалкеры! Мои пиды вам не помогут, потому как я для эксперимента поменял моторы и регули на более мощные сейчас. АрдуВалкера хорошо летит с настройками по умолчанию, ибо они как раз рассчитаны на коптер весом около килограмма, с винтами 8-10 дюймов. Вот с большими коптерами надо повозиться с настройкой. И ещё, в новой прошивке есть функция автонастройки ПИДов. Пробовали? Очень хорошая фича.
Интересное видео. Шасси с ретрактом, можно использовать трехосевой подвес камеры.
цена с шасси?
цена новой аппы? , т.к. 7 каналов без шасси уже расписаны
или нужно отказываться от управления подвесом через штатную 7 канальную аппу
Подключается просто один разьем в приемник другой к серве, можно только к приемнику если есть свободный канал.
Доброго всем времени. Но предлагаю подвести промежуточный итог по QR X350. Переделки, использование в “непервозданном” виде очень интересны. Может стоит открыть отдельную тему?
Валкера ставила задачу сделать “народный”, готовый к использованию, квадрокоптер. Я считаю, что это в полной мере получилось. Да простят меня те у кого были сбои. Я внимательно читал форум. Когда “пилот” выкладывает видео “улета”. Посмотрите внимательно, после калибровки питание не было выключено. Или в двадцатиградусный мороз сократилось время полета. Литий нормально работает до +5 гралусов с токами более 10С.
Свой первый экземпляр (который падал с выключенными Игорем, двигателями). После ремонта (циакрин) поднимал в ветер 15м/с, опять циакрин. Полетов около 200, потрепан но жив.
У нас Сейчас есть все комплектации QR X350. Меня можно пытаться уличить в необъективности, мол продает потому и нахваливает. Скорей наооборот, Валкере удалось создать бюджетный аппарат с хорошим функционалом, потому и работаем с Валкерой.
В январе этого года с Валкеры был прислан рекламный баннер, но его просили не публиковать. Теперь к нам идет QR X350 pro
…и 800, чуть позже.
Здравствуйте. В скором времени планирую облетать сие чудо на улице. Скажите, какое время полета у него (без камеры, с аккумом 2200).
…и 800, чуть позже.
Хехе, уже полетное время 40 минут ))))
Все равно не верю!
5-15 минут
зависит от прошивки
ну и просто как повезет 😉
зависит от прошивки
А как ее посмотреть?
Заказывал с Китая. Сток. RTF. Не FPV.
Я сегодня полетал на улице, проверил все настройки. Теперь при простом выключении пульта бежит домой сама:) Но только на газе 60%, на 50% почему-то неумолимо снижается. Ещё слетал в ближний космос, до облака, метров 400 думаю было, квадр сначала превратился в точку, а потом медленно растаял:) Шума от моторов не было вообще слышно. Снижаться он стал так активно, что я его еле выхватил у земли на полном газу. Чувствую что-то не так…Оказывается поймал обмерзание винтов:))) Видео снимал, но камера замерзла ещё в начале подъема, смотреть нечего:(
Круто, противообледенительную жидкость потратили по назначению? Потом, после такого полета?
…и 800, чуть позже.
Огласите цены, любопытно же! А запчасти к про будут как скоро?
Никак. Берётся нужная версия и прошивается.
Ещё слетал в ближний космос, до облака, метров 400 думаю было… Оказывается поймал обмерзание винтов
Обмерзание как раз и произошло от того, что в облако влетели, в зону с повышенной влажностью, это можно сказать предостережение всем пилотам, летая в схожих условиях, старайтесь не летать в облаках, или близко с ними, ну или пользуйтесь противообледенительной жидкостью… по прямому назначению. 😃
А вообще по опыту, кто летал с телеметрией: на какой высоте квадр превращается в точку, без квадратика, без лучей - просто в точку? О подсветке уже давно речи нет, не видно её. По опыту планера 180см - это примерно 600-700 метров,(там у меня телеметрия стоит), а наша птичка то помельче будет. Я так и подумал - метров 400…Верно?
Дмитрий какие сервы? вы не в той теме или вообще не в теме 😃 без обид. подключал так: вытаскивал провод который между передатчиком и блоком управления и вставлял между ними свистульку. и так по очереди во все каналы.
а толку? если есть свободный канал то там нет сигнала и свистулька будет свистеть.
Короче, садись, два!
у кого то есть мысли по этому поводу? чтото тут не то со связкой приемник-блок управления.
ни чего настраивать не надо.
что-то странно, должно работать впринципе на любом канале.
по Вашему рассказу, похоже, что пищалка садит питание.
Ну и кому этот свист мешает? У меня такая свистулька на MX400 была подключена к свободному каналу, когда квадрик летает, то писк совершенно не мешает, а даже наоборот, привлекает внимание окружающих, народ оборачивается, руками в камеру машет. 😃
P&S Советую купить пищалку которая включается с пульта, вот она работает только тогда, когда ее сам включаешь.
народ писал что свистулька вставляется в канал приемника и если в нем 1 минуту нет сигнала, то она срабатывает
если все каналы приемника задействованы, то свистулька вставляется между выходом одного канала приемника и соответствующим входом в “блок управления”
сегодня получил три таких свистульки
www.ebay.com/itm/271369874811
на выхи испытаю;-)
Я пару страниц назад писал, около 400 метров квадрик превращается в точку, если отвлечься, отвести взгляд- уже не найти. И поосторожнее с высотными полетами, если большой градиент ветра- унесет, и ЖПС не поможет.
Прошился версией 1.3
Всё сделал по инструкции. Однако при повторном определении аппарата программой показывает всё равно версию 1.0
Что скажите?
