Walkera QR X350
Что значит забиндить??? До этого я уже спрашивал что это значит у Вас, Вы так мне и не рассказали…
с помощью BIND PLUG замычки (как Вы сами и писали)
Делаю так
- Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 8-го
канала приемника (в зависимости сколько каналов, обычно установить в последний разъем). - Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
- Начинает моргать красный светодиод, который на приемнике.
- Нажать и удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля.
- Включить передатчик.
- Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
моргать. - Выключить передатчик.
- Отключить питание от приемника.
- Вынуть перемычку из канала.
надеюсь на DEVO также
Забыл спросить, после падения батарея не пострадала?
Нет. Дело не в биндить! Я разобрался в чем причина. Офигеть. Но теперь всё работает!!!
У меня такой кнопки нет на пульте управления.
И причина была… Так в чем причина?
Удивите нас))
На DEVO по другому, там идет поиск сигнала автоматически и красная лампочка на приемнике после моргания переходит в режим постоянного горения сама, без нажатия дополнительной кнопки (которой нет)
Батарея не пострадала, на всякий случай я пробовал с другими батареями.
Сейчас соберу аппарат обратно в боеготовное положение и напишу в чем дело было. Уверен, это будет полезная информация.
Были мысли, что WALKERA фигня, но ЭТО НЕ ТАК !!!
Если внимательно посмотреть на фото платы контроллера Валкеры, где затертая Атмега, там видно шесть отверстий под разъем ISP, к которым подсоединяется программатор USBASP для заливки MultiWii.
А если и цена в пределах -25000р - с камерой, и т.д.
То уже…
а что уже. Это новый клон Фантика-2 товарищи! Снова клон!
Эх… когда Валкера своё сделает!
Клоном Валкера будет только тогда, когда Фантик будет стоить как Валкера! Я не единого сходства между ними не нахожу, может быть валкере стоит сделать пятикоптер в корпусе фантома))))
Может тему новую создать, что-типа Walkera QR X350 vs DJI Phantom и пусть там люди сравнивают и можт еще и статистику отказов, глюков и падений заведут… А?
У вас плата и корпус с контактами вверх, а не в стороны. Пробовали, при вставленных разъемах верхняя половинка корпуса не будет в них упираться?
Что до настроек, что конкретно? Просто все установил через визард, сделал автотриммирование и автопиды, ничего особенно не настраивал.
Упирается, впритык. Толстый демпфер уже не подложить, приклеил на двойной толстый двусторонний скотч. Пробовал полетать - почему то пришлось настроить в реверс руддер, элероны и элеватор (100 раз перепроверил, моторы подключены верно). И расходы половинчатые поставить.
Хотелось бы взглянуть на страничку с пидами, как у Вас получилось…
А почему тогда зрение не лечите? 😂
Стал вспоминать, что я крутил в пульте. Вчера крутил, экспериментировал, меня кто-то отвлек и я не воостановил исходные настройки.
Зашел в меню ФОТО1
У меня настроено ФОТО2
Должно быть ФОТО3
Поправил, всё заработало, закрутилось, заертелось, замигало КАК и раньше.
Еще одно подтверждение того что многие проблемы не в гаджЫте, а в нашЫх кривых или шаловливых ручках;-)
Офф-- когда это такое было? Клон… а хотя… я просто в шоуке.
Я нахожу. Жаль только что они мозги от фантика не… сперли.
Летайте с радостью на QR350!
Отличный квадрик!
Еще раз успехов в полетах! Наслаждайтесь Вашим хобби.
З.Ы. Владислав, выложите плз свои настройки для вальки под ардупилотом…
Да, а где настройки ? Как сделать так что всё таки полететь а не только внутрь устанавливать коробок?
Огласите весь список пжалуйста)
Ну, разумеется кроме цвета
alex-novosib@, сливаете птицу так и не опробовав? 😉
Не опробовав?? Вы наверное не внимательно читали ветку! У меня не один птиц такой)
Что ж, приобрел я этот аппарат. Завтра облетаю на улице. Дома невозможно, большой слишком 😃.
Прошу прощения за орфографию, писал с телефона
Ну висение - вполне.
З.Ы. Облетал сегодня ардувалкеру. Шикааарно… Почувствовал себя Гудвином - новые мозги ей очень к лицу, летает стабильно, претензий вообще никаких. Вобщем как носитель - зашибись. Теперь будем пробовать ФПВ.
Настройки чьи то или собственные?
Принцип активации моторов и настройки компаса остались как и для родных мозгов? Или родная инструкция по настройке компаса и количеству миганий при поиске спутников уже не действительна? Есть отличия?
Собственные. Просто вставил, включил визарда, откалибровал компас и аксели, настроил радиоуправление и в путь. ПИДы не трогал. Вот все жду, может Владислав своими поделится…
Активация моторов происходит так же, компас заменил АРМовским, хотя сам АРМ работает и с родным, проверял. Собственно моргалки на вальке просто отключены - стоит линк 3DR, а на экран мобильника намного приятнее смотреть, чем на моргания диода. Тем более, что там отображается over9000 параметров+возможность настройки и калибровки.
