Walkera QR X350
Было у мужика 3 сына. Двое умных, а третий - “опытный” моделист.
Я не видел где перед у коптера. Было страшно трогать стики.
Для этого и нужен “возврат домой” чего тут такого. Все, я думаю, пользуются.
Но, однако, здесь полет был на грни катастрофы. Провод к вывеске заправки чудом не пересекся.
Да нет Максим, все нормально, продолжайте в том же духе, сначала полеты на толпой людей, потом крутое пике на бензоколонку у оживленной трассы, вам явно по жизни адреналина не хватает, одна надежда, что через год наша армия не перейдет полностью на контрактную основу, и у вас будет возможность восполнить эту нехватку. 😃
Меня тоже не минул краш. При попытке пролететь под березой намотал на один винт тонкую ветку. Догадался выключить пульт, чтобы начать снимать валкерку. Сработал файл сейф, валкерка начала безобразно стричь березу и в итоге упала с высоты метров 10 на бетон на один из лучей. Луч вдребезги, регуль один попалам. После падения валкерка напоминала гуся с отрубленной башкой- файл сейф продолжал работать и она билась в конвульсиях.
Закончу с лирикой - тоже интересуюсь приобретением нового корпуса. Поможите ссылкой. Луч то склеил, регуль запаял вроде, но все пока что еще не испытывал.
Вроде как восстановил. Регуль тоже- прокинули вместо сломанных проводников проводки поверх. В статике все работает, после окончательной сборки летные испытания. 😃
Видео:
СРОЧНО гляньте плиз. Заказываю бюджетный подвес до 3000р хочу такой www.ebay.com/itm/…/181349060986 Заказать?
Я уже вроде бы писал о нем. Нормальный подвес, но тяжелый. ИМХО лучше 20$ добавить и взять G2-D Walkera.
Нормальный подвес
Да, тяжеловат. У меня похожий, тока мобиусом не ладит он. Дергается и все. Не могу настроить. И по PPM не работает вроде.
Может его нужно лучше сбалансировать чтобы проекция ЦТ падала на ось мотора поворота?
Да, балансировать нужно. Да и крепеж под мобиус нужен другой
а я привесил Мобиус на G2-D, даже почти настроил. Там очень замороченная настройка контроллера с регулировкой мощи на каждом моторе и чутьём гиры. Если рамку камеры утяжелить до Гопрошного веса - то всё работает нормально, а так иногда горизонт сбивается. Думаю настройкой победить, а то неохота пустой вес с собой катать.
Фотки конечно попозже выложу, пока некогда.
Кто знает, у QR X350 PRO ноги длиннее если без резиновых наконечников? Или разница в длине только из-за наконечников?
Только из-за наконечников. Они продаються как отдельная запчасть.
Начинают приходить заказанные ништяки. Сегодня пришел ардупилот APM 2.6 с GPS Neo 6m. Начинаем осваивать mission planner. 😃
Значит я правильно только наконечники PRO заказал, ноги запасные уже есть.
Интересно, эта камера WI-FI на какое расстояние передает, у меня почти такая. Испытать в поле получится только завтра вечером, в квартире через стену уже на берет.
Интересно, эта камера WI-FI на какое расстояние передает.
Передает на 15-20 метров. Испытывать в поле в качестве ФПВ через вайфай не советую из-за задержки сигнала в 1-2 сек. Во всем остальном думаю пойдет
Гыыыы, всё остальное - тупо посмотреть что она снимает?😃)))
Гыыыы
Это должно обозначать некую эмоцию? Связь по вайфаю можно использовать для настройки положения камеры и для дистанционного включения/выключения в полете.
Все остальное - как и в случае обычного использования ГоуПро для съемки с подвеса. Хотя, согласен, и на это кто-то может тупо посмотреть
можно ли ставить 4-х баночные аккумуляторы на наши регуляторы?
Присоединяюсь к вопросу
КажЫся от Владислава была инфа что кто-то ставил и было ЩАстье!
Летает хорошо на 4-х банках, вштыривает, аж шуба заворачивается, но это на свой страх и риск, моторы и регуляторы работают на пределе.
Ребята, помогите!
Перечитал всю ветку о Валкере несколько раз. Скажу сразу - я не новичок, я полный чайник,как оказалось.
Настраиваю всё по инструкции(Devo F7 c FPV, мод-2)-компас, гиро, аксель. Пропы вращаются в правильном направлении.Спутники видит.
Не могу поднять Валкеру вертикально вверх. Отрывается от земли и сразу летит в сторону(влево).Высоко поднять боюсь, не охота разбить не насладившись)
И ещё. Что означают цифры внизу на мониторе и какие значения нужно выставлять?
Ну вот я снова в небе. Починил Валкерку, заменил корпус, ноги и регулятор. Тут как раз и пропеллеры приехали трапециевидные DJI Phantom 9,4x4,3.
И еще одна новость, может я дурак, но купил третью Валкеру себе, с целью поэкспериментировать
с перепрошивкой родного контроллера на MultiWii и Megapirate. Забрал последнюю с Мираклмарта.
Два вопроса-
когда батарею подключаете, даете ему после этого возможность на ровной поверхности постоять спокойно, пока не проморгается левый светодиод?
- Триммировать вправо пробовали в полете, поддается триммированию?
Суть в том, что либо акселерометр видит заваленый горизонт, либо мозги коптера видят постоянную команду крен влево с передатчика.
