Hubsan H109S, клон Фантома
kazimir
Короч, авария, ребяты. Полетал немного, погода была лётная, без особого ветра. Высадил батарею днём. Отлично поснимал с трёхосевого подвеса (хотя ожидал большего от подвеса). Зарядил. Вечером взлетел второй раз. Заметил, что один из двигателей крутится труднее, с каким-то внутренним трением. Я не придал этому значения и начал взлёт. Просто прямо вверх начал взлетать. 30 метров и внезапно он начал раскачиваться вокруг своей оси и падать по винтовой траектории. Есть видео падения. Упал на соседнем участке в 15 метре от точки взлета. Хорошо не на детей и не на соседский лэндровер) Фото и видео будут завтра. Сломано всё что можно! (вообще всё). одним копусом не обойтись. Вот не знаю, восстанавливать или копить на Ми Дрон или Мавик.
john1976
По видео будет понятно если это мотор накрылся. По звуку. Сначала разбери его а потом решай
big17
Коллеги, потерялось два винтика: один маленький для крепления прозрачных кожухов на лучах, а еще один - от крепления парашюта (таким же, вроде бы, камера крепится).
Подскажите, где купить? (на GB и Али не нашел “комплектов винтов”)
Pilot1956
На Бангуде были наборы для Хабсанов, посмотри.
big17
Pilot1956:
Посмотрел, нету (
Только для 501/502, но там другие немного.
kazimir
В продолжение темы с моим крушением. Напомню, я заметил необычное трение на одном двигателе. Он останавливался быстрее остальных. Значения не придал. А надо было. Потом я обнаружил на корпусе место трения — там пластик немного оплавился от контакта с ротором. Для себя буду считать это причиной падения.
Первый полёт — нормальный. Сейчас при просмотре видео обнаружился адский дребезг и вибрация (с желе на картинке) даже с подвесом HAKRC Storm 32. Это явно дребезг незавинченных частей корпуса.
Второй полёт, закончившийся падением на 38 секунде после старта. Слышен тот же дребезг.
john1976
звук адский.Новый корпус и и мотор(может и с регулем,но вроде как сломано только крепление) с винтами.Подвес может получится выправить…
kazimir
Итак, пока я в раздумьях, что делать. Варианты:
  1. Восстановить как из коробки и летать дальше. Запчасти брать новые либо купить убитый (с дохлой платой) или б/у Хубсан на Авито.
  2. Оставить как есть, не тратиться на ремонт и откладывать деньги на Мавик.
  3. Продать на запчасти.
  4. Переставить электронику на раму от DJI, проявить техническое творчество.
Разобрал сейчас Хубсан с целью подсчитать ремонт. Запускаются три двигателя. Один двигатель не работает, так как сломан его контроллер.
На материнской плате отсутствуют три SMD детали: отломаны D8 SS14, C31 (упал мне в руки, сохранил), L3 4R8. Вот думаю, где и как их найти или заказывать целую плату целиком за 160 долларов.
Корпусных элементов набралось на 3877 ₽ — думал будет больше. Довольно бюджетно для такого эпичного краша.
Что посоветуете делать с платой? Где найти диод и индуктивность? Может у кого-то в закромах на старых платах есть? Паять умею, паяльная станция есть. При наличии деталей большая есть вероятность восстановить плату.
А вот вам для сравнения — как летает самосбор на контроллере DJI NAZA V2 и движках и раме DJI. Камера моя Yi 4K. Без подвеса, но с довольно неплохой электронной стабилизацией картинки в камере. Запускали это чудо можно сказать наперегонки с Хубсаном. Превосходство в лётных качествах не на стороне последнего.
Даже этот самосбор на взгляд со стороны летает намного стабильнее и устойчивее Хубсана. На него хотя бы не страшно смотреть. Ему не страшен ветер и он не кренится при манёврах. А уж если ему подвес прицепить — вообще злая система будет.
john1976
Сложный выбор…в подобных обстоятелбствах я бы занялся самосбором.
bayker50
Итак что у меня, отдал знающему человеку, чинит человек квадры. Скачали прогу, подстыковали коптер к компьютеру, а он его тупо не видит.
john1976
я давал ссылку на прогу с дровами выше.Все работает.
kazimir
Написал в Paypal по поводу проблему с запрессованными гайками корпуса. Попробую вернуть хотя бы половину стоимости.
Пытался ещё до крушения писать в саппорт Гирбеста — там форма тупо не работает. Раз двадцать пытался отправить, да с фотками ещё — не работает и всё. Ну наверно специально сделали, чтоб не беспокоили своими проблемами.
john1976
В общем я наигрался,хочу аппарат посерьезней.Продаю свой.
john1976
Не сдался,пока я им пользуюсь,собираюсь в отпуск его взять. Продам-соберу другой=)))
Alex1991
Всем привет приобрел себе 109 и сталкнуляся с проблемой ограничения высоты почитал форум нашел прогу для изменения параметров но когда подключаю квадрик программа не видет его не могли подсказать как изменить параметр высоты? Еще он себя ведет о чень не стабильно часто крениться на гране переворота особенно при возврате домой. Сделал 6 полетов 1 раз самопроизвольно улетел на 800 метров отключил все тумблеры вниз и возвращался в ручном режиме все обошлось еще 2 раза он чуть не перевернулся то де в этот отключал gps и садился вручную остальные 3 полета были более мение нармальными
kazimir
bayker50:
Быстро вы сдались))
Судя по этой ветке, 90% пользователей Хубсана почему-то его продают в первые месяцы (недели) и объявляют о переходе на DJI. Ребята, я с вами!
bayker50
Вот и у меня не получается подключится к компу((
freeman
Всем добрый вечер. Мужики может кто-нибудь сделать фото пульта (внутри как припаяны пигтейлы). И еще вопрос у меня остался пульт(обычный) от 501ss хобсанчика подайдут ли от него приемники 2.4 и 5.8 для пульта про.
john1976
нет,я за самосбор. Хубсанчик меня радует,но хочется выше и дальше.Он был куплен для ознакомления,втянулся-хочется большего. И он меня не подводил,делал то за что я заплатил. DJI не моё,смотрю на tarot.
Что именно не получается при подключении? Скачал файлы по ссылке?Давай скайп-я те вышлю папку с дровами и утилитой.Подключай при отключенной акб.
пульт должен подойти.
И ещё…ребят,я не пойму-что у вас не летает то??? я купил в мск,сабрал,воткнул акб и полетел. Все держит,все стабильно,возврат домой работает…стабильно и предсказуемо летает даже без жпс мод…
kazimir
Починил. Припаял D8 и L3. В сумме эти две детали обошлись около 20 ₽.
Не так красиво, как было изначально. На плате используется какой-то очень тугоплавкий припой. Потом продул паяльным феном, переборщил и немного вспучил плату. Но всё обошлось. Видеопередатчик снова в строю, ТВ-сигнал есть. Когда включил — заметил также потерю носового светодиода LED1. Думаю, ничего страшного, остальные работают. Сегодня Banggood отправили корпусные элементы. Надеюсь через пару недель буду снова в строю.
john1976
Молодец,тоже хочу научиться поять такие мелкие деталюшки=(
kazimir
john1976:
Уметь необязательно, можно было отнести любому ремонтёру паяльщику ноутбуков/смартфонов.
Pilot1956
Ну, не скажи ! Хорошая тонкая пайка - это тоже мастерство !
