Hubsan H109S, клон Фантома
Всем привет. Наконец-то спустя полтора месяца после краша я пересобрал своего Хубсана в новом корпусе до состояния “как из коробки”. Всё штатное, прошивки, камера, одноосевой подвес. В пульте литиевый аккумулятор ZOP. Всё ок, запускал только по двору и огороду частного дома.
Ведёт он себя ооочень опасно. Это отметили все присутствующие при первом старте. Особенно после того, как с ними же летал на Мавике. Дальше 20 метров летать страшно, а до полей пока не доехал. Стабильно ловит 8-12 спутников. Летаю в режим GPS. Заметил косяк — рандомно дрейфует в объёме примерно 1 кубический метр. Когда летишь 10-20 метров прям вперёд (правый стик строго вперёд) и останавливаешься — его сносит на 1-2 метра вправо. В процессе зависания он начинает выписывать что-то типа восьмёрки. Во время посадки тоже плавает над землёй и очень страшно его так сажать — можно опрокинуться.
Да, важное примечание: при сборке была заменён не только корпус, но и один двигатель и его контроллер (луч со стороны компаса). Новый дивжок не люфтит, зато люфтят остальные старые.
Что делать? Как быть? Сейчас буду готовиться к перепрошивке. Версии прошивок во вложении.
Неа, Вы перепутали кабеля (невнимательно просмотрели ссылку). Питание и видеовыход здесь: banggood.com/…/Hawkeye-Firefly-6S-4K-Camera-Spare-… Этот кабель, кстати, идёт в комплекте с камерой.
А по ссылке выше как раз кабель для управления фото/видео. В описании товара, внизу, есть короткая инструкция.
З.Ы. У меня этого кабеля нету, т.к. летаю на Фантоме 2, а в нём нет отдельного канала на управление камерой (только на подвес).
Ну возможно и перепутал… Сути не меняет. Как происходит управление по шнуру или как … И что за схемка на разъеме.
Поэтому писание товара для моего ума непостижимо.
1. You must be connected to the power supply
2. Use 2 segment switch
3. Channel switch back and forth once photographed
4. Channel switch on the bottom is the video
5. Channel switch to the top is not working
Жаль что вы не обладатель сего чуда.
Сегодня получил камеру DBPower EX5000, которую со всеми приблудами купил на алиэкспрессе за 2684 рубля: allshops.me/…/nywn6hp6bxpzhjs2r97a7e5wc5400l4i/?to…
Главным достоинством камеры является ее возможность настройки. Купил сразу из РФ, доставили за 4 дня. Много в ней функций, но мне показалось, что снимает она немного хуже хубсановской.
Думаю пробовать ее на море и в воде больше всего, рыбу смотреть, как плавает)) по WIFI самое то.
Алексей,у тебя косяк с модулем жпс. Перепроверь все,в частности пайку…
Накатал китайцу претензию, что камера снимает плохо и фото 2х мегапиксельной камеры. Пусть теперь половину денег возвращает… Блин, я надеялся, что будет камера лучше хубсановской, а тут такой подвох…
Разобрался. Вопрос снимаю.
Продолжаю “облётывать” пересобранный Хубсан. Наверно я в не очень хороших местах летаю и/или неправильно калибрую. Вот вроде нормально летает, даже как-то расслабляешься, на 77 м в высоту поднимал, а потом ррраз — и в кусты (один раз уронил). Чуть рукой верх прикрыл — теряет GPS. Хуже всего летает ниже 2 метров от земли, ему прямо башню сносит. На высоте контролируется сносно. В общем, непредсказуемость — главный минус этого аппарата. Хочу оставить его отцу, но страшно за него, не справится с управлением в случайный момент, полюбому уронит и разобьёт. В общем-то самому радости летать никакой (особенно при наличии Мавика) и подарок это будет опасный. А продавать что-то не хочется — есть ещё надежда сделать из него “человека”.
Попробуй разобрать корпус и внимательно все проверь. Так же проверб компас и провода
Всем доброго. Кто-нибудь заказывал его с алиэкспресс? В России нигде нет в наличии…
Я покупал на али, за 18 000. Уронил через 2 месяца в смятку. Итог: нет камеры, 2 мотора, 1 контроллер двига, корпус и по мелочи (винты и резинки).
Итог: закзал парашют, без него летать опасно
Я хотел купить High edition.
Возможно High лучше, чем обычный. Но падать будет так же)))
мне так никто и не подскажет((
Чип и дип,там смотри. Ну или паяльник
При таком поведении, как работает функция возврата домой?
По мне похоже на проблемы с компасом.наводки на компас в месте взлета. Тут уже отрицали мою точку зрения, но я ещё больше убедился в свой правоте. Если взлетал с бетонных плит, квад у меня вел не адекватно. ( По мне из-за арматуры внутри плит) унитазил и на месте не мог держаться. При этом сажал его без проблем возвратом домой.
Посоветовал бы выбраться в чистое поле и проверить
Про чистое поле думал, жду погоды третий день. То ветер, то дожди. Поеду на заброшенный аэродром. Там и плиты есть и просто чистополе без всего на два километра. Основная проблема: летишь прямо, бросаешь стик — его кидает на три метра вправо. Ну и при других манёврах такое бывает. На высоте это не критично, но посадить не уронив его очень сложно.
Возврат домой вроде работает, РЕЗКО дёргает в точку “дом” (ну как резко, я бы делал это плавнее), идёт на посадку, но садиться я ему не даю. Беру посадку на себя. Над землёй в 20 см при посадке его прям носит, невозможно поймать. В итоге почти всегда втыкаю лопастями в траву, блин.
Разбирать и проверять пайку по совету Евгения пока не буду, сначала надо провести подробное тестирование. Возможно, просто во дворе и огороде “плохая энергетика”.
Вчера имел несчастье запустить квадр рядом с такой вышкой… Антенны сотовой связи и похоже ретрансляция TV. 10 минут борьбы с сошедшим с ума квадрокоптером. Мысленно попрощался… Посадил с большим трудом на пустой участок с большой травой и к счастью без урона.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ СЕЙ ОПЫТ !
а что случилось? компас отъехал или управление пропало?
Всем привет ! Боюсь сглазить, летаю недалеко от телевышки и антенн сотовой связи натыкано почти на каждый дом, но претензий к 109 никаких нет. Единственный " косяк " , при порывистом ветре в режиме GPS дергается, чтобы сохранить место висения, но это это нормально, ведь он должен реагировать. В остальном все в норме. Не понимаю, что вам за сюрпризы продают, видимо по цене и качество. Я брал в России, дороже, чем на Бангуде, но не на много.
Да уж , не сглазьте… Только не думаю что купленый дороже в России доводится до ума по модным нанотехнологиям и отличается от наших “сюрпризов” . Падать и улетать умеют все.
Дело времени. Везенья вам.
Взлетел метра на два , точку держит все нормально. Метрах на 15 быстрый уход в сторону с набором высоты. Куда не направляй все прет в одну и ту же сторону. Высота более менее поддавалась регулировке, но в виде резкого снижения. Сажать и падать не хотелось, чужая автомашина дороже… Отпускаю управление - удирает ,причем очень быстро, делаю «возврат домой» - то же самое . Далее описать сложно. Кое как подтянул ближе, причем методом тыка, движение никак не соответствовало стикам, снизился как смог метров до трех и выключил движки . Спасла трава.
Интересно что здесь же недели две назад ребята бегали по дачному массиву и искали квадрик. Только вспомнили хозяева дачи об этом только потом…
Аномалия прямо кака то…
Акк на конец то прислали=))) очень вовремя…предлагаю тем кто в мск устроить полетушки,а заодно и выяснить в чем проблема. Приезжайте в свао,я тут летал-никакиханомальных зон,ну или около г.Видное,там тоже летал.
Не надо обижаться! Цена для меня при покупке имела большое значение. Дело в том, что в Китае продают очень много подделок, собранных неизвестно из каких деталей и видимо до квадров это тоже дошло. Мне тоже хотелось сэкономить денег и купить квадрик с пультом 7000, но такой вариант грозил непредсказуемыми последствиями и я выбрал Medium в России и с простым пультом. Причина в том , что наши в RC-TODAY тестируют продукцию перед отправкой, а китайцы нет. Здесь проще разобраться, т.к. это на территории нашей страны, а Китай далеко и спорить с ними тяжело. То, что 109 летает нормально , может подтвердить john 1976. У него тоже нет проблем и все работает и летает из коробки. Что с вашим квадром вопрос серьезный, т.к. причин может быть много. Еще раз извиняюсь, если кого обидел. Всем удачных полетов! Если смогу чем-то помочь, буду рад.
Что то мы с вами каждый о своем…
У меня квадр прекрасно летает изначально. И насчет тестирования со стороны “нашего” продавца я не совсем согласен, но это уже другая тема.
Я лишь пытаюсь сообщить коллегам ЧТО и ГДЕ может быть опасно. Если вы летаете в зоне сильного постороннего радиоизлучения это исключение, а не правило.
Согласен, что такие полеты исключение, но у нас весь город в антеннах сотовой связи. Если дом высотка, то на ней антенны. Операторов много и каждый считает необходимостью натыкать антенн как можно больше. Так , что сплошные исключения. Время и возможность уехать за город подальше от цивилизации не всегда есть. Приходится довольствоваться тем, что есть. Наводки конечно могут быть, но если они еще и природного характера, то предсказать где они будут невозможно, без оборудования и карт.
