SunSmile
Vadimus_ca:
На какой высоте ардукоптер обычно идет домой[/IMG]
Писали вроде метров 15, а вообще этот параметр вы задать сами можете как я понял. И ревет он именно потому что хочет взлететь на метров 15 и полететь домой( надеюсь не в Китай)))))
Vadimus_ca
Да, с высотой разобрались. Попробовал автовозврат. Как-то он странно работает, по достижении точки старта он иногда сразу садится, а иногда висит минуту или даже больше.
Зато садится аккуратнее, чем я - у меня он почти всегда опрокидывается вперед…
www.youtube.com/watch?v=9rf6IcuqihE
igos_desant
Все исправил я пульт. поменял стики. все работает,поеду позже тестить=) есть какая нибудь прога для перевода пдф файлов? или инструкция для нашего чирика на русском языке? надоело в переводчике торчать.
Vadimus_ca
Первый краш.
Запищала батарея, подвел коптер к себе, повесил метрах в 3х над землей в лойтере, начал фотографировать. Он попищал батареей минуту, а потом взял и рухнул.
Одна из опор сломалась. Теперь знаю, сколько между первыми писками и отказом - не больше 2х минут.
Дураки на своих ошибках учаться 😃
Vadimus_ca
Заказал самозатягивающиеся пропы от Фантома 2, посмотрим, как они будут по времени полета.
На родных пропах со штатной нераскачанной батарейкой у меня получается около 15 минут относительно спокойного полета.
igos_desant
Кто нибудь пробовал во время полета вырубить пульт? что будет? я не рискую=)) и как компас правильно калибровать? как я понял нужно 8 раз повернуть против часовой стрелки и 4 раза пощелкать SWA. Я прав? как понять что он откалибруется?
SunSmile
igos_desant:
Если вырубить пульт срабатывает возврат домой. Я пробовал но когда он был без пропов полуразобранный. Случайно)
Про калибровку в нашей с тобой модели- вроде так, но я тоже делал и не понял как понять готово или нет. Насколько помню в предыдущей версии как у Александра там надо было постоять на земле в каком то режими затем взлететь и висеть и типа он мигает там и потом сесть выкл вкл и норм. Посути я думаю он все же должен и у нас как то сообщить… Может калибровку надо у нас тоже делать в режиме стабл мод например
igos_desant
Vadimus_ca:
Я калибровал из Mission Planer.
а у меня миссион планер не видит мозг.
igos_desant
видео с колхоза. ток не пинайте, ок?=)ютуб убил качество жутко.далеко от оригинала отличается. не знаю в каком формате выкладывать. посоветуйте.
pww2000
igos_desant:
Самое надежное - запароленный архив 😃
sirBaskervill
Дрожат ручонки? А, Игорян?) ну вот как вырвусь с Белки, так погоняю тебя Фантом)
igos_desant
ой, Макс да когда это будет то?уже скок собираемся.
SunSmile
я снова в строю.
заменил регуль.
спасибо огромное Александру(Navil)
Vadimus_ca
Буду ставить подвес. Напрямую он не влезает (упирается в ноги), придется что-то колхозить.
youtu.be/BsRNKUOp7Go
Vadimus_ca
Вот этот
Была пара минут перед дождем, слегка полетал с камерой 808 #16.
Камера на липучке между передними опорами.
youtu.be/Lsty8v7imvk
igos_desant
можно немного натфелем поработать.я хотел перекинуть кишки в корпус от валкеры, там отсек под акумы больше.стоит ли? придется ли двиги на более мощные менять?
Vadimus_ca
Не хочу я опоры ослаблять, они и так не то чтобы супер прочные.
igos_desant:
Я не знаю, может, у x350 Pro корпус попрочнее, но у моей обычной x350 он явно более хлипкий, чем у CX-20.
igos_desant
я и хотел взять про версию.стоит намного дешевле чем родной корпус.двиги придется менять на более мощные?
Vadimus_ca
Не думаю, что у родных есть проблемы с тягой. Летал с большой тяжелой батарейкой - моторы практически всегда холодные.
Кстати, я слышал версию, что на СХ-20 фантомовские движки стоят, но проверить не могу 😃
