ну если брать из конфигурации, если добавить подвес к даннопу коптеру, то разница в цене будет где то баксов 200-220. Получается мозги более менее одинаковые. Батарии у валкиры хвататет на 20-23 минут в отличии от этой на 12-14 минут. И аппа бьющая у валкиры на 2км( это аппа бещ видеолинка) дево 10. Против этой на 500-800 метров без дороботок. Все правильно?
Все правильно?
Как-то так. Насчет 800 м не скажу, но 500 будет (проверял по логам миссии, высота была 40-50м, видимость почти прямая).
Если аккумулятор после 4-6 минут полета садиться до 3.7-3.8В на банку - это значит, что сдох аккум (напряжение снимаю после посадки в выключенном состоянии)? Т.к. больше вообще не летает. Полезной нагрузки нет. Ситуацию подробней описывал на этой странице выше. Failsafe моде при разряде аккума в воздухе тоже не работает, или не успевает сработать…
У нас его похоже нет.
ЗЫ:Где у сх20 находится писклявчик и как выглядит (и куда подключен)? После краша не пищит и найти не могу.
А… не двигателями пищит ? Гдет попадалось, что в качестве пищалки - движки.
Справа черная таблетка
Мда… Однако у новы плата другая…
Посмотрел на квадрик через Mission Planner. Таки все failsafe режимы были выключены, пруф на скриншоте. Ладно, включил. Предельное наряжение поставил 10.6В, что, наверное мало (забегая наперед). Сегодня пошел тестить. Взлет в ручном режиме, потом перевод в удержание высоты. Отлетал спокойно 4 минуты и аппарат начал пищать о севшем аккумуляторе. Опустил на расстояние 30 см от земли. Провисел еще 8 минут (в сумме почти 13 минут) и грохнулся. Благо без повреждений. В программе вроде бы изменения сохранил и перед выдергиванием шнурка нажал кнопку disconnect.
На днях опять разберу и подключу к ПК. Кто додумался в наружу вывести Mini USB, тогда как внутри Micro… И еще, когда подключаешь квадрик к компу он так и должен основным бузером пищать на всю мощь, как при разряженном аккумуляторе?
Если Вы не делали мод измерения напряжения (делитель на резисторах), то эта цифра бесполезна, аппарат не знает напряжение.
Да. Подключите акк, чтоб замолк.
А не подскажите где про этот мод почитать? Не хочется без failsafe летать.
Плюс проблема с быстрым разрядом еще не решена. Что это может быть?
Обращение к народу. Сколько у вас среднестатистическое время полета налегке до активации пищалки?
На рцгрупс. Ссылку не дам - не помню (там уже 700 страниц наваяли…). Смысл мода - делитель на резисторах к какой-то ноге процессора.
ЗЫ Попробуйте поискать в ветке сх20 “voltage sensing mod” (не тут, на рцгрупс)
Ну дак получается, что все запитано от USB 5 в, вот датчик и говорит, что напряжение низковато 😉
Батарея 3s 2200ma-h. На родных винтах 9 минут, на 9043 от фантома 11-12…
Сейчас, к слову, замерил напряжение на аккумулятор - 3.3В на банку. Т.е. с квадриком все нормально, пищать он начинает через 4 минуты, когда напряжение падает до 3.7В, а падает еще через 4-8 минут (в зависимости от нагрузки) когда U = 3.3В на банку. Проблема в АКБ.
P.S. А из Киева с CX-20 (или Nova?) в этом треде случаем никого нет? Просто попробовать с другой батареей хотелось бы.
Держи, сам переведешь?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759&p…
О, спасибо. Как разберусь напишу мануал сюда на русском.
А в Nova получается тоже нет failsafe режимов? Или там этот баг пофиксили?
У Чирсона достаточно легко только телеметрию подключить, и то, если прошивка не менялась. А для вольтмода приходится подпаиваться напрямую на ножку атмеги. В общем, сложно.
Ну подпаяться на ножку МК это не особо сложно, но костыли… Как же я не люблю костыли. Ладно, будем пилить, что поделать. 😃
Все эти режимы работают от датчиков. Например, GPS-Failsafe работает (у меня при потере спутников совершает посадку (LAND). RADIO-Failsafe работает. При выключении передатчика возвращает аппарат в точку старта (RTL). А датчика напряжения нет. Пищалка работает от схемы, собранной на центральной плате и с контроллером не связана 😦. Впрочем, у меня BNF версия и Турнига
Да одинаково все. failsafe есть и там и там. Нету failsafe по питанию.
Кстати, эта штука будет работать? И куда цепляется?
Которая с забугорного форума? Должна. Суть в чем: мы просто подаем напряжение через делитель на один из портов МК, а тот его анализирует и решает, нужно ли включать failsafe mode. Ну, это я так понял. Сначала достану новую АКБ, а потом сделаю этот мод.
P.S. А почему бы не объединить темы с Quanum Nova, если они совсем уж идентичны?
Нет, не с форума, ссылку гляньте.
Забавная вещица, которая помимо напряжения еще и ток измерять позволяет. Только она для полноценного APM. На нашей версии контроллера (вариация на APM 2.5.2 Mini) такого разъема нет и все равно придется паять. И куда цепляется под вопросом.
На той ссылке, что я приводил, есть ссылка на первый пост:
И вопрос куда цепляться не стоит. Кстати, это еще и настраивается из МП.
Кто нибудь ставил батарею побольше или ещё одну в параллель? Я загружал свой на 380 грамм. Время полета составило 5 минут до мигания. Хотелось бы подольше.
Сегодня ухайдокал свой cheerson: не уследил за батарейкой и упал с высоты метров 10… Корпус в щепки, платы вроде на первый взгляд не пострадали. Если батарея разряжена и ее подкючить к квадрику то он громко пищит? Нигде в Москве нельзя корпус купить, а то долго ждать из за бугра…
