Эту-же операцию можно выполнить и в ручном режиме через “Save Trim”.
это тоже делается через МР?
Что именно “это”?
Мой купленный летом именно такой. Вроде новей нет.
Решил разобрать новую коробочку взмаен глючной флеш памяти на старом. Это старая версия полетного контроллера или более уже новая?
Более новая. Все основные разъемы распаяны
Ну и замечательно…пущу его потом в самопале на какую-нибудь 450 раму.
Приехал только что с поля. Пытался повторить вчерашнюю проблему с залипанием. Так и не получилось. Есть подозрение что вчера проседало напряжение на аккумах в пульте из-за холода (было около 0 градусов). Так как пульт лежал в багажнике авто перед запуском около 4-х часов. Сегодня же я сразу из дома на поле. И ещё вчера со мной был друг, может быть его телефон фонил? Кстати какое напряжение максимально допустимо для пульта?
Ну вот, а мы тут мышь чЮЙть не порешили !! 😂
тоже есть такая мысль - проверил аккумы, показали 4.8в - тест вечером сделаю, если догадка подтвердится, то… отвечу на наш вопрос
Наконец-то я могу писать 😃
Улетел мой коптер в неизвестном направлении 😦 lostdrones.ru/node/61
Пришлось заказать новый:( Но он пока в пути…
Ребят подскажите, можно ли защитить от улета чем-нето еще кроме трекера?
и Второй вопрос - У меня остался пульт, можно ли его к примеру на другой коптер подключить? (продается ли передатчик отдельно?)
Улетел мой коптер в неизвестном направлении (продается ли передатчик отдельно?)
- Как так получилось?
- banggood.com/Cheerson-CX-20-RC-Quadcopter-Parts-Re…
За ссылку спасибо:)
А получилось, как я уже потом понял, по ходу пропали спутники, но не знаю почему, и не сработал возврат домой 😦
Забор надо было ставить в МП 😃 Меня так один раз спасло, когда я потерял управление коптером… По идее он должен был назад прилететь по ЖПС, но он просто плавно сел.
ясно, а больше нет способов?
А можно подробней по поводу забора?
чем он поможет. если
пропали спутники
А как вы определили пропажу ?
Интересно, как вы представляете себе возврат домой в отсутствие спутников?
При потере местоположения, в зависимости от настроек, ардукоптер:
- не делает ничего
- автоматически садится, контролируя лишь высоту и вертикальную скорость по бародатчику
- если текущий полётный режим не требует GPS, то не делает ничего, иначе садится.
Соответственно, при крайнем варианте настроек при потере связи с пультом происходит попытка переключения в RTL и тут же (так как для RTL нужен GPS) автопосадка.
И с какой стороны вы собираетесь городить “забор” при потере спутников? 😁
В случае потери связи с пультом RTL сработает безо всякого “забора” - банально по Radio FS.
А если “зарулились” - что мешает поднять коптер повыше (чтобы на обратном пути ни во что не врезался) и включить RTL тумблерами?
Вообще “забор” - не очень осмысленная вещь.
Так он у вас как настроен был при потере спутников? По-умолчанию там вроде уже настроена посадка - значит где-то он у вас аккуратненько сел…водоемы в округе есть?
ну вот пришли наконец-то новые мозги, всего-то 35 пиндосских, в отличие от 85 родных чирсоновских.
- размеры - идеально, встает на вибро (которую я сколхозил ранее, только поставил сверху площадку из пласт.карточки, а на нее на скотч) отлично, никуда не упирается. ниже фото в сравнении с родным модулем.
- распиновка достаточно проста, хотя под пиво пришлось повозиться (фото прилагаются). единственное, что пока для меня “темный лес” - это куда пихать LED, который на родном модуле стоит аккурат под ЖПС… буду признателен за наводку…
- родные (заводские параметры) залились через МП без проблем, на столе все работает адекватно… завтра в поле, калибровать новый нео-м8н, который пока приколхозю прямо на крышу…
руки чешутся, очко играет )))
upd:и что греет душу больше всего - data-flash на месте )))
Данке. Чот не добрался я до ардупилота, говорю ж - пЫво ))
Вообще на APM - A7 - на диод Арминга, а A6 - на диод ГПС =) На разъеме модуля лампочек 4х пиновый разъем - 1-белый, 2-красный, 3-черный, 4 - красный. Пихайте так 2 в A7, 3 в A6 и 4 в +V. Насчет желтого диода не уверен. Но попробуйте сунуть 1 в A4 или A5.
А ссыллку ?!
A6 - на диод ГПС
Никогда не видел, чтоб диод ЖПС мигал ! Почему может всё время гореть ?
потерял я его в небе, он почему-то очень высоко полетел, и не реагировал на пульт, так что он все выше и выше поднимался, и пока не исчез в небе я не знаю куда он мог приземлиться:) я только примерно предполагаю в какой стороне, потому что дул не большой ветер… было такое чувство что он поднимется вверх до тех пор пока батарея не разрядится и рухнет вниз:)
а на счет настроек, они были заводские…
