mfilitovich
Carden:
при включении лойтера секунд 10 пытается удержать - потом улёт в произвольную сторону
Так у вас какой навигационный модуль стоит? Сколько спутников и какой HDOP во время полёта? Если BN-880, то почему компас не меняли?
Ну и вибрации по логу надо смотреть. Кстати, как именно виброразвязку делали, фото есть?
WizardRND
WizardRND:
Имеется чирсон-контроллер предпоследней(?) версии - тот, в котором “почти доделан” датчик напряжения:
Кто-нибудь может подсказать назначение и распиновку разъёмов на его смежной плате?
Сумел выяснить назначение 3 разъёмов из 4:
Причём разъём ADC интересен тем, что на него надо подавать не провод от детчика, а непосредственно +12В с батареи, поскольку делитель напряжения на три уже сделан на смежной плате!
То есть OTR1UM оказался несколько не прав, китайцы всё сделали корректно, дорожка после делителя не рвётся - просто плата не 2-слойная, а 4-слойная, вход детектора напряжения АКБ уходит на соседнюю плату на разъём.
Данная разновидность контроллера стоит у меня на F450 - работу встроенного детектора уже опробовал. Правда, на плате SMD-резистор 2 кОм оказался “убитым” - поменял его на 5 кОм (других SMD под рукой не было), а вместо резистора 1 КОм припаял “бутерборд” из двух параллельных 5 кОм (получилось 2,5 кОм). Итого получился ровно тот же делитель напряжения на три, но с бОльшим сопротивлением - что принципиально ничего не меняет.
Carden
mfilitovich:
Логи не пишет - битый флеш, навигация штатная
mfilitovich
А после установки на виброизоляторы контроллера, вы гироскопы (через MP) калибровали? У меня, например, горизонт после сборки “ушёл” - сделал калибровку, всё вернулось к норме. Да и компас, кстати, на север показывает точнее чем штатный. Причём я его ещё не калибровал.
zolvec
Привет.Подскажите размер и шаг разъема UART . Приехало OSD, а там разъем чуть больше.нужно заменить
TeSo
TeSo:
Ребят подскажите про OSD… Эта OSD нормальная?
не кто не знает?
WizardRND
zolvec:
Посмотрите внимательнее, возможно на разъёме шлейфа отверстия квадратные, а шырьки на разъёме контроллера (micro-JST) прямоугольного сечения.
У меня была аналогичная ситувция - вытащил провода с наконечниками из шлейфового разъёма, булавкой расковырял изнутри дырки до “овальных”, скальпелем срезал “ключ” на длинном боку разъёма, воткнул обратно провода - и всё влезло “по месту”.
zolvec
Разъем был на 6 пинов,пришлось 1 срезать.Пока возился,по отрывал провода от других пинов.:(Завтра пойду искать где купить
WizardRND
zolvec:
Так надо было вытащить все провода с наконечниками перед обрезкой! 😃 Они же фиксируются пластиковми защёлками, как и на всех аналогичных по конструкции разъёмах, защёлка легко поддевается иголкой - и наконечник вытаскивается за провод.
mfilitovich
zolvec:
Я тут купил сразу десяток, и теперь “спокоен” )))
ell83
приближаются морозы. кто в какую погоду летал? интересует минусовая погода, конечно. в -10 можно летать, ничего не произойдет с электроникой?
AlexxNB
ell83:
С электроникой ничо не будет. Батарейка будет работать значительно меньше и более резко сядет. Возможно корпус и ноги станут более хрупкими.
mfilitovich
ell83:
Летал, правда на вертолёте 450-ка, зимой - было около -10. Совершенно никаких проблем. Наличие снега только плюс - падать мягче! ))) На коптере планирую летать в любую погоду кроме - осадки, ветер.
gosha57
ell83:
приближаются морозы
Летал на снегу без шасси и подвеса прошлой зимой (особо снимать нечего) - поролон вместо ног крестом на плёнку пищевую - и мягко и снег не страшен. Только делать эт надо от греха УЖЕ на морозе - конденсат внутри будет. Длинные трубки ещё и пару раз от веток пропы спасли.
… Не к стати : именно в мороз оторвался проводочек от стика - у меня он оч жёсткий платик и на морозе (наверное) колом встал …😈
frolovdi
Кто знает,что может быть,при включении подсветка светится как обычно,даёшь газ убираешь и подсветка гаснет,потом включается только с газом?
youtu.be/2wL_wejlp4Y
Quanum Nova c APM
WizardRND
frolovdi:
Это норма вообще-то. 😃
SergeyKa269
Carden:
а почему поменять не хочешь? на “чип и дип” заказал с доставкой в ближайшую Евросеть… 300 рублей и 2 дня ждать. паять 5 минут
Carden
SergeyKa269:
хочу, даже лежит рядом на столе, но ни рук, ни оборудования
ell83
вопрос к опытным летчикам: подскажите какую osd выбрать? на сайтах выбор огромный, на чем остановиться не знаю. порекомендуйте, пожалуйста.
frolovdi
Кто знает,что может быть,при включении подсветка светится как обычно,даёшь газ убираешь и подсветка гаснет,потом включается только с газом?просто раньше горела всегда
WizardRND
ell83:
Ту, для которой указана совместимость с APM (странно - да, КэП?) или с протоколом MAVLink (протокол телеметрии APM).
timon132009
frolovdi:
Тебе выше ответили. Это норма. У меня у самого так же. Подсветка горит только когда вращаются моторы.
sdy
Вчера получил винты Gemfan 9047 Carbon Nylon CW/CCW Propeller For RC Multirotor
Как оказалось, протупил. Так как у них нет проточки к нашим моторам. Поначалу они даже не надевались. Пришлось немного развернуть отверстие, и винт плотно сел. Однако смущает, что резьбы мм 4 под гайку осталось. Ну и не фиксируется на роторе шлицом. Однако, после того как зажал, винт однозначно не прокручивается. Ставил ли кто то именно эти винты? Не откручиваются? Не проворачиваются?
После того как одел их на чирика, полез на банг и заказал подходящие винты:
Gemfan 9047 Carbon Nylon CW/CCW Propeller For DJI RC Multirotor
Но пока они прийдут, можно ли полетать на этих?
Ну и фотка для сравнения, со стоком. Как правильно, начинающим будет интересно.
По поводу защиты. Понимаю что она вес и парус, но учитывая как часто он у меня опрокидывается на бок, она не раз спасла винты, регули и возможно моторы. Так как при опрокидывании винты до земли не достают. Возможно, когда стану асом и буду идеально взлетать и садится-сниму. А пока пусть будет. Да и внешне так мне нравится
