Мои параметры АС3.2.1
Настройки компаса (COMPASS_DEC)
Угол для компенсации между истинным и магнитным севером у Вас -
COMPASS_DEC , 0.163907
COMPASS_EXTERNAL , 1.000000
Свои посмотрел -
COMPASS_DEC,0
COMPASS_EXTERNAL,0
При чем настройки конкретно эти, неизменны у меня со времени покупки коптера, всех прошивок, калибровок и замен модуля ЖПС.
В чем прикол? Вы параметры эти изменяли?
Нет, не менял.
Параметр COMPASS_AUTODEC у вас какой? Насколько я понимаю, если включено автоматическое определение магнитного склонения, то в COMPASS_DEC будет как раз оно. У вас видимо выключено, поэтому 0.
У меня, кстати, немного не верное значение установлено (его контроллер сам назначает), для моей местности (Москва) должно быть от 0,18 до 0,19. 😉
Насчет COMPASS_EXTERNAL, тут всё просто - у вас компас какой используется? У меня внешний (в модуле BN-880), да и стоковый компас также внешний. Поэтому этот параметр должен быть 1, странно, что у вас 0 и коптер вообще летает. Или у вас контролер имеет внутренний компас?
Летает. Эти параметры неизменны с покупки коптера. И в стоковых китайских, не только моих, тоже COMPASS_EXTERNAL =0.😉
Мои параметры вот;
COMPASS_AUTODEC,1
COMPASS_DEC,0
COMPASS_EXTERNAL,0
COMPASS_LEARN,0
COMPASS_MOT_X,0
COMPASS_MOT_Y,0
COMPASS_MOT_Z,0
COMPASS_MOTCT,0
COMPASS_OFS_X,-105.7827
COMPASS_OFS_Y,-14.94277
COMPASS_OFS_Z,22.73126
COMPASS_ORIENT,8
COMPASS_USE,1
COMPASS_AUTODEC,1 COMPASS_DEC,0
Тогда у меня есть подозрение, что при установке автоматического определения магнитного склонения, параметр compass_dec становится ничтожен. Видимо он “действует” только при выключенном “автомате”. 😃
С внешним компасом, тогда ничего не понимаю! 😵
Сам сейчас разбираюсь, читаю мануалы.
Граждане, товарищи! На днях получил MiniAPMpro и как оказалось в нем нет чипа памяти (. Китайцы утверждают, что новая версия Mission Planner “не видет” этот чип памяти, а в старых версиях он работает. Так ли это?
Да, не видит. Надо считывать с главной вкладки МП
Олег, подскажите, пожалуйста, как это сделать и проверить?
Олег, спасибо!
… да и стоковый компас также внешний…
Михаил. Я когда впервые свой NOVА настраивал - то же задался подобным вопросом (и задал этот вопрос в теме - никто не ответил)…
Логически рассудив - поставил в MP компас внешний… Откалибровал… Вроде все показывало - но это в квартире… не летал еще…
Потом - посмотрел файл “дефолтных настроек” - ссылки много раз выкладывали - так там значение “НОЛЬ” - т.е. по дефолту компас внтуренний - получается так…
Я поставил в 0 - откалибровал и дома и в поле потом - щас все летает нормально - почти в каждом полете “испытываю” RTL - ниразу сбоев небыло…
Так что, ИМХО - по дефолту 0 - хотя это как то “не логично” выглядит …
P.S. Если выбрать в MP внешний компас - то можно калибровать его с “красивой картинкой” с разноцветными точечками… Если выбрать внутренний - то такой картинки не появляется…
Много раз калибровал компас, всегда была эта картинка. COMPASS_EXTERNAL,0 по дефолту в было в настройках всегда. Может в новой ревизии МП что-то поменялось…
копа под рукой нет. но в настройках заводских у меня тоже COMPASS_EXTERNAL,0.
А вот что говорит wiki:
COMPASS_EXTERNAL [править]
Какой компас использовать, внешний или внутренний. Автоматически устанавливается PX4 и Pixhawk. Требует установки вручную для APM 2. Если подсоединён внешний компас, то параметр COMPASS_ORIENT обрабатывается независимо от параметра расположения платы AHRS_ORIENTATION
Таким образом если у вас стоит COMPASS_EXTERNAL,0 то очевидно что бы ни было выставлено в COMPASS_ORIENT, АПМ будет брать параметр COMPASS_ORIENT,0 поскольку по дефолту в чирике AHRS_ORIENTATION,0. С дефолтным компассом это нормально, т.к. он физически стоит как раз в позиции COMPASS_ORIENT,0
Однако, имея выносной компасс на комбо-модуле ГПС+компасс, в частности на многими здесь любимом BN880 (aka Neo-M8N), и имея COMPASS_EXTERNAL,0, мы получим проблему, т.к. фактически компас на модуле стоит в позиции COMPASS_ORIENT,8 (т.е. rotaion_roll_180), а АПМ будет его считать COMPASS_ORIENT,0, поскольку только “если подсоединён внешний компас, то параметр COMPASS_ORIENT обрабатывается независимо от параметра расположения платы AHRS_ORIENTATION”.
Таким образом, при использовании внешнего комбо-модуля нужно ставить COMPASS_EXTERNAL,1, и тогда COMPASS_ORIENT будет обрабатываться “независимо от параметра расположения платы AHRS_ORIENTATION”
… Может в новой ревизии МП что-то поменялось…
Возможно… дело и в новой ревизии…
Я однажды обновил MP до крайней версии - с ней и работал… А с предыдущей версией, которую скачал еще до получения коптера в руки - ничего толком не делал… только “знакомился” с интерфейсом…
Я речь вел именно про стоковый компас, т.к. Михаил упомянул "стоковый компас - типа “внешний”…
Тогда все понятно - значит я правильно поставил в НОЛЬ в настройках для стокового 😃
если для стокового поставить COMPASS_EXTERNAL,1 и COMPASS_ORIENT,0 то он также будет правильно работать, судя по вики 😉
А COMPASS_LEARN у нас за что отвечает? По дефолту у нас 0.
В вики Валкиры 350 написано -"Чтобы вновь воспользоваться калибровкой стиками, необходимо COMPASS_LEARN изменить на значение по умолчанию 1.
Для правильной калибровки “сведением стиков” необходимо в MissionPlanner вручную установить параметр COMPASS_LEARN=1 и нажать WriteParams."
Мне показалось, что это АС3.2.1 не работает через терминал, а MP тут не причем. У меня-то терминал “отпал” только после обновления версии АС. MP как стоял какой-то старенький, так и стоит.
Вы уверены, что вообще что-то калибруете?!😃
Без картинки, вроде как и калибровки-то нет…
Домой приеду - еще разочек посмотрю…
По памяти - как и выше написал - с выбором “внешним” компасом - “мультяшка” есть.
А если выбрать компас по дефолту - то нажимаю кнопку (в Мишн Планнер) - просто “пишет” - типа “покрутите коптер бла-бла-бла”… и все…
Вобщем - уточню дома…
P.S. Как раз - приехали мои заказанные Блютуз и датчик напряжения - все равно буду коптер разбирать-паять-подключать… заодно и уточню по компасу…
Не поленитесь сделать фото процесса установки датчика тока - очень любопытно, как всё там у других вмещается.
Михаил, что есть сие “АС”, прошивка?
для правильной работы инерциальной системы необходим минимальный уровень вибраций.
При всем уважении к Алексею, это очень спорное утверждение. 3DR в своих видео рекомендуют устанавливать Pixhawk без какой-либо виброразвязки, т.к. отработкой вибраций в нем занимается фильтр Калмана, а дополнительное демпфирование может привести к “ватности” коптера.
Во всяком случае на Iris+, X8 или Solo пикс посажен на слой 2-стороннего скотча 3M.
Так что, следуя логике, АПМ с EKF наоборот должен стать менее требовательным к виброразвязке, но никак не наоборот.
У нас его нет кстати.
Ага, как и сотни других параметров, которые описаны в вики на ардупайлот.ком 😃
Скорее всего изменить его можно только при компиляции прошивки, так же как и параметр SERIAL1_PROTOCOL, из-за которого у нас слетает телеметрия после перехода на оригинальную прошивку.
А вертикальное расположение сродни маятнику, IMHO
Вы абсолютно правы. Причем чем больше масса “маятника”, тем бОльшую амплитуду вибраций можно получить.
Извини Михаил что за тебя ответил - СА (ArduCopter - Arduino — торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных пользователей. Copter - понятно .) - это название прошивки - далее версия в цифрах.
Извините а как же представленные сравнительные логи вибраций форумчанами с виброразвязкой и без оной ?
Значит EKF следует держать включённым, на наше контроллере?
А как-же тогда объективное уменьшение уровня вибрации после установки “маятника”? Тут всё не так однозначно, мы ведь не на один демпфер ставим контроллер, а на 4-ре расположенные приблизительно по углам. Поэтому эффекта “маятника” в общем-то не получается. Вероятно, установка демпферов под углом позволит ещё более эффективно гасить вибрации (тут нужен эксперимент), но в нашем корпусе с аккумом 5200 ни одна “платформа” не проходит по высоте…не хватает буквально 2-3мм. Или есть какая-то подходящая изолирующая платформа?
Тут важный момент, а умеет-ли наш APM2.5.2 также эффективно использовать этот фильтр? Ведь разница в производительности процессоров значительна!
И есть ли он у нас?😃
Я планирую после получения мини виброразвязки, если не будет влезать, сделать небольшую трепанацию купола.
