mfilitovich
libensborn:
сделать небольшую трепанацию купола.
Подробнее!
Есть другая идея, но она также требует тщательного измерения. Убрать крышку с контроллера - зачем по сути она?
libensborn
mfilitovich:
Подробнее!
Микро пилой аккуратно срежу верхушку и подниму на нужную высоту. А зазор образовавшийся закрою чем нибудь красиво)
btk731
libensborn:
Пытался я как-то работать такими дисками… У прозекторов как-то лучше получается. С тех пор предпочитаю пилкой по металлу.Мож у вас ловчее выйдет…
libensborn
mfilitovich:
Тож вариант, я летал оно время без нее. Но задевал за купол не контроллер, а штекер крайний на приемыше, который был развернут по методу Ryoko
btk731:
Нормально) Я уже пробовал пилить пластик этими дисками.
gosha57
mfilitovich:
зачем по сути она?
Она дежит губку - анти-солнце-ветерер 😃.
vladvg
mfilitovich:
А как-же тогда объективное уменьшение уровня вибрации после установки “маятника”? Тут всё не так однозначно, мы ведь не на один демпфер ставим контроллер, а на 4-ре расположенные приблизительно по углам. Поэтому эффекта “маятника” в общем-то не получается. Вероятно, установка демпферов под углом позволит ещё более эффективно гасить вибрации (тут нужен эксперимент), но в нашем корпусе с аккумом 5200 ни одна “платформа” не проходит по высоте…не хватает буквально 2-3мм. Или есть какая-то подходящая изолирующая платформа?
А что, кто то ставил под сомнения истинность измерений? Речь шла не о “вреде” установки демпферов, а об уменьшении возможной их эффективности.
В качестве предложения - выбросите эту некрасивую пластину из фольгированного стеклотекстолита, просверлите отверстия по углам большего периметра прямо в распредплате, установите демпферы между корпусом контроллера и распредплатой с наклоном и небольшим натягом. Думаю будет лучше и в высоте выиграете.😃 Пока на 5200 не замахиваюсь, но если надумаю, делать буду именно так.
lenpeh
libensborn:
Подскажите пожалуйста, и каким образом проверить наличие чипа памяти?
libensborn
lenpeh:
Записать лог любой, и попробовать его загрузить из памяти, не?
lenpeh
libensborn:
На руках только контроллер, на коптер еще не устанавливал.
ell83
у всех так провод от антенны припаян? центральная жила на плату (цифра 1 на картинке), а обмотка припаяна к металлическому квадрату (цифра 2 на картинке) разве цифра 2 не должна быть тоже на плату припаяна, но на соседнее место?
vladvg
lenpeh:
Поставьте старую версию MP, которая “видит” датафлэш в терминале и проверьте. Только вроде предварительно нужно хорошо “вычистить” комп от следов MP-новодела. Поищите, где-то в ветке про MP это обсуждалось.
lenpeh
vladvg:
Поставьте старую версию MP…
Спасибо! Опять же таки - старую версию какую? Или все равно только не самую последнюю?
СергейТ
vladvg:
Если в МР на главной странице во вкладке DataFlash Logs - Download - выдает эрор и в параметрах LOG_BITMASK не изменяется при сохранении и перезагрузке - память негодная ? или все одно старую МР ставить и опять проверять память ?
lenpeh
СергейТ:
А если в МР на главной странице во вкладке DataFlash Logs - Download тоже выдает эрор - память негодная ? или все одно старую МР ставить и опять проверять память ?
Да, с главной странице МР пробовал DataFlash Logs - Download, выдает ошибку, но склоняюсь к тому, что нечего же скачивать, так как там ничего не записано. Сегодня попробую поставить какую-нибудь старую версию и проверить через терминал.
lenpeh
СергейТ:
Вот вроде старые -
Да, спасибо!
СергейТ
lenpeh:
Да, спасибо!
Отпиши вечером по эксперементу.
lenpeh
СергейТ:
Обязательно!
СергейТ
lenpeh:
Обязательно!
Вот если итересно по нашему обсуждению памяти - rcopen.com/forum/f135/topic353590/6076 - это не с новой прошивкой МР а с сентябрьской.
Замена памяти - копейки и сама память 250 руб не дефицит…
lenpeh
СергейТ:
…по нашему обсуждению памяти
Ну вот если бы у меня руки были бы заточены под паяльник, то не было бы проблем )))))))))) А так, для меня паять микросхемы - это что то из области фантастики.
gosha57
lenpeh:
100 руб даже в Москве у хорошего телемастера (теперь читается телефонного 😃)
sdy
gosha57:
паять микросхемы
Паял такую микросхему первый раз. Было немного стрёмно. Но в итоге память он увидел. Хотя логи пока что не понимаю как считать. Точнее, тот лог, который можно выгрузить на сайт, он не создаёт. Может потому что в помещении его крутил а не летал. После вылета посмотрю
lenpeh
СергейТ:
В общем вот что получилось… Установил я, как того хотели китайцы, старую версию МР 1.2.55. Подсоединил контроллер и вот, что у меня вышло:
По ходу действительно либо отсутствует чип памяти, либо брак.
