СергейТ
lenpeh:
По ходу действительно либо отсутствует чип памяти, либо брак.
Я ссылку чуть выше кидал по замене памяти ничего сложного ( у меня чип стоит , наверняка у всех стоит - ну не хочет работать)- паять новый чип памяти однозначно , не мы первые… Чип заказал - 270 руб , по пайке договорился жду …
Вопрос по логам - они пишутся в каком состоянии - когда заармился ? когда питание подключено ? когда просто контроллер подключен к МР ? Просвятите просвященные плиз.
mfilitovich
MP не причём - я сразу сказал, это версия полный бред. У вас просто брак с микрухой, это было тут у многих. Лечили перепайкой.
libensborn
СергейТ:
Когда просто подключен к МП. Это если сгружать из контроллера. Пишутся только после арминга.
mfilitovich
Лог пишется когда заармлен. Но есть режим записи ысегда когда есть питание.
libensborn
Полетал немного сегодня. fpv работает стабильно, это и хотел в первую очередь проверить. За бортом -10, ветер 6 м/с, с порывами. Погода не очень летная, но очень хотелось проверить коптер, как только морозец спал.
34 канал на передатчике TS832 600 mW 5.8 Ghz, самый мощный на выходе(630 мВт), судя по ревизии платы 1.7 и испытании его коллегой, купленного в том же магазине на али.
Поднимал на 250 метров, и вдаль на 250, не более, темно уж было. Всё ок, кроме вибраций. Задевает контроллер за купол имхо. Буду плату приопускать наверно, пока виброравязка мини не пришла.
mfilitovich
libensborn:
Так вот из-за этого у вас видимо в прошлый раз и сработал FS по EKF. А как у вас демпферы стоят сейчас? Я вот замерил тут расстояние от платы до верха контроллера с “моим” демпфированием (31 мм):
Не задевает.
libensborn
mfilitovich:
Завтра разберу, померю. FS по EKF - может усугубил мороз еще, провода то окаменели там наверн
mfilitovich
libensborn:
А можно подробности? Где посмотреть ревизию? Какие-то данные по другим каналам есть?
libensborn
mfilitovich:
Там всё. У вас какая кстати ревизия и как по дальности? Какой канал используете?
mfilitovich
libensborn:
Посмотрел сейчас - у меня ревизия 1.5
По дальности, пока мой “рекорд” 879 метров (на передатчике клевер, на приёмнике сосиска), но у меня там “рельеф” был неудачный - я возле забора железного стоял, т.е. коптер от меня был за/над забором. Канал использовал тогда 38, сейчас поставил 14. Выбираю просто “от балды” т.к. никаких данных по каналам у меня нет. Надо как-нибудь заехать с передатчиком в одну контору, они померить могут по каналам мощность, тогда и будет известен “самый-самый” канал… Попробую установить 34, раз у многих он самый мощный.
libensborn
mfilitovich:
Надо как-нибудь заехать с передатчиком в одну контору, они померить могут по каналам мощность, тогда и будет известен “самый-самый” канал.
Да, дайте знать если померите.
СергейТ
mfilitovich:
С резиновыми демпферами ?
Под АКБ - 6мм поднято ?
Попутный вопрос- интегрирую минимосд и телеметрию радиолинк PRM 02 , понятно питание минимосд через бек а вот PRM - кабелек входит в UART с развязкой RX-TX и питанием +5 и GND - есть смысл запитать PRM от того же бека а от UART оставить тока RX-TX ?
MFer
СергейТ:
Если в РХ уарт уже приходит ТХ от чего-нибудь, напрммер, от блютус или телеметрии, то ТХ от прм-02 я бы не стал подключать - будут конфликты… А так, да, если питание будет от отдельного бека, то в урат только тх+рх…
mfilitovich
СергейТ:
С резиновыми демпферами ? Под АКБ - 6мм поднято ?
Ну да, с демпферами. Насчёт именно 6 не уверен, я точно не измерял, но где-то в этом районе.
СергейТ
MFer:
Как подключить тогда минимосд ? если PRM уже сидит в UART. И откуда инфа об конфикте миниосд в паралели с PRM ? Проконфликт блютуса слышал а про PRM и минимосд нет…
MFer
СергейТ:
просто предположение, АПМ будет получать на свой РХ команды от двух разных устройств, по-моему налицо конфликт…
Wimax
СергейТ:
Немного о грустном… 😦
да, чип стоял… да, не работал…, да - заказал…, получил…, перепаял…
и що Ви думаити? заработал? а вот и хр…н - по барабану…
дальше копать нету времени, да и очень неудобно лазить по контроллеру, ктр. собран из двух половинок на разъемах…
libensborn
Разобрал коптер, и понял причину вибраций завышенных. Клеил временно на поролон и переборщил походу с клеем. Когда собирал было мягко, сейчас же подушка затвердела. Хуже чем на стоковом скотче виброразвязка стала. Вернулся к резинкам пока.
Центровую плату опустил чуток и на доп.демпферы резиновые посадил. Мозги за корпус не задевают, а приемыш точно. Крайним штекером упирается. Завтра буду вырез под него делать в корпусе.
Провода к контроллеру, идут кстати мягкие, силиконовые. По крайней мере у меня.
ell83
libensborn:
ссылку можете дать на мягкие провода?
vladvg
Wimax:
Это означает, что плохо перепаяли. Проверьте правильность цоколевки, под увеличением -нет ли непропаянных или перемкнутых дорожек, тщательно промойте спиртом место пайки (здесь уже был прецедент)
Wimax:
Тогда остается второй путь- заказать новый контроллер, отдав N тысяч, получить его через пару месяцев, убедиться, что и на нем чип не пашет и вернуться к истоку проблeмы 😃
Andreych
Восстановил я свой чирик после падения. Что удивительно: поменял корпус и плату питания, и всё работает, висит в воздухе. Моторы и регули целые. Короче, почему он рухнул, я так и не понял.
В дополнение поставил BT. Подключается и работает с мобилы, прям как и должно.
Поскольку теперь боюсь вешать на него гопроху, начитавшись про виброразвязки, раздербанил подвес и заколхозил резинки, просверлив дырки прямо в плате питания и коробке контроллера 😁
Правда, пришлось снять подушку под аккумулятором, потому что он перестал помещаться 😃
И, самое главное, отбалансировал пропеллеры. Эффект меня натурально потряс. Нет, реально. Почему я не додумался сделать это раньше.
gosha57
Andreych:
Тут проблемы и настройки “волнами” обсуждаются - кто-то что-то придумал или усовершенствовал - и, пока все не попробуют, идут обсуждалки. 😃
А балансировка пропов-двигателей “как бы” стандартная процедура, входящая в предполётную подготовку.
СергейТ
MFer:
Так че то я не совсем наверное разобрался - АПМ передает с выхода ТХ (те передатчик) на вход минимсд и PRM ( те приемника RX) а как он может от них что то принимать если каналы RX от обоих устройств в канал TX АПМ не подсоединен ?
Wimax:
Надо проверить работоспособность выпаенного и нового чипа - не исключено оба брак или как выше было - кривая пайка…
MFer
СергейТ:
ты сам запутался и меня запутать пытаешься ))
TX - transfer (передача)
RX - receive (прием)
а теперь перечитай нашу переписку начиная с rcopen.com/forum/f135/topic353590/9470 😉
Andreych:
а вот скажите, знающие, насколько критично такое смещение АПМ относительно оси? а то ведь правда ресивер аппы лепить практически некуда (крышку вон задевает у всех, у меня тоже кстати), если АПМ по оси выставлять…
libensborn:
а нельзя ли приемник вертикально сбоку от распредплаты запихнуть? места хватает…
gosha57
MFer:
Предположу, что гораздо важнее точное направление на “нос” - вперёд копа и горизонтальное расположение. Ведь сами датчики на плате тоже не в центре оси вращения по вертикали.
MFer:
Как прёмник расположен (по осям) - вАЩе без разницы - лишь бы антеннки подальше “от всех” помех…
