Тут информация по прошивке, может кто рискнет? )))
…apmcopter.ru/…/podkljuchenie-priemnika-po-s-bus.3…
Может. Сигнал РРМ в первый канал, перемычку между 2и3.
в точности, как и в стандартном, значит китайцы не стали это выкорчёвывать 😃
А PPM разве можно с R9D получить?
Речь про R6D, читайте внимательней 😉
forum.apmcopter.ru/threads/po...-po-s-bus.369/
Вот сильно про это подумываю ибо и “вермишель проводов” можно было бы сократить и использовать все 10 каналов R9D - 8 через S-Bus на APM и 2 по PWM напрямую на брюхоразъём. Красиво же, чо!
Хотя, в принципе, и сейчас почти так сделано - но 8+1, всё по PWM.
Не ясно где у нашего контроллера нужные контакты замыкать, чтобы в режим прошивки перешел.
а какая там версия прошивки модифицирована под s-bus?
хотя там же прошивка encoder’а модифицирована, так?
да.
Так ты плату ставил? А смысл?
не ставил, присматривался
теряется весь смысл S-Bus, заключающийся в скорости
соглашусь, потому и не стал париться
а вообще R6D имеет хуже характеристики по приёму, чем R9D
однозначно слабее по дальности - пользуюсь обоими, так ещё и телеметрия потеряется на пульте…
вот я в своё время не рискнул, этот контроллер и так бедный 😃
будет отличный опыт 😉
ребят, может кто поделится своим конфигом пидов?
у кого похожая комплектация:
батарея сток или блэкмэджик 3000;
подвес walkera g2d;
камера xiaomi;
fpv (~80 грамм);
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при возврате домой прилетает в точку взлета и не садится,а при выключении аппы прилетает и садится?
подвес walkera g2d;
камера xiaomi;
fpv (~80 грамм);
почему нет желания запустить autotune?
больше всего влияет вес и тип пропеллеров на коэффициенты PID
есть параметры время висения перед посадкой, а также финальная высота при посадке
может там какие значение неправильные?
Есть у кого опыт установки контроллера на скотч 3M? Или лучше оконный уплотнитель? Просто задумал изменить крепление контроллера и выбираю лучший метод. Или самый лучший это резиновые бочонки, как сейчас?
такой (толщина хорошая) использую у себя в пару слоёв
www.aliexpress.com/item/…/32606609899.html
правда, у меня он чуть шире, но нужно замеры сделать вибраций, поэтому так сказать подтвердить нечем то, что он вроде как неплох
Оконный уплотнитель мягче, и лучше гасит вибрации. 3М если в несколько слоев может будет норм, хотя примерно то же самое что и на стоке.
Возможно 3м-монетка-3м!?
ИМХО, самый лучший вариант это виброгасящая платформа с полиуретановыми демпферами, установленными конически внатяг. Помнится мы с вами это уже обсуждали 😃
arduplotter.com/view/57467393a134e9343161d0d4#imu
Попробую всё-таки 3М (он вроде спецом виброгасящий) в пару слоёв. Если не устроит, то сделаю резинки внатяг, т.е. как сейчас но чуть-чуть их в стороны разведу.
Изоляция это хорошо, но лучше убрать источник вибрации. Осевой люфт на моторах это нормально? При этом вращаются без посторонних звуков.
Дык я выше уже писал, что на 3M прикрепил и нормально летает. В два слоя отлично будет, больше не надо.
Смотря какие слои. Надеюсь ни кто не думает, что в линейке продукции 3М двусторонний скотч в единственном экземпляре.
У них этих скотчей, как грязи. Разной толщины, плотности. И материалы используются какие только ни какие (всякие там силиконы, латексы, ПВХ и тд и тп).
Смотря какие слои
У меня “3M Double Coated Tissue Tape 9080A”, толщиной 3мм. В хоббийном магазине позиционируется “Прекрасно дополнит Ваш автопилот, стабилизацию, приемник или камеру, для уменьшения негативных последствий вибрации”.
Александр, всегда должна быть логика и смекалка. К тому же выше выложили скрин, у меня такой же скотч. Я и в один слой крепил, сейчас в два- результатом доволен и разницы не заметил в поведении коптера с одинаковыми настройками PIDов ( к сожалению не могу посмотреть вибрацию в графике, поэтому только на глаз) Чудо корпус отлично гасит незначительные вибрации и в центре платы она практически отсутствует ( ну если пол лопасти не снесло в полёте). Думаю, что если контроллер прикрепить на самый тонкий скотч, то результат будет такой же. Если есть желающие поэкспериментировать и с рабочим модулем памяти- можете выложить результаты
Я как переберу коптер, наклею на два слоя и сниму лог вибрации. Заодно новое радио установлю - RadioLink AT9 (его ещё купить нужно). )
В этой теме наиболее популярной из посторонних аппаратур является почему то Радиолинк, дело вкуса и предпочтений, конечно, но сильно советую Михаилу посмотреть в сторону Тараниса
да просто всё - лучшее соотношение цена, возможности, качество, функции, реально какое-то the best решение китайцы замутить смогли за такие деньги
за такие деньги
Полностью согласен!Но я думаю китайцы только выпускают ,а "рулит " кто-то другой!
