MaxRus
Ну что господа, как там эксперементы с ahrs_gps_gain какой показатель победил?
lenpeh
MaxRus:
У меня в ноль стоит, полет нормальный.
mfilitovich
Я на единице летаю, на 0 у меня коптер на месте висеть не хочет.
lenpeh
MFer:
Это клоны с дерьмовой резьбой и полным дисбалансом.
Спросите Михаила где он оригиналы берет…
Ну, клоны не клоны, а летает отлично. Не думаю, что поставив оригинал чирик превратится в Фантом. И полный дисбаланс - это полная туфта.
mfilitovich
Вот буквально только что заказал себе свежий комплект оригинальных dji 9450.
100% в исходном DJI фантом 3 профессиональный расширенный стандартный - ужесточение single-пропеллеры 9450 лезвие
www.aliexpress.com/item/…/32510173283.html
(from AliExpress Android)
В фантом нет, но вот любые вибрации негативно сказываются на кол-ве желе на видео… тем более самозатяги хрен отбалансируешь сам.
lenpeh
mfilitovich:
Что то я не заметил увеличение вибрации по сравнению с отбалансированными Gemfan ами… Вибрации наоборот уменьшились…
Но за ссылку - спасибо.
RadLager
Согласен. Сам такие брал, резьба на одном просто капец, закручиванию не подлежит. Да и слишком мягкие. Может когда совсем грусть с винтами будет, тогда попробую.
mfilitovich
Да что тут обсуждать? Оригиналы 900 р. за комплект всего. Тут даже думать нечего, хотя бы тут геммор снять. Его в других местах хватает.
Mixman
Первый полёт (точнее несколько маленьких полётов и несколько падений) завершились считаю почти удачно, всё осталось в рабочем состоянии и летает.
Летал сразу на винтах фантомовских 9450 (покупал в Москве за 2000 в магазине Братья Райт), так как китаец мне прислал родные 3B и 1A.
В режиме удержания висит чётко на месте, что порадовало.
Ни одного сломанного винта, правда коптер и винты стали немного зелёными от травы + сломал GPS антенну (точнее купол провалился внутрь и теперь болтается).
В связи с этим вопрос, кто как крепит купол с GPS-платкой?
MaxRus
Mixman:
Я его на холодную сварку прилепелнахернаглушняк!
А разве при смене пропов новые пиды не стоит настраивать? Поидее на спуске коптер будет вести себя как х…в ведре 😃
lenpeh
MaxRus:
Кстати да, как это делается, если это, конечно, нужно?
Mixman
Ок, попробуем на сварку заварить (самое слабое место походу).
Настройки вообще никакие не менял (пока не разбирался), взлетал в ручном режиме, дальше переходил на режим удержания позиции и в этом же режиме летал и снижался (для первых раз самое оно освоить управление), при снижении брал его уже руками в воздухе, так как он чётко висит на 1 месте (не отклоняясь ни на сантиметр) и вырубал винты 😃 Попробовал пару раз сесть в этом режиме, заваливается на бок так как поверхность не идеально ровная, за винты становится страшно.
Как поведёт себя в других режимах хз.
mfilitovich
Mixman:
купол с GPS-платкой
На стоке, по крайней мере у меня, в башне был компас. GPS внутри корпуса.
Mixman
mfilitovich, а куда теперь он перемещён? и что сделано с этой “хрустальной” башней?
Может стоит как-то шапку или faq сделать, а то часто возникают одни и теже вопросы, а искать всё в 300 страницах тяжело.
noskov711
mfilitovich:
Аналогично было. Башню выкинул, компас приклеил на контроллер.
mfilitovich
noskov711:
Наводок на компас не появилось лишних? Я вот думаю, может тоже убрать BN-880 внутрь корпуса, а дырку отверстие (я ведь инженер!) заклеить чем-то.
noskov711
mfilitovich:
Нет, на плате контроллера есть место для компаса, хочу его туда перенести.
MaxRus
А стойки для GPS для рамных коптеров дэбили придумали судя по всему 😃
Кстати BN-880 размагничивать никто не пробовал? чет мне офсеты не нравятся 100 на x многовато как то
noskov711
MaxRus:
Не берусь судить:) Но, на плате контроллера компас разместить, это просто ужас 😃
mfilitovich
MaxRus:
BN-880 размагничивал и одновременно удалил болтики из башни - офсеты стали меньше, компас работает идеально.
MaxRus:
В нахождении внутри корпуса GPS|GLONASS приемника ничего плохого нет. Во первых, речь идёт в переносе его всего на несколько сантиметров, во вторых в огромном множестве коптеров (те-же фантомы) навигационный модуль внутри и вроде нормально летают. Компас изначально имеется на плате APM-контроллера, это у нас он вырезан и вроде тоже работает. Конечно необходимо внимательно к этой процедуре отнестись, но думаю попробовать - уж очень мне надоел этот пенёк на крыше, мешает в рюкзаке только и постоянно боишься его отломить. Другое дело, что у меня за него резинка для крышки аккума прицеплена, но думаю надо просто крышку починить и от резинок избавиться.
noskov711:
А как сейчас выглядит то место, где была башня?
noskov711
mfilitovich:
Без башни и винтиков.
mfilitovich
noskov711:
А отверстие ничем не закрывал?
