darkcats
Я к чему про фантик то) к тому что там кроме себя дурака, при первом взгляде обвинять никого не надо, так как он имеет ауру сбалансированного аппарата из коробки, за спокойствие и платят… Это как раз к тому, что считается игрушкой… Кто то и inspire покупает за 300кр для розжига мангала)
drdupery
mfilitovich:
заказал себе такой “на всякий случай”
интересный вариант по той причине, что там встроен ещё один преобразователь, странный подход к фильтрации, даже интересно стало, что там китайцы такое выдумали 😃
alex-anp
michelle:
Если я прям по ссылке закажу - придётся-ли танцевать с бубном при установке? (программирование злой штукой)
Это по желанию 😃 Еще ни разу не видел, чтобы регуль приходил без прошивки. Калибровка тоже по желанию, можно и не трогать если работает нормально.
gosha57
mfilitovich:
абсолютно все используют некую платку при подключении питания.
Между аккумом и подвесом? Логично… А…между аккумом и ОСД ?.. или мозгом …или приёмником или ФПВ-шкой ? Да и ре-гули , небосЯ фонят, кака четыре мегафона. Отсюда и возникает “питание по фен-шуЙу”, но надо точно “пробежаться” по всем источникам заразы и посмотреть, кто больше выдаёт. А “все” … конечно, неспроста, но надо понять - почему там так - может подвес как-то Назу глушит?
Почему я мозгу с приёмником отдал 5В с платы и забыл (он типа главный). А все остальное через отдельные ДЦ-шки кучами - померить-то нечем пока…
RadLager
darkcats:
то бери сразу фантик, лучше 3.
Да ладно вам, там такие некоторые кренделя летают, что даже божественный фантом от глупостей не спасает. Наткнулся вот вчера
rcopen.com/forum/f132/topic457278/687
Почитайте, там внизу написано почему у него камера желе давала😁
По поводу переноса чирика на новую раму, видел тут видео, добротно парень сделал, у него там есть еще парочка видосов на канале
www.youtube.com/watch?v=OmmOlI87Sv8
michelle
Так и не понял, с какой прошивкой/протоколом брать регули, чтобы не требовался програм-девайс при установке на чирсоне? Можно же просто, перепаяться, запустить стандартную калибровку ESC через газ-вверх и вуаля? Если да, то какие регули? ))
alex-anp
michelle:
Не нужен вам ни какой девайс! Регуляторы 20А, какие больше приглянуться, все хорошие!
michelle
alex-anp:
Вот здесь-то и поджидает расхождение…
MFer:
Хорошие например littlebee. Но готовьтесь их калибровать )) К тому же на них может с завода стоять в настройках oneshot125 и damped light, первое в принципе не подлерживается апм, а второе может быть вредно доя нашего вмг
И кому верить?
alex-anp
michelle:
И кому верить?
Да, АПМ не умеет выдавать oneshot125, но это не значит что они не будут работать.
damped light - это активное торможение. С ним моторы будут четко отрабатывать положение стика, как на увеличение газа так и на уменьшение. Это ведет к большему расходу энергии и дает больше нагрузку на моторы.
drdupery
alex-anp:
с третьего фантома данная функция включена, а они толк явно знают в этом 😃
кстати, поговаривают, что именно поэтому втулка стала не металлическая у пропеллеров, а пластиковая
darkcats
и опять добавлю… кому не игрушку, и для дела, или не дай бог для работы, СЮДА)) остальным В ИГРУШКИ
само слово и то бесит!)
моно конечно и фантик 4 купить)) и не думать ни о чем) кроме места захоронения))
GromAG
Подвес Q-2D, камера Xiaomi, из коробки пару раз летал, работал отлично, потом сменил телеметрию блютуз на 3DR, началась такая ерунда, думал наводки какие, отключил 3DR, тоже самое, видимо совпадение. С настройками подвеса разобрался, крутил и так и сяк, ничего практически не меняется, потом поставил как было, чего его так колбасит. Может кто сталкивался, наведите на мысль, уже не знаю чего делать.
www.youtube.com/watch?v=9jLfYkDDYCM
gosha57
Для начала запустите его полностью “отдельно” от копа.
GromAG
gosha57:
Это я тоже делал, тоже самое происходит. Причем может какое то время нормально себя вести, а потом ни с того ни с сего начинает беситься.
Я почему спросил, может у кого было подобное.
mfilitovich
Проверь, плата гироскопа в отсеке на рамке нормально стоит, не болтается и провода от нее не отваливаются.
GromAG
mfilitovich:
Уже вскрывал, плата плотно сидит, провода через лупу смотрел, первым делом на гироскоп подумал)
Надо наверное на Hobbyking писать, у них покупал.
michelle
Правильно-ли я понимаю, что:
Support Damped mode, Oneshot125, Oneshot42 andMultshot
Multishot
означает то, что на CX-20 встанет как раз без проблем?
michelle
MFer:
погоняй регуль по карте, проверь.
Гонял, проверял. Более того, я везде искал инструкцию, как с помощью этой карты оперировать/вносить изменения. Так и не нашёл - методом тыка и дедукции разобрался сам. Эти значения можно менять. Гонял я регули по карте, выставил у всех первые значения (ну типа стандартные) - не помогло.
MFer
michelle:
в смысле на дефолт сбросил?
странно, что не помогло…
как гонял-то? по одному я надеюсь?
michelle
И все и по одному, пока разбирался. Вобщем в соответствии с картой выставил все первые значения “B”, кроме Start mode. Там выставил второе значение - soft. Нифига. И даже Reverse менял…
drdupery
а управляющий сигнал с контроллера с рабочего мотора тоже стоило бы попробовать, если это не делалось
michelle
Получается один регуль вообще ноль эмоций, будто вообще не подключен (мертвый), а второй мотор пищит дёргается, будто проверку бесконечно проходит…
drdupery
michelle:
если пищит постоянно - это нет управляющего PWM сигнала
michelle
drdupery:
Я пробовал втыкать мёртвые регули в места живых на контроллере - ничего не меняется. Естественно живые регули нормально работают в местах мёртвых. Отсюда вывод - контроллер is ok ))
