ну так он и не должен до полного реагировать))
я имею ввиду, что раньше при наклоне стика газа до упора вверх столбец в MP закрашивался зеленым до значение 1980, а теперь на 100 единиц меньше. ты рекомендовал поменять переменник, это ты имел ввиду переменно сопротивление в аппе?
Так 4.5 это по моему значение по-умолчанию, при нём как раз и слишком быстро поворачивает по yaw. Я хочу до 3 уменьшить как минимум, но пока проверить не могу - то погода не позволяет, то времени нет.
Уменьшил параметр ACRO_YAW_P до двойки. Полетал…в альтхолде стало гораздо комфортней. Повороты теперь намного плавнее
да, но сначала саму аппу откалибруй, не через МП!
только что откалибровал все заново, вроде работает.
разобрал аппу, где бы еще найти такие сопротивления как в аппе
на том же али экспрессе… у чирика замечено, калибровки переодически сами уходят куда то)… бывает и калибровка ESC улетает )
не могу их там найти
потенциометры на али
www.aliexpress.com/af/potentiometer.html?ltype=who…
возможно, что-то подобрать и можно
учитывайте характеристику изменения сопротивления, нужна явно линейное, у буржуев - это буква B
Ну че там братцы, прилетели к вам аккумы хабсан? И кстати сколько по времени получается с подвесом+камера на валкировских акках пролететь?
ждём-с, мой пока в пути
Прилетел, ща заберу с почты… Полётов пока не будет, погода не летная, а вот ёмкость я померю обязательно… Время на екальке посчитаем потом… С учётом веса…на валкировских, вроде 12-14мин. Не спеша
Дмитрий, и еще ее размеры замерь пожалуйста
А че размеры то? В чирик с поднятой платой входит… Фото выкладывал, все как на сайте… Размеры… Вес 388гр
в том то и дело насколько поднимать плату)
Так же как под валкиру. Он просто длиннее её чуть, но крышка закрывается,
мм на 8-9 поднимать
поэтому я его и решил брать, не люблю, когда что-то торчит 😃
самый интересный вопрос, а сколько же там всё-таки настоящая ёмкость
Вооо, давай померяй “испытаваю интерес силы необычайной я” (с)
А сколько валкировская весит?
316гр.
итак размеры реальные батареи от ХУБСАН X4PRO
длина 111мм
высота 34мм
ширина 43мм
все размеры ±1мм , рулетка гумно)
вес на моих весах 385гр
ща бум его разряжать и заряжать))) интересно он все же 2P или 1P на нем ни слова…и каким его зарядом заряжать? аймакс макс выдает 5А…
у меня настоящая 322 грамма, левая - 289 грамм
imax имеет максимум 50W, поэтому даже если выставить 5A больше чем примерно 4.4А не даст для 3S
Чувствую, если заряд будет хотя бы на 6000 mah, то все побегут покупать аккум. Я точно побегу, так как моя онбо 5200 390 грамм весит и летаю я с ней 14 минут
Дайте ссылку где купить валкировскую батарейку, у кого есть опыт, подешевле и получше как говорится!
Советы типо “загугли по поиску на алиэкспрес” не предлагать плз 😉
P.S. вдруг хабсан не затащит 7000 ^^
на сток моторках летаеш?
короче, пришла она мне c напряжением 12.3в воткнул ее в чирик! прижал его с пропами 9450 к полу) и дал полный газ, подвес не подключал, остальное все стоит, осд, телеметрия, видеолинк 832…
Дал полный газ!
и он типа полетел на полном газу)))
чирик запищал где то через 5 минут… по телеметрии напруга упала ниже 10.2
и пищал он НА ПОЛНОМ газу еще 8 минут)))
в итоге, 13минут до разряда акка ниже плинтуса, как начали падать обороты отключил, по банкам,3.2-3.3-3.1 и напруга 9.6
померил температуру акка инфрокрасником, после работы 13 минут на полном газу, 54 градуса!!! моторы, 44-54гр…
во как… поставил заряжать на макс ток аймаксом в режиме чардж… посмотрим что будет дальше)) но мне уже нравится)
напомню, предидущий хозяин его запускал один раз (с его слов) и у него кроме родного чириказарядника ничего нет! по тому такой разброс по банкам и заряд я думаю))
Ждем показаний оригинального аймакса) на экране однако 5А рисует, ниже не падает, у мя аймакс с встроенным БП! я им и авто акки свинцовые заряжаю))
upd: вру, ща по посмотрел, ток упал до 4.5-4.6А)) через 5 минут заряда… чет надо с пищалкой делать… больно рано она будет пищать я чую) и все же, он 1P или 2P?
upd2: кстати телеметрия показала расход акка D6.2AH датчик я калибровал кстати)) и макс 25А потребление…
P.S. вдруг хабсан не затащит 7000 ^^на сток моторках летаеш?
Летаю на стоках. Все стоковое, кроме пропов. Использую 9047 гемфан
Дал полный газ!
мы не знаем его C, так можно и аккум угробить 😃
пропали по нормальной цене те, которые ещё и полные или примерно 5200 mAh дают, причём у одного первый заказ был нормально, а второй уже подделка
поэтому и начали рассматривать альтернативные варианты, так как валкера за 45$ - это не вариант 😃
вот тут и подвернулся аккум от X4 Pro, который влазит и ничего не торчит, также как и валкера + больше ёмкость и вроде как оригинал
