gosha57
btk731:
опять эти заскорузлые шасси,
Там общая компоновка - на меня с утра похожа 😈. Опять ЦТ - вниз. Изначально. Например, в дискаварях - ноШки расставлены , ЦТ в центре и в плоскости винтов. Шасси - эт меньшее из бед - если руки золотые, то неважно откуда они растут. 😒
btk731
gosha57:
Да. В жизни всегда есть место подвигу и табуретке! )))))
gosha57:
А как он еще бувает???
gosha57
btk731:
ru.aliexpress.com/item/…/2024264379.html
Вот наманая констукция - не 330, конечно. Подвес на морде, ЦТ - в плоскости винтов; Акум в ж… на корме в плоскости винтов. Ну, в идеале ЦТ ВМГ в центре диагоналей осей. Геометрия ! 😁 (Мать … мать … - привычно откликнулось эхо)
btk731
gosha57:
Геометрия ! (Мать … мать … - привычно откликнулось эхо)
Чёт эхо как-то взбзднуло… Должно было откликнуться-Физика!! ))))
Stasony4
Всем привет. Подскажите, хочу заказать этот квадрик естественно в Open-source версии. Планирую летать с gopro и этим подвесом : banggood.com/…/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Co…
возможно и fpv передатчик привешу.
Меня интересует несколько вопросов, пожалуйста подскажите кто что знает:
  1. летает ли из коробки?
  2. что делает при потере связи с апой / выключении апы?
  3. восстанавливается ли связь с апой после потери сигнала или возможно ли это сделать?
  4. подскажите реальную дальность устойчивой связи между апой и квадром?
  5. существует ли инструкция на русском хотя бы криво переведенная чтоб не запутаться в миганиях и колибровки?
gosha57
Stasony4:
Эт только кажется, что их - несколько. Прочитайте обе ветки - Нова и СХ-20. Поставьте себе задачу - для чего он вам. Посмотрите видео полётов, при этом помните, что выкладывают только удачные видео а остальные 99% - нет. 😒
tbsk0x
tbsk0x:
Где-то читал, что 30С токоотдача за глаза. Но у меня будет G2-D Plastik+ sj4000+лампочек и гирлянд навешаю)) (шучу, просто фары). Хочу купить ONBO 3300 MAH 3S 45C. за 45с против 30с токоотдачу не буду ли я переплачивать?!
Могу ли я услышать компетентное мнение по этому вопросу?
Methad83
Егор, 30С досмстаточно, основные пиковые токи идут на регуляторы, а лампочки т .д. это мелочь, для них важен объем акка, ну типа чтоб всему хватило,да и полетать подольше хочется же))
Летаю сам на 25С, регули помощней Чирсоновских, хватает за глаза, да и онбо отлично справляются, их даже в магазине проверят на отдачу-просадку.
pww2000
gosha57:
Всяко бывает.
Хотя наверное любое видео удачное. Хотя-бы тем, что как минимум флешка нашлась, и живая. 😃
SteK
наконец-то налетался я. даже повадки начали откладываться в рефлексах.
погонял в режиме Drift. понравилось. но просто для интереса. ощущение самолета.
как-нить позже освою и акро.
SteK:
единственное, что не понравилось - монитор.
антенны эта и эта. на передатчике вот такая красота.
короче, на удалении до 100 метров даже без приемных антенн картинка читабельна (то есть передатчик то работает отлично). а дальше просто никакая антенна не помогает. и местами менял и ориентацию квадрика в воздухе менял. жуть какая-то. так мечтал прокатиться до гаража (700 метров…) но дальше 200 так и не получиловь.
буду разбираться с монитором. с антеннами. может еще и таранис наводит на телек шумы какие-нибудь… но что-то тут не то.
монитор RC732-DVR 7
попробовал разнести пульт управления (у меня taranis) и телек. всего метр-два друг от друга и уже на расстоянии 600 метров видео отличное.
сейчас вот думу думаю, как бы так сделать, чтоб вернуть моник на пульт. уж очень удобно, когда они вместе.
в поле еще раз провел калибровку компаса, отлетел метров на 100, проверил RTL - отлично.
поменял аккум и в бой - полетел метров на 600 от меня (высота больше сотни). погонял там, вернулся с помощью того же волшебгоно тумблера RTL.
я в восторге.
тем, кто начинает, советую четко контролировать высоту и скорость снижения. попробовал снижаться быстро, при этом очень долго после возвращения 100% газа квадр просаживается. один раз даже травой уже брюшко пощикотал (заодно и мне нервы…).
все-таки при моих-то 1120 граммах это очень страшновато. я молчу о тех мамонтах, которые ставят тяжеленные и здоровенные кумы. аккуратно надо.
успел покоцать карбоновые пропы при кувырке на посадке. теперь посадка только в руки. подлетаю, подвожу, хвать за ногу, газ в ноль и дизарм.
и еще, обкатал пропы аля-фантом за такую цену считаю их сносными. запасными. даже желе нет на видео.
gosha57
SteK:
Ну, где же ОНО ? 😒 В студи-йУ !!
tbsk0x:
rcopen.com/forum/f134/topic238736/3068 например. …
pww2000:
Эт да - никака подвес не добью - “матыгу” 2м сделал - завтра “полетаю” и копом вплотную !!
SteK
Игорь, я не хочу весь понос выкладывать тут. я немного скомпилирую самые-самые моменты и обязательно покажу.
gosha57
😃 Интересно сравнить - у маЛЧика 1400гр х 10х45пр х 5200мА х Н-450 рамка средний ветер “не видит” !!! 😃 ЭтыЖ овца как … по проруби скачет со стоковыми настройками, но низким ЦТ. 😵
Мэрт
Может было у кого? Племянник взял Чирсона, летал мало - пять-шесть раз, аккуратно, учил “восьмерку” на высоте 2-3 метра, не падал. Последний раз опрокинул квадр на взлете. Теперь при включении короткие сигналы, моторы не вращаются, слегка подрагивают (напряжение на входе регулей проверял - есть). Светодиоды не горят.
И на одном регуляторе (к которому подходят четыре провода с основной платы вот такая странная пайка, белые провод откушен, первый красный и второй красный спаяны) и для сравнения на другом регуляторе.
pww2000
Мэрт:
Если опен-версия то надо к миссион планеру подключить, и там смотреть. (Если не поняли, чего я написал, то надо читать эту ветку или искать разбирающегося знакомого, который поможет)
Мэрт
Да, open.
С Мишшен-планером знаком немного.
pww2000
Мэрт:
Ну значит подключайте и смотрите, что пишет. А также что показывает (горизонт, компас итд)
mornick
Кто-нибудь использовал аккумы повышенной емкости в чирсоне?
Какое оптимальное соотношение емкость-вес-время полета выбрали?
Брал на 4000mah, прироста времени полета нет вообще.
gosha57
mornick:
4200мА - в стоке 24 минуты повисеть …
SteK
зато падает красивее и быстрее…
remmark1997
Еще раз прошу. Кому не трудно и кто шарит в этом квадрике. Постучите в ВК vk.com/rbstexrus ( не реклама) Некая помощь нужна, советы
OTR1UM
Сегодня получил своего Чирика 😃
Был заказан на Банггуде 16 апреля, отправлен 25 апреля (EMS), т.е. доставка заняла чуть меньше месяца, что для банга неплохо.
Собрал, откалибровал в МП компас и аксель+гиро (все настройки - сток), отлетал (точнее отвисел) 1 акк в комнате в мануал-мод (GPS не смог поймать спутники в помещении).
В целом поведение квадра понравилось (напомню, до этого на мультироторах не летал), в мануале висит довольно стабильно (дрейфовал на собственном воздушном потоке), управление ничуть не “резкое”, как кто-то говорил, даже наоборот, немного вялое. Газ да, весьма чувствительный.
На свежем акке отлетал 11 минут до начала пищания, через 15 минут полета квадр оффнул моторы и упал (висел специально на уровне 20-30см), видимо акк еще не набрал емкость.
Появилось несколько вопросов:
  1. Нашел единственный косяк - не закрывается (точнее не фиксируется) крышка батарейного отсека 😠
    Закрытый отсек открывается 1 пальцем без нажатия на фиксатор, ну и сам акк тоже его без проблем открывает. Как лечить?
  2. Имело место небольшое вращение по руддеру против часовой, приходилось компенсировать его стиком. Как его лучше убрать - триммированием или перекалибровкой компаса? Вообще, в мануал-моде компас работает или только аксель/гиро?
