surfer_kz
drdupery:
придётся видимо объяснить:
разрисуем схему
резистор раз - это внутреннее сопротивление батареи, резистор два - это сопротивление между точками измерения напряжения
таким образом измеряем напряжение пищалкой в точке соединения этих сопротивлений - балансный разъём и второе измерение после второго резистора после всех разъёмов
таким образом получаем V1 и V2, разница которых показывает падение напряжения на резисторе 2 - это провода и разъёмы
что китайцы намудрили и причём тут вообще батарея при такой схеме подключений измерительных приборов?
Если на резисторе номер два падает 0.5В при токе 20А, какая мощность в виде тепла на нем выделяется?
И можно ли это тепло не заметить?
Батарея ни при чем. А кто говорит, что причём?
У меня две ситуации:
1 Падает напряжение на хабсановской батарее в полёте. Измерено как раз пищалкой, подключенной к балансирным разъемам. Тут всё понятно
2 Модуль питания с датчиками тока и напряжения под нагрузкой при полете коптера еще на полвольта занижает напряжение. Вот почему он это делает, мне не очень понятно. Предполагаю, что китайци намудрили что-то в схеме
Возможно вы что-то просто не так поняли.
Можно предположить, что эти полвольта теряются на проводах и коннекторах, но тогда они должны сильно греться. Чего не происходит
drdupery
surfer_kz:
так бочки выше были именно на батарею, что мол просадка большая под нагрузкой и народ так понял и начали фе говорить на эту батарею
так ваши приборы возможно левые 😃 и кто сказал, что они линейные и не врут? это на счёт не заметить 10 Вт тепла
датчик тока, например, косит сильно пока его не откалибровать
gosha57
surfer_kz:
Сейчас остынет - поставлю на зарядку
ДЫК… она ещё и греется на Чириковых токах ?! Кто там чего написал на ней про количество “С” ? Делим на два… 😒
drdupery
surfer_kz:
возможно может стать самым простым объяснением - неправильный замер тока
но всё равно 0.5 вольта - это много
смотрите соединения, не чёрные ли разъёмы, измерьте напряжение при постоянном токе тестером в двух точках, так лучше всего, чем доверять пищалке и павер модулю
surfer_kz
drdupery:
Прочитайте еще раз моё предыдущее сообщение.
А датчик откалиброван. Без нагрузки его показания совпадают с показаниями пищалки, как на заряженном, так и на разряженном акке. А вот под нагрузкой - датчик врёт.
drdupery
surfer_kz:
пищалка не умеет измерять ток, я про ток говорю его тоже нужно откалибровать
и уже бы давно измерили бы нормальным тестером напряжение в этих двух точках, там и увидите будет разница в 0.5В или другая
mfilitovich
gosha57:
Кстати да, валкиры вообще практически не греются…
drdupery
surfer_kz:
У неё на 20 амперах просадка нехилая. Какие там 175 ампер? Даже от 50-ти ей поплохеет.
вот, всё дело было в этой фразе, просадка то получается не в батарее
mfilitovich:
когда был полёт на 2.5 км и возвращение на полном газу, так вот валкировская была теплая, градусов 45 было или около того
но как не крути, а 1600 грамм, это очень много, почему не спрашивает никто про газ висения? 😃
mfilitovich
drdupery:
Да пофигу газ висения - нужны ещё испытания в реальном полёте! Пока результаты - “не айс”.
drdupery
mfilitovich:
я почему это написал, один нагрев, когда просто висение и совершенно другой нагрев, когда шпарить постоянно ан полном газу
что именно “не айс” в ней?
она даст, судя по предварительным данным, 20 с лишним минут при весе 1350-1400 грамм
другого и не стоило даже ожидать, не видать тут пол часа ну никак и дело не в батарее 😃
mfilitovich
drdupery:
Пока единственное испытание ничего хорошего (причины разные) не показало. Откуда по ней такой позитив-то?!
drdupery
mfilitovich:
человек написал про просадку, но просадка не в батарее, как выяснилось после наводящих вопросов, а далее он и вовсе написал, что про батарею не говорил, хотя я процитировал его и там он утверждал - “У неё на 20 амперах просадка нехилая.” - его слова, вот их всех они и зацепили и сразу негатив в сторону её преждевременный без должных тестов
позитив вот от чего - 16 минут при весе 1600 грамм - это очень даже хорошо, 200 грамм тут срузу + 5 минут точно
не думаю, что новая валкира при весе коптера 1400 грамм даст 20-22 минуты, расчёты против этого
ecalc сообщил, что при весе 1350 грамм валкира на dji 2312-960 даст 18 минут примерно, а 6400 уже дают 22 минуты примерно при весе 1400 грамм
кстати, как оказалось, ecalc даёт заниженные расчёты по времени, особенно на больших дорогих моторах, там разница с реальностью до 40-50% может доходить
mfilitovich
Ну может быть - я же не спорю. Жду тестов. Пока только теория.
gosha57
drdupery:
Так и так ясно, что 88,4% при таком весе, а оставшиеся 11,6% погоды уже не делают 😁.
surfer_kz
drdupery:
где ж тут руколицый смайлик?))
Последний раз пишу - просадка измерена пищалкой, а не гонючим датчиком.
Забудьте про этот датчик наконец. Датчик ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.
При токе 20А напряжение у полностью заряженной батареи сразу же упало до 11.4В - потом очень быстро еще ниже.
Много это или мало - судить не буду. У меня субъективно такой же результат(по просадке напряжения) на этом же копе показывала валкировская поддельная батарея.
Вес копа чуть менее 1600г. на открытой раме 450-й. Кстати вполне возможно аэродинамичесое споротивление у неё тоже больше чем у чирсона.
движки 2312 T-motor. Пропы аналоги фантомовских, не самозатяги.
После 16-минутного полета в батарею влезло 5200мАh на оригинальном заряднике.
Сейчас слетал уже на 17 минут разрядив батарею до 10В. Температура батареи после полета где-то 40-50 градусов. Прижав к щеке - чувствуется, что горячо, но держать можно. Пирометр куда-то задевал.
Как ни крути, но токоотдача у неё довольно низкая. На уровне валкировской батареи. Но и на ней прилично летали в общем-то.
Будет заявленная емкость - брать наверно можно…аналогов действительно наверно мало.
Но увидев в названии 25С, ожидания изначально были всё-таки другие, честно говоря
gosha57:
Газ висения на свежем акуме. Искать по центру слева ))
Первый вариант на 11-х винтах)). Второй на 9.5
gosha57
surfer_kz:
А… по-баночно одинаково, не обратили внимание, или кака-я-то больше всех сразу просела ?
surfer_kz
gosha57:
По-баночно это лучший акум, который у меня был. После разрядки совсем небольшой дисбаланс. Кажется в пределах 0.01-0.02В
На всех батареях, что у меня были вечно первая банка оказывалась более просаженой. Измерялось и тестером и несколькими пищалками
gosha57
surfer_kz:
Верю, я про момЭнт просадки. Когда просадка “случилась” - ровно просела или
surfer_kz:
… Да вы не переживайте так за наши аккумы 😒. Оно и у НАСы … Китай… 😂
news.am/rus/news/354197.html
drdupery
surfer_kz:
мы тут в ветке cx-20 и всё соотносим именно с ним, ага получить нам газ хоть какой на нашем коптере 😁 с винтами 11
но а 63% при весе 1600 грамм очень даже приемлемо с винтами 9.5
surfer_kz:
может какой пиковый кратковременный написали вместо постоянного
можно примерно оценить C зная внутреннее сопротивление аккума, зарядник не показывает?
surfer_kz
Ну что…залилось 6100мАh. Не знаю, насколько в реальном полете можно столько “высосать” из этой батареи. Ну это видимо предел…
drdupery:
10-ки все перебил…поэтому экспериментирую с тем что осталось. Газ висения хоть и сильно разный, но эффективность примерно одна с этими моторами - хоть с 9.5, хоть с 11. Может с десятками было бы получше.
drdupery:
Зарядник пишет 013 010 010. Итого 033. На заряженной батарее
А есть с чем сравнить?
gosha57
surfer_kz:
Ну что…залилось 6100мАh. … Ну это видимо предел…
Мож продавану написать с видео - пусть бабок зашлёт 😈
surfer_kz
В теме по измерению сопротивления батарей есть вот такая ссылка jj604.com/LiPoTool/
Ввёл туда свои данные - 13мОМ и емкость 6500.
Показывает 55 ампер - максимальный безопасный ток
Так что и 10-ти С нету…
gosha57:
Вот как раз этот Everbuying и Gearbest и славятся тем, что косяки очень не любят признавать и выбить у них компенсацию очень сложно.
Да мне даже не ёмкость не нравится, а именно низкая токоотдача и большая просадка напруги. Из-за этого всю емкость очень тяжело с него высосать в полёте. На какой-нить РУ машинке было бы пофигу…а на коптере опасно “до отсечки” летать… А с такой просадкой отсечку тяжело нащупать будет.
sdy
Ребята, помогите.
Подключил Radiolink AT9, приёмник так же как и стоковый.
На 5 канале переключение режимов. Выставил 0-20-40-60-80-100
Переключаю, а в МП в режиме stab мигает и не переходит никуда. при том что крутилка и слайдер корректно работает. И ещё газ сверху вниз. Ну его пока что на реверс поставил, показывает правильно. Что не так делаю с режимами?
mfilitovich
surfer_kz:
Хм… туда кажись вводить емкость ОДНОЙ банки.
sdy:
А калибровку-то делал в МП?
surfer_kz:
По сути выходит растолстевший валкировкий аккум. Кстати, в процентном отношении вес ровно на такую-же величину (в процентах) увеличил емкость - около 30%. Токоотдача походу там одинаковая.
“Вангую” реальное увеличение времени полёта минуты на 3, т.е. где-то 18 минут в сравнении с 15 валкировскими (пока аккумы новые естественно).
drdupery
а что вы хотели от батареи с таким весом и такой ёмкостью, конечно это малый C, почему вы так этому удивляетесь все, не понимаю
суть то не в этом, суть в том, что нам брать, есть варианты?
только не надо предлагать, чтобы торчало и летало меньше по времени
surfer_kz:
никто не отменял спор на paypal, они сразу быстренько закрывают любые вопросы, правда, потом забанят, но не суть, деньги не потеряешь, если что
mfilitovich:
Hubsan X4 Pro H109S весит 1400 грамм примерно, по видео на ютюбе есть тесты - 26 минут висения, чем мы хуже?
зачем так “ванговать” то без изучения вопроса? 😃
можно посмотреть например это видео
