drdupery
Evgeny57:
Сейчас в квадрик установил 3s, fs на 14В (4S) , он сразу начал пищать, моторы даже не крутанул.
Вы бы определились сперва, вам несколько человек твердит о том, включая меня, что FS задаётся в mission planner’е на любое напряжение, а вы продолжали утверждать, что мол задано жёстко в программе APM 3.3В на банку, а в пиксхавке мол даже можно выбрать LiPo или LiIon, я спросил какая именно настройка отвечает за установку химии, почему вы не отвечаете, если не знаете, то зачем тогда было писать такое утверждение ничем не подкреплённое? это я знаю и читал документацию полностью, а кто-то может прочитать и эта догма засядет у него в голове, лучше промолчать иногда, чем дезинформировать людей
но а вдруг я что-то пропустил, поэтому и прошу указать ссылку на первоисточник, где сказано, что мол можно выбирать химию используемого аккумулятора для корректной работы системы FS
Evgeny57
Вы меня не поняли, я говорю об этом же, fs как правило на 3s устанавливается на10,5 , и при падении напряжения до 9,9 В на хапсане акке давно сработал бы FS, на какой минуте происходит падение до такого вольтажа? Вот оно полетное время и комфорт. Да и напряжение 9.9В чревато крашем, в лучшем случае скоропостижной кончиной акка.
По поводу химии, натыкался на этом форуме, точно в какой ветке не помню.
drdupery
Evgeny57:
вот именно, мы сами задаём напряжение FS, можем установить хоть 10.4, а хоть 9.9
решаем, основываясь на том, что нам нужно и на что способен аккум
пока про x4 pro ничего не могу сказать, так как не испытывал, чтобы знать для него порог, после которого у него остается минута две на посадку, возможно просадка большая и этот порог сдвинется вниз и как это будет по тяге нужно выяснять
Evgeny57:
к сожалению, на форумах можно встретить много всякого, я верю больше разработчикам и их документации
Evgeny57
Провел небольшой тест:На улице -6 ,акк 4s, fs 13,2. Результат: краш, - проп, - регуль или мотор, по банкам 3,32-3,30-3,29-3,33, можете проверить сами, будете приятно удивлены 😦
drdupery:
Проверенно на собственном опыте.
drdupery
вы написали
Evgeny57:
я ответил
drdupery:
вы в ответ написали
Evgeny57:
так как тогда выбрать и задать тип химии или вы это так путаете, но зачем тогда цитировали?
Evgeny57
Я вас не путаю, вам может не интересно а для кого та эта информация может быть полезна. По поводу химии, да читал на этом форуме,где точно не помню. Тест устроил в большей степени для себя п, проверить прочитаное и убедился что это действительно так, fs надо устанавливать рекомендованый разработчиком а не который вздумается, рекомендовано 10,5В, 9,9 В не прокатит. Я тоже надеялся что 4s заcчет повышенного вольтажа даст преимущество по времени, не вышло.
mfilitovich
Evgeny57:
Из-за чего краш-то? Отсечки в стоковых регулях нет, значит они крутят мотор до упора - пока аккум хоть какое-то напряжение выдаёт.
Уровень FS напряжения нужно ставить исходя из здравого смысла и поставленной задачи.
MFer
любая липо нормально отдает емкость до 3.5в (ну так на вскидку 90% емкости). дальше в прогрессии, геометрической, т.е. до 3.3в еще 10% дальше резко, за секунды, до 8-7-6в… это естественно под нагрузкой, при правильной токоотдаче аккума.
вот и представьте себе ситуацию, когда вы ставите FS на 9.9в. сколько секунд он пролетит после этого? скорее всего даже при FS настроенном на land это будет краш.
фантастические 8 минут после пищания пдб чирика (настроенного вроде как на 10,5в) на полу - это всего лишь фантастические 8 минут… не обольщайтесь…
upd:
из разряда - не читал, но осуждаю ))
upd2: при неправильной токоотдаче аккум проседает в первые минуты /секунды при полном газе ниже 3.3.в. это не значит, что на нем не полетать вовсе, но уж точно не полетать под нормальной нагрузкой, например, в ветер…
drdupery
Evgeny57:
написали, что проверили на собственном опыте, так вот я и спрашиваю, что если проверили, то где задали такую настройку LiPo или LiIon, о которых говорили ранее и читали на этом форуме?
а вообще, мысль мне трудно вашу проследить, когда вы цитируете одно, а подразумеваете другое, сложно
но да ладно, это становится уже занудным, предлагаю закрыть этот вопрос таким образом:
было что-то где-то на форуме, а пробовали вы совсем другое
mfilitovich:
вот это чистая правда, об этом же и я писал
Evgeny57:
здесь работает только здравый смысл, как говориться it depends
бывают ситуации, когда и 10,8 можно ставить и реакцию RTL, а бывают случаи, когда и 10.4 не во вред
hemmitino
Отсечки у стоковых регов нет??? что то сумлюваюсь…
только что полетал на 4s…сделаном из полуживых зелененьких… И мелкий предатчик 5.8 600мвт…и изи-осд …и подвес…все 4 банки переваривают…
через 10 мин один короткий писк и переворот …благо снег…поставил на ноги…все вращается…взлетает …
мощи до дури…висел у земли в стабе на треть газа…стопудово отсечка рега по 4м банкам…
Наверно надо колхозить наманые реги моторы…и отрубать отсечку нафик…и летать на любых акках…
mfilitovich
hemmitino:
Это у тебя полётник ребутнулся из-за того, что на него меньше 5В пришло из-за просадки аккума и соответственно некорректной работы встроенного бека (или внешнего, не суть).
Короче, тут ситуация простая - просаживать напряжение ниже 3.3В на банку опасно по многим причинам.
hemmitino
Как он мог ребутнуться то??? раньше такого не было…на 3 банках .на пищащем летал 2 мин без проблем!
Evgeny57
mfilitovich:
На высоте метров 3 коптер начал раскачиваться и завалился на бок, при следующем арминге моторы раскрутились но их вращение стало замедлятся не смотря на повышение уровня газа, если регули не имеют отсечки, значит её даёт кантроллер.
Эту информацию я читал там же где и про пикс, и в связи с тем что у меня нет пикса, проводил тест который меня интересовал ,по вопросу отсечки с контроллера.
mfilitovich
hemmitino:
Я же написал, что из-за просадки. Логи есть?
drdupery
кто переходит на 4S не забудьте, что PID’ы явно нужно менять, чтобы излишней резкости не было
и кто-нибудь проверял сглаживающий конденсатор на регулях и на плате питания? там маленькие, могут оказаться всего 16В, а это мало! подайте на конденсатор напряжение больше, чем он рассчитан и увидите, что будет 😃
запас то может и будет технологический и то, что у вас ничего не происходит, если там 16В, то это лишь вопрос времени
mfilitovich
Evgeny57:
Причем тут отсечка? Просто банально просело напряжение, обороты упали настолько, что стало невозможным стабилизировать коптер и всё. Пропеллеры (они-же воздушные винты) способны выдавать минимальную тягу, лишь при совершенно определённых минимальных оборотах. Ниже этих оборотов - тяга “0”.
Evgeny57
4s, даже при 3v на банку =12, это как же оно просесть должно было?
hemmitino
логи…летал таки 8мин тока…напруга вроде в норме…
yadi.sk/d/raarvAJH334FzA
честно говоря пока сам в них некомильфо…)
MFer
Evgeny57:
Читайте мой пост выше.
hemmitino
ок…понял…спс!!! дык и я о том…(((…это реги отрубились…
Прога крутяк!!))все ок нарисовала…но на остров я не летал!!))
darkcats
так, тесты на полу, с пропами проводились! НА ПОЛНОМ ГАЗУ! 17 минут , из них он пищал минут 8!!! НА ПОЛНОМ ГАЗУ С ПРОПАМИ 9450 и обвесом… я же писал, и че, этот тест ни о чем?
drdupery
darkcats:
17 минут НА ПОЛНОМ ГАЗУ С ПРОПАМИ 9450
кстати, а какая стала температура x4 pro аккума после такого жёсткого испытания?
darkcats
drdupery:
я же писал, не помню, моторы 54гр, акк примерно так же, там где писал, там есть точные измерения инфракрасным термометром…
