Вобщем незнаю что не так, вчера летал без подвеса но с камеркой фпв маленькой, все замечательно высадил весь акукм без нареканий. Сегодня поставил подвес и ппц, тупо падают обороты и квадр приземляется, отключил подвес, камеру история не меняется, тупо из-а веса не хочет висеть, идет на посадку - даеш весь газ начинает потихоньку взлетать. Че за пи3"№;ец??? регули на родные перепаять конечно можно, думаю в них дело, но проблему то это не решает, или может подсаженый аккум не тащит? Но ведь на сток регулях было все збс, по пробую перепаять регули, дайте совет чо может быть еще?
какое напряжение батареи при этом в логах?
10.60 на монике OSDшка показыает, логи щас еще посмотрю. Но вот тока что подлетнул квадр без подвеса и камеры летает вообще идеально! Как только прицепил грузик на 250 грамм все… даешь газ взлетает норм, висит сек 5-6 и начинает снижаться, даешь100% газа снижается до земли и начинает еле-еле подниматься, стоит убавить газ на 90% начинает опять снижаться. моторы сток винты сток.
Заказал вот такие демпферы под моторы. Кто-нибудь пробовал что-то подобное? Толк есть? А то никак не справлюсь с желе на видео - а вдруг?
Мне кажется плацебо. Винты-то ты не отвяжешь от рамы - по ним вибрации и пойдут также…
ND фильтры используешь на камере? Вот они помогают от желе.
Заказал набор, жду. Да вроде народв в теме по вибрации ставит всякие подобные “изоляторы”, но тоже однозначного рецепта нет.
Попробую фильтры - если поможет, то конечно ничего колходить на моторах не стану. Желе-то, в принципе, небольшое.
у меня стоят под моторнами только круглые, мелкие вибрации гасятся
В выходные опять откалибровал в мп, откалибровал аппу и компас, короче все, что возможно. При попытке взлетать заваливается вперед. Почитал, что можно в режим калибровки войти, поднять квадр и повисеть - откалибруется. Но как? Если он взлететь ровно не может? Попробовал поднять резко. В минусе ноги (( Как это чудо заставить летать?
На желе какое-то влияние оказывают?
Я-бы в данной ситуации сделал следующее:
- Проверить, что пропы установлены верно. Да и моторы проверить, что вращаются именно в ту сторону, какая указана на луче. С таким, конечно, не встречался, но мало-ли?!
- В МП повторить калибровку акселей. Убедиться, что коптер стоит строго горизонтально при соответствующем запросе системы и не путать другие положения.
- Взять в руку коптер крепко за шасси и на малых оборотах мотора проверить адекватность реагирования на движения правым стиком.
Да в том и дело, что моторы крутятся как надо. Калибровку делаю, попробую конечно еще в сотый раз откалибровать, но как-то не особо это помогает.
ГОРИЗОНТ в МП ровно стоит? не завален назад?
ESC калибровали? Каким способом?
Вытаскивали ли сигнальные провода от регулей из мозга?
Взлет в стабе был?
Горизонт не завален. Вот я тут подумал. Когда ставил площадку антивибрационную под мозги и если вдруг мозг не точно по центру может быть глюк? (я уже все варианты рассматриваю). ESC калибровал по методике когда отрубается питание на передатчик, здесь видео находил. Сигнальные не вытаскивал, такого не находил. Может здесь собака порылась? Взлет да, в стабе.
Это как?
Понял вы про что…
Ставили площадку не отсоединяя мозг?
Не отсоединял мозги.
А что за метод калибровки с отсоединением? Не нашел такой.
Я не про метод! Возможно сигнальные провода от регулей воткнули не в свои места во время сборки, после установки анти вибры.
да похоже на то что у него моторы перепутаны
До этого коптер вообще нормально в воздух поднимался хоть раз?
Подключил к Mission Planner сделал калибровку, но почему то нет полного списка параметров. Версия Mission Planner 1.3.43. В чем может быть ошибка?
включить advanced layout:
Спасибо большое, а то не знаю сколько еще бы тупил 😃
Из коробки сделал все настройки по рекомендациям (в заводской прошивке не все параметры были). Взлетал, летал, но очень плохо держал точку. Один раз неплохо так приложился о землю при посадке, начало заваливать. Разобрал ставить компас bn880, обнаружил, что мозги и компас внутри отклеились и болтаются. Засверлил и поставил мозги на площаку. Компас оказался бракованным, поставил на место старый модуль gps и компас вернул старый в башню. Прошил 3.2 залил настройки, проверил ручками. Не летит, заваливается. Калибровал все, что только возможно. Не летит ((( Может esc еще раз калибровать попробовать?
Если все сделано правильно и не летит…похоже что моторы перепутаны (крутиться может правильно но отрабатывает не верно), проверить нужно. Дайте кто-нибудь расположение моторов человеку!!
Лишним не будет. И еще раз все проверить: направление моторов, установку пропов (на стоковых тоже стрелочки есть, должны совпадать со стрелочками на лучах).
Вот нашел
www.google.ru/search?q=расположение+моторов+cheers…
Смотреть раму QUAD X
Распиновка мозга чирика:
Втыкать Мотор 1 в М1 чирика и т.д.
Проверить направление самого контроллера, разъемы для подключения моторов должны быть со стороны лючка батарейного отсека.
Пропы сейчас самозатяг, мне кажется их нереально поставить наоборот, если только против резьбы. Крутятся в нужном направлении, проверял. На ютубе много видео про cx-20, когда он заваливается при взлете. Решения не нашел. Буду разбирать, все проверять. Эххх “А мне летааать, а мне летааать охота” (песня из мультитка “Я водяной” крутится с выходных на языке )
Большое спасибо за поддержку!
Да их не поставишь, я про сток говорил.
Так в руках-то коптер правильно на правый стик реагирует?
